用示波器查找故障的方法
发布者:Dingsir1902最新更新时间:2020-03-16 来源: eefocus关键字:示波器  查找故障  维修过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在维修过程中,维修人员在检修疑难故障或数字电路(如机顶盒)时,单凭万用表检查,有时很难找出故障部位。如借助示波器进行检查,观察相关电路是否存在波形或波形是否正常,这样可大大地加快分析判断故障的速度。下面介绍用示波器检测数字卫星电视接收机相关电路的波形,分析判断故障部位的方法。
(1)测量前的注意事项
①使用示波器前,检查示波器接地是否良好,然后接通电源,让仪器预热几分钟。接着,按示波器使用说明,检查、调整仪器工作状态。由于数字卫星电视接收机大多为数字信号,宜用高阻抗探头检测。
②在检测接收机之前,要熟悉接收机各部分电路工作原理、信号流程及信号波形,这样才能根据所测的波形有无或波形是否正常来分析判断故障部位,避免因盲目检查浪费时间或损坏IC芯片
③要根据故障现象,在可能出现故障的电路中,测量该单元电路的信号波形有无或是否正常来判断故障部位,然后再用万用表对可能产生故障的电路进行电压或电流、电阻等检测,并对周边相关元件进一步检查。由于IC芯片的引脚相距很近,在检查时要防止引脚之间短路,以免损坏IC芯片。
(2)用示波器检测接收机各单元电路波形实例
下面以康佳S9806型数字卫星电视接收机为例,用示波器测试出各单元电路的波形供参考。
康佳S9806型数字卫星电视接收机各单元电路测试波形如下:
①调谐解调器并行输出接口的波形如上图所示。
②调谐解调器IIC总线的SDA和SCL波形如中图所示。
③数据复用器输入与输出波形如下图所示。
关键字:示波器  查找故障  维修过程 引用地址:用示波器查找故障的方法
上一篇:示波器的基本组成及原理
下一篇:示波器频域测量理论与实践
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:17
利用VC++模拟示波器实现简谐振动的合成
  0 引言   Visubl C++是一个功能强大的面向对象的可视化软件开发工具,它是一个基于windows操作系统的可视化集成开发环境。ViSUal C++中包括的编辑器、调试器以及AppWizard、Class Wizard等开发工具,大大减轻了编程的工作量。在Visual c++环境下,用户可以较好地实现用户界面的设计、图形图像处理、网络、通讯、多媒体、数据库的使用等方面的编程 。在物理教学中,简谐振动的合成是必要的,其演示一般是通过函数信号发生器与示波器来实现的 。在利用示波器观察简谐振动的合时,其图形的稳定性极易受到信号干扰的影响,特别在是观察李萨如图形时,很难调节其稳定性。针对其不足,本文提出了用Visual C++编
[测试测量]
利用VC++模拟<font color='red'>示波器</font>实现简谐振动的合成
是德科技推出适用于实时示波器的脉冲幅度调制分析软件
2015 年 3 月 26 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布全新测量软件,旨在帮助工程师使用 Keysight V 系列、Z 系列和 S 系列实时示波器平台快速和精确地表征 PAM-4(四电平脉冲幅度调制)信号。Keysight N8827A PAM-4 分析软件(适用于 V 和 Z 系列示波器)和 N8827B PAM-4 分析软件(适用于 S 系列示波器)可对电气 PAM-4 信号实施全面分析。 与基本的计算机互联网基础设施相比,移动计算应用的要求严格得多。为了支持互联网和服务器性能的不断增长,服务器系统之间需要建立更高速的连接。传统的通信技术通常依赖于 NRZ(不归零)编码。业界专家对 NRZ 是否能够
[测试测量]
怎么使示波器信号安稳下来?
榜首,旋转“LEVEL”触发电平旋钮,使“TRG LED”指示灯亮起来,代表此刻的触发条件契合。 第二,按下“SOURCE”触发源挑选按钮,使屏幕右下角呈现 CH1 或许 CH2 象征。详细以哪个为好,可视哪个挑选下信号较安稳而挑选。 第三,按下“SLOPE”触发极性挑选按钮,使屏幕右下角呈现相似 f 的象征。 第四,按下“COUPLING”触发耦合按钮,使屏幕右下角呈现 AC 。 第五,查看探头的夹子是不是夹好,保证接点是接好的。
[测试测量]
示波器知识:为什么使用有源探头?
与无源探头相比,有源探头可提供更大的带宽和更低的输入电容。在本文中,我们将对照无源探头来介绍有源探头的特征。我们将同时对单端和差分探头进行研究,另外还将介绍探头配件的正确使用方法。 为什么使用有源探头? 无源探头非常适合带宽在 50 MHz 以下的测量应用。这是因为无源探头的输入电容在 9 或 10 皮法 (pF) 范围内。这样可以加载受测试器件。这些负载效应随着频率提高而增加。为了避免这种负载效应,有源探头在无源探头的补偿衰减器和示波器输入之间插入了一个放大器(图 1)。 该放大器对连接电缆进行缓冲,让电缆能够端接到标称值为 50 Ω 的特征阻抗。这样可将探头与电缆的容性负载和示波器的输入电路隔离开。该放大器旨在最大程度减小输入
[测试测量]
示波器容易被忽略的3个关键参数
概览 所有示波器都会列出采样率、带宽和电压范围等规格,但在选择新仪器时,这些参数是否是最重要的考量因素? 虽然这些是了解新设备的重要信息,但要真正了解示波器的质量,还需要深入阅读用户手册。 了解有效位数(ENOB)、通带平坦度和-3 dB滤波器截止频率这几个容易被忽略的参数的重要性。 1. 有效位数 示波器的ENOB是综合考虑了仪器的失真、噪声影响和杂散之后的实际测量分辨率。 与前面板或数据手册中的分辨率相比,ENOB可以更精确地表示示波器的测量性能,并且可以直接根据信噪比和失真(SINAD)规范进行计算。 噪声和设备杂散信号通常会嵌入到示波器的测量中,带来了不必要的电压偏移和频率分量。 图1. 有效位数(ENOB)用于衡
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>容易被忽略的3个关键参数
示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形
什么是福克斯智能交流发电机: 福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是应用这种系统。 该系统下,发电机只有在绝对必要以及蓄电池保持恒定、健康的充电状态时,才以最大容量工作。而蓄电池的温度会通过进气温度传感器来判断,当温度低时蓄电池具有接受略微高的充电电压的能力,所以ECM在温度低时以略微高的能量给蓄电池充电并且相对负载消耗来平衡充电率。 了解了什么是福特福克斯智能交流发电机,我们来看看如何用示波器来测量。 示波器和发电机的连接方法: 通道 1 :发电机电流输出 将电流探头打到100X,BNC口连接到示波器的通道
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量福特福克斯智能交流发电机波形
e络盟上新PicoScope 6000E系列USB示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布供应Pico Technology全新PicoScope 6000E系列USB示波器。新一代PicoScope 6000E系列非常适合使用高性能嵌入式系统的设计与测试工程师、原始设备制造商(OEM)及合约电子制造商(CEM),以及在物理实验室、粒子加速器和其他类似设施中从事多通道实验的科研人员,能够为他们提供理想的测量和分析解决方案。 作为市场领先的PC示波器研发企业,Pico为业界提供了比传统测试设备和数据采集产品更具创新的高性价比替代方案。Pico还定期提供免费软件升级,通过持续改善性能、延长运行寿命来打造经得起未来考验的产品。 全新PicoScope 6000E系列示波器具有以
[测试测量]
e络盟上新PicoScope 6000E系列USB<font color='red'>示波器</font>
示波器的ac和dc耦合的区别是什么?
耦合控制机构决定输入信号从示波器前面板上的BNC输入端通到该通道垂直偏转系统其它部分的方式。耦合控制可以有两种设置方式,即DC耦合和AC耦合。 DC耦合方式 为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和DC)都会影响示波器的波形显示。 AC耦合方式 在BNC端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。 用示波器正确的设置触发耦合方式 大家都知道在示波器
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
