示波器底噪干扰对测量的影响
发布者:zeta16最新更新时间:2020-03-29 来源: eefocus关键字:示波器  底噪干扰  垂直噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
底噪:
通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。底噪的大小用信噪比来表示,该值越大,代表该信号的噪声干扰越小,即测量仪器的底噪越小。
底噪对垂直量测量的影响:
底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系,所以不同公司或不同型号的示波器底噪不同,如图1所示。
图1 不同公司的示波器底噪不同
⑴ 当示波器的底噪较大时,将会掩盖住小信号,影响微小信号测量的准确度,导致测量垂直量不准确;
⑵ 当示波器的底噪较低,则信号的测量就会比较准确;
如下图2所示的例子,给两不同公司的示波器输入一个峰峰值为4mV的正弦信号,并分别测量其峰峰值从而了解底噪对测量的影响。
图2 不同公司的示波器峰峰值测量对比
若测量中想减小底噪干扰对测量的影响,可以使用以下方法:
示波器的捕获模式使用“平均”捕获,平均捕获可以将多次触发的周期信号进行平均显示,使信号在某个值附近微小浮动,更接近真实值,以减少噪声的影响。
示波器可使用“数字滤波”的方式在低通滤波(高通滤波)下将大于截止频率(小于截止频率)噪声信号进行滤除,提高测量的准确性。
关键字:示波器  底噪干扰  垂直噪声 引用地址:示波器底噪干扰对测量的影响
上一篇:示波器的选择秘籍
下一篇:双踪示波器使用方法和使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:57
示波器的制作图解
步骤1:您需要什么? 1)LinkitONE板 2)微型USB电缆(至程序板) 3)要测试的传感器很多! (我正在使用声音传感器,PIR运动传感器,空气质量传感器,DHT温度传感器,灰尘传感器等)。 第2步:连接传感器 在这里,您应该选择任何可以提供模拟读数的传感器。您可以使用世界上任何可用的模拟传感器!!! 声音传感器,光传感器,土壤湿度传感器,触摸传感器!!!更! 第3步:编写一些代码 这里的代码非常简单!没什么! 我们只是从传感器获取模拟读数,然后将其发送到计算机。然后计算机中的程序会将数据转换为实时图形。 代码: -------- ---- #define ANALOG_IN 1 vo
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的制作图解
112Mpts深存储示波器的好处
高清照片之所以能看到更多细节,是因为在相同的尺寸下图像元素多;示波器捕捉波形就犹如拍摄照片,深存储示波器能在长时间采样中使用更高的采样率捕捉“高清”波形,顾全大局又不失细节,鱼与熊掌兼得,因此深存储是示波器的首选要素。 图1 还是高清好 示波器采集信号时有一个重要的关系式:存储深度=采样率×采样时间,存储深度是指示波器的采集存储器的容量,表示可以存储的采样点的数量。 奈奎斯特告诉我们采样率要大于2倍信号带宽,否则会产生混叠后果很严重。实际应用中通常为5倍或更高;因此为了确保测量的准确性,采样率是不能随便牺牲(降低)的;分析过程中,我们往往需要观察信号变化的整个过程,这个过程决定了最小的采样时间,特别是低频信号,需要很长的采
[测试测量]
解读智能蓝牙虚拟示波器系统整体电路设计
  在电气检修工作中,有时要用到示波器查看各种电压波形,普通的示波器体积大、笨重,最重要的是没有电气隔离,操作时要注意不能触电。随着单片机等电子技术的发展,以及智能手机的普及,设计一个能和手机配套使用的虚拟示波器,成本低,携带使用都方便。   硬件设计电路包括信号预处理、单片机、蓝牙串口模块和电源4部分,电路原理图见图1。      图1:蓝牙虚拟示波器电路原理图   信号预处理:单片机AD转换电压范围是0~3.3V,为了能测量交流信号,把输入信号地端接RP3调节出的1.65V,这样就能测到-1.65~+1.65V的电压。实际工作中电工测量电压范围从几伏到几百伏,为此加入了电阻降压网络R1、R2、R4、R5、RP1和RP2,这
[测试测量]
解读智能蓝牙虚拟<font color='red'>示波器</font>系统整体电路设计
如何用显示器改装示波器
  示波器可直观地演示出电子信号的工作状态,电子爱好者在制作电子电路时。如能有一台示波器则事半功倍。一天,笔者整理物品,发现了闲置已久的一台黑白显示器,突发奇想。黑白显示器的显像管与示波器工作原理相似,只是具体的工作方式不同而已。如将其改制,不也能做一台简单的示波器来使用吗?遂分析、设计,改之。   1.工作原理      将显像管与示波管两者做一比较。两者都有电子枪、荧光屏以及附属电路。   不同之处在于电子偏转机构。显像管是用偏转线圈增大显示屏的尺寸。而示波管使用偏转电极以增加其频率上限。两者各自的附属电路适应各自的工作方式。   显示器的场频为443Hz。所以改制后示波器工作频率也不会很高,尽量减少改动电路,只要
[测试测量]
如何用显示器改装<font color='red'>示波器</font>
罗德与施瓦茨公司全新系列示波器激起市场波澜
罗德与施瓦茨公司发布全新RTM3000和RTA4000系列示波器,进一步扩展了公司的示波器产品家族。业内领先的10Bit垂直分辨率可以满足高级功率电子应用中更加严苛的测试需求。R&S RTA4000系列示波器更提供高达1G样点的采集存储深度,成为分析串行协议应用的理想选择。 慕尼黑,2018年1月16日——全新RTM3000系列示波器提供 100MHz、200MHz、350MHz、500MHz和1GHz带宽选择,集成了专利的10Bit 5GS/s ADC、每通道标配40M样点存储长度(在通道交织下为80M点),通过分段存储选件可扩展至400M样点存储长度。全新RTA4000系列示波器提供200MHz、350MHz、5
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司全新系列<font color='red'>示波器</font>激起市场波澜
示波器必须要接地线的问题
示波器必须要接地线的问题 这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 中华自动化商城技术人员重点放在分析上述问题发生的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次问题是在3年前的一个关于相位伏安表的项目,当时仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并说是因为仿真器和板子短路引起的,只要
[测试测量]
入门级泰克示波器在小型电动机电流测试的应用
客户需求: 客户做电动机测试,需要检测电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准,从而去根据电气参数去判断电动机的好坏。另外在测试过程中,还会收到其他外来大型机械测试设备的干扰,这样对测试附件的抗干扰能力提出更大的挑战。 电动机介绍: 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速
[测试测量]
入门级泰克<font color='red'>示波器</font>在小型电动机电流测试的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
