用万用表怎样测出双向晶闸管的三个极
发布者:心怀梦想最新更新时间:2020-08-26 来源: elecfans关键字:万用表  双向晶闸管  三个极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用万用表区分双向晶闸管电极的方法是:首先找出主电极T2。将万用表置于R×100挡,用黑表笔接双向晶闸管的任一个电极,红表笔分别接双向晶闸管的另外两个电极,如果表针不动,说明黑表笔接的就是主电极T2。否则就要把黑表笔再调换到另一个电极上,按上述方法进行测量,直到找出主电极T2。
T2确定后再按下述方法找出T1和G极。由图1-1可见T1与G是由两个PN结反向并联的,因设计需要和结构的原因,T1与G之间的电阻值,依然存在正反向的差别。用万用表R×10或R×1挡测T1和G之间的正、反向电阻,如一次是22Ω左右,一次是24Ω左右,则在电阻较小的一次(正向电阻)黑表笔接的是主电极T1,红表笔接的是控制极G。
双向晶闸管除了一个电极G仍然叫控制极外,另外两个电极通常不再叫阳极和阴极,而统称为主电极T1和T2。双向晶闸管是一种N-P-N-P-N型5层结构的半导体,其符号和内部结构图见图1-1。
图1-1
关键字:万用表  双向晶闸管  三个极 引用地址:用万用表怎样测出双向晶闸管的三个极
上一篇:福禄克万用表哪个型号好_福禄克万用表为什么好
下一篇:如何使用万用表(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 21:35
SDM3065X 6½位高精度台式万用表技术参数
SDM3065X是一款6½位双显数字万用表,它是针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品,集基本测量功能、多种数算功能,电容,温度测量等功能于一身。 SDM3065X拥有高清晰的480*272分辨率的TFT显示屏,易于操作的键盘布局和菜单软按键功能,使其更具灵活、易用的操作特点:标配USB Device、USB Host、LAN 接口,选配USB-GPIB接口,大程度地满足了用户的需求. 主要特性 ■ 6½位读数分辨率(2200000 count) ■ 真有效值交流电压和交流电流测量 ■ 配置接口:USB Device, USB Host, LAN, GPIB(选配) ■ 设置和测量数据可通过VXl11, USBT
[测试测量]
SDM3065X 6½位高精度台式<font color='red'>万用表</font>技术参数
如何用万用表测量三线制传感器
  常用的三线制的传感器,管它是NPN型还是PNP型,直接用万用表测量。   将传感器、24V电源、万用表三者构成回路,万用表打到直流档位。蓝色线接电源负,棕色线接电源正,黑色线接万用表的黑表笔或红表笔,剩下的一根表笔搭接电源正端子或负端子。   此时,当NPN或PNP传感器工作时,万用表测量的电压就是电源电压,应为24VDC。当万用表剩下的一根表笔搭接电源正端子,同时有物体靠近传感器,万用表有24V电压显示,说明该传感器是NPN型传感器且是常开型,没有物体靠近时万用表有24V电压显示,说明是NPN型传感器且是常闭型。   假如万用表剩下的一根表笔搭接电源负端子,同时有物体靠近传感器,万用表有24V电压显示,说明该传感
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测量三线制传感器
数字万用表测电流方法
  数字万用表测量电流的方法   1.断开电路;   2.黑表笔插入com端口,红表笔插入mA或者20A端口;   3.功能旋转开关打至A~(交流),A-(直流),并选择合适 的量程;   4.断开被测线路,将数字万用表串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中;   5.接通电路;   6.读出显示屏数字。   数字万用表测量电流的基本原理   数字万用表测量电流的基本原理是利用了欧姆定理:I=U/R。数字式万用表的有多个电流档位,对应多个取样电阻,测量时,将万用表串联接在被测电路中,选择对应的档位,流过的电流在取样电阻上会产生电压,将此电压值送入A/D模数转换芯片,由模拟量
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测电流方法
万用表检测电容的方法介绍
  拥有良好的电容量和漏电电阻是衡量电容的质量好坏的主要标准,一些著名电容品牌,如MURATA电容、SAMSUNG电容、TDK电容以及国巨电容等,都是高质量电容的代表。电容量可用带有电容测量功能的数字万用表、电容表、交流阻抗电桥或万用电桥测量;漏电电阻也可用绝缘电阻测量仪、兆欧表等专用仪器测量。这里只介绍用万用表检测电容的简易检测方法。   1 指针式万用表检测电容   1.1 固定电容的检测   (1)容量在0.01 pF以上固定电容的检测   将指针式万用表调至R 10k欧姆挡,并进行欧姆调零,然后用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚,观察万用表指针的变化,如图1所示。   如果表笔接通瞬间,万用表的指针向右微小摆
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检测电容的方法介绍
万用表测量二极管质量好坏和极性方法
1.用测量质量的好坏:测量时,应将万用表拨在r×100或r×1k挡(不可用r×1或r×10k挡,前者电流太大,后者因表内电池电压太高,都可能使二极管损坏),用红(+)、黑(-)表棒分别与二极管的两极相接,测其正、反向电阻都很大,表示内部断线;阻值为零或很小,则是两极间短路。若测得正、反向电阻值几乎相等,则这种管子也不好用。 2.用万用表判别二极管的极性:使用二极管时,极性应该正确。一般在管外印有红点正极标志(也有少数管子用红点表示负极的)。有的在管壳上印有标志。若无标志,可用万用表电阻挡测量二极管正、反向电阻来判断。由于万用表在电阻挡时,黑(-)表棒是与表内电池正极相连,红(+)表棒是与表内电池负极相连,所以当测得电阻值较小的
[测试测量]
万用表分辨火线和零线方法图解
1.指针式分辨相线和零线 (1)接触测量法 将万用表转换开关置于交流250v或500v挡,第一支表笔接的一端,第二支表笔接大地(比如水管、暖气片等上面或潮湿的地面)。如果接地良好,当万用表读数为220v左右时,第一支表笔接的是电源的相线,如下图所示。如果指针不动,说明第一支表笔接的是电源的零线。即使第二支表笔接地电阻大,当第一表笔接相线时,指针也会有明显的偏转。 红表笔接大地 (2)非接触测量法 将万用表转换开关置于交流250v或500v挡,第一支表笔接电源的任一端,将第二支表笔悬空放置在桌子上,用手握住第二支表笔的绝缘杆部分(注意手不要接触导电部分)。如果第一支表笔接的是相线,则表头指针一般可偏转2~10格,如下图所示。万用
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>分辨火线和零线方法图解
数字万用表 选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
数字万用表判断绝缘栅场效应管的好坏
用数字万用表测试绝缘栅场效应管的好坏有两种方法 (1)非在路测试    将数字万用表拨在二极管挡,用红表笔接“D”;黑表笔分别去测“G”和“S”,阻抗均应为“∞”(读数显示“1”不变)。若读数不为1也不是O,则为漏电;若为“0”则已击穿短路。然后交换表笔,即用黑表笔接“D”;红表笔分别去测“G”和“S”。其中:当红表笔测到“G”时,阻抗为“∞”;测到“S”时,读数显示为500Ω左右,说明被测管是N沟道MOS管,而且是好管。若阻抗低于该值很多,例如在300Ω左右则为性能不良,安装在主板上会在通电后发烫,使用时间不长就会损坏。    对于P沟道MOS管,只需调换两个表笔,测试和判断均同上述。    (2)在路测试    将数字万用表拨
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>判断绝缘栅场效应管的好坏
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
