如何用万用表测量三线制传感器
发布者:老实巴交的大叔最新更新时间:2020-08-31 来源: elecfans关键字:万用表  三线制传感器  负端子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  常用的三线制的传感器,管它是NPN型还是PNP型,直接用万用表测量。
  将传感器、24V电源、万用表三者构成回路,万用表打到直流档位。蓝色线接电源负,棕色线接电源正,黑色线接万用表的黑表笔或红表笔,剩下的一根表笔搭接电源正端子或负端子。
如何用万用表测量三线制传感器
  此时,当NPN或PNP传感器工作时,万用表测量的电压就是电源电压,应为24VDC。当万用表剩下的一根表笔搭接电源正端子,同时有物体靠近传感器,万用表有24V电压显示,说明该传感器是NPN型传感器且是常开型,没有物体靠近时万用表有24V电压显示,说明是NPN型传感器且是常闭型。
如何用万用表测量三线制传感器
  假如万用表剩下的一根表笔搭接电源负端子,同时有物体靠近传感器,万用表有24V电压显示,说明该传感器是PNP型传感器且是常开型,没有物体靠近传感器且万用表有24V电压显示,说明是PNP型传感器且是常闭型。
  所以说,对于这个题目要是用的传感器看不到标识了,也就只有通过测量来判断比较可靠。但是要记住,NPN型传感器也就是接近开关,它输出的是低电平信号,说白点就是24V电源的负极,PNP型传感器它输出的是高电平信号,也就是24V电源的正极。
关键字:万用表  三线制传感器  负端子 引用地址:如何用万用表测量三线制传感器
上一篇:指针万用表有哪些功能
下一篇:三款数字万用表延时自动关机电路分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 13:14
如何判断断路器是否损坏
如果电路总是在使用电子设备时跳闸,就应该检查是否需要更换断路器了。虽然断路器的平均寿命是30至40年,但最终都会走到尽头,引起电路跳闸。X研究来源打开配电箱,再用数字万用表检查电压水平,就可以轻松查看断路器是否存在问题。带电检查时要小心! 步骤 部分 1 用万用表检测断路器 1 拔掉或关闭与断路器连接的所有设备。断开电路的所有电子设备可防止出现电涌。如果配电箱上有标签显示各开关控制的设备,要先查看哪些设备需要断开。 X 研究来源 如果不确定各断路器控制的设备,检查前要先断开断路器跳闸区域的电子设备。 2 拧下配电箱上的面板螺钉并将面板放在一边。根据面板上的螺钉,使用适当的平头或十字头螺丝刀。至少会有两个螺钉,但也可能有
[测试测量]
如何判断断路器是否损坏
数字式万用表如何测量电流
  数字式万用表如何测量电流   1.断开电路;   2.黑表笔插入com端口,红表笔插入mA或者20A端口;   3.功能旋转开关打至A~(交流),A-(直流),并选择合适 的量程;   4.断开被测线路,将数字万用表串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中;   5.接通电路;   6.读出显示屏数字。   数字万用表测量电流的原理   数字万用表测量电流的基本原理是利用了欧姆定理:I=U/R。数字式万用表的有多个电流档位,对应多个取样电阻,测量时,将万用表串联接在被测电路中,选择对应的档位,流过的电流在取样电阻上会产生电压,将此电压值送入A/D模数转换芯片,由模拟量转换成
[测试测量]
数字式<font color='red'>万用表</font>如何测量电流
如何用数字万用表测量直流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电压。 一、直流电压的测量方法 1、将黑表笔插入com插孔,红表笔插入v/ω插孔。 2、将功能开关置于直流电压挡v-量程范围,并将测试表笔连接到待测(测开路电压)或负载上(测负载电压降),保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取读数,并确认单位。 3、若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。 4、若在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 测量时转动开关至所需电压挡。测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出
[测试测量]
如何用数字<font color='red'>万用表</font>测量直流电压
指针万用表测电容_万用表测电容容量原理
在往常修补进程中,因电容漏电或容量改动而致使的毛病可谓层出不穷,且毛病景象各异。通常的指针万用表和有些数字万用表都无法丈量电容,分外是那些小电容,给修补构成很大的不方便利。在此,电工论坛小编给咱们介绍几种小容量电容的丈量办法,供参看。 办法1:找一个β≥250的晶体三极管(恳求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同类型的三极管复构成达林顿办法。将被测电容并接在三极管的c—e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×十k挡,黑表笔接c极。红笔接e极,查询表针瞬时摇摆程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容重复测验,记载下表针每次的瞬时最大摇摆幅值,进行处理核算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参
[测试测量]
万用表使用两则
1 用万用表判断扬声器的正负极 首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。 2 用万用表判断压电陶瓷的好坏 压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接
[测试测量]
万用表测试三极管管脚的方法图解
1.对于npn: 让黑表笔接假定的集电极c ,红表笔接假定的发射极e 。手指将b、c短接。观测指针摆动情况;之后,调换两表笔重新测量,观测指针摆动情况。 偏转较大假定是正确的!黑表笔接的是c极红表笔接的是e极。 2.对于pnp型三极管 注意:对于pnp型三极管我们是将红表笔接c极 用的 hfe挡检测β值 l 若有adj挡,先置于adj挡进行调零。 l 拨到hfe挡。 l 将被测晶体管的c、b、e三个引脚分别插入相应的插孔中(to-3封装的大功率管,可将其3个电极接出3根引线,再插入插孔)。 l 从表头或显示屏读出该管的电流放大系数β。
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>测试三极管管脚的方法图解
万用表怎么测量电池容量_电阻的识别与测量
电阻器的检测 电阻器在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内,方法就是用万用表的电阻档进行测量。 电阻器的检测方法万用表检测电阻器一 普通电阻器的检测 1、指针式万用表测电阻 ①万用表选择合适的档位 为了提高测量精度,应根据电阻标称值的大小来选择挡位。应使指针的指示值尽可能落到刻度的中段位置(即全刻度起始的20﹪~80﹪弧度范围内),以使测量数据更准确②万用表欧姆调零 采用指针式万用表检测,还需要执行欧姆调零这一关键步骤,方法是将万用表置于某一欧姆挡后,红、黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使万用表指针指向0Ω的位置,然后再进行测试。注意!每选择一次量程,都要重新进行欧姆调
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>怎么测量电池容量_电阻的识别与测量
如何用万用表检测发光二极管LED
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向导通时会
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
