一款100Mhz双通道示波器设计案例,
发布者:知识阁楼最新更新时间:2020-09-15 来源: eefocus关键字:100Mhz  双通道  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个示波器项目从春节在家休假期间开始动工,到现在基本完成了设计的性能指标,采样率与带宽都达到当初设计的标准,能够在每个通道 100Mhz 采样率下稳定的工作,更换几个小器件就可以升级到 125MHz 的采样率。
说一下主要技术指标:
1. 双通道,每通道 100MHz 的采样率,并可升级到 125MHz(只需要改一个晶振,代码上做一下简单的修改即可支持)
2. 每通道 8KB 的存储深度。
3. 模拟带宽实测,探头 X1:6MHz,探头 X10:》30MHz(由于信号发信器只能发出 30MHz 的正弦波,在 30Mhz 时实测信号衰减比大于 90%,实际带宽接近 50MHz)。
4. 支持硬件触发,可以查看触发前与触发后的数据。支持的其它在硬件触发基础上的触发模式包括:自动,正常,单次等。
5. 扫描时间范围:50ns~500ms 每格(1-2-5)递进,更长的扫描时间也可以实现,目前软件版本只支持到 500ms.
6. 垂直电压范围:5mV~10V,电压精度 5%~%10(可通过校准得到更精确的精度)。探头 X10 的话可以测量峰峰值为 800V 的信号。
7. 支持电容触摸屏的接口,后期可以开发触摸应用。
8. 支持 LCD 显示,支持 480*272,800*480,854*480 分辨率的 LCD,同时支持 640*480,800*600 的电脑显示器电视投影仪的 VGA 接口显示(下方有图片)。
9. 可选择通道 1 或通道 2 为触发源,并且触发电压可调。
10. 两个都支持 AC/DC 耦合。
11. 输入电压范围 X1 最大 60V,X10 最大 600V。内部有电压保护,高电压不会烧芯片,若想提高电压,可以更换更高电压的固态继电器即可。
12. 支持电池提供电,支持充电,实测使用 1800mAh 的锂电池在 LCD 背光全开的情况下可以工作 4 个小时,充电电流 1A。若想提高电池使用时间可以更换大容量电池。
13.USB-TYPE-C 接口,通过一个模拟开关可切换到 MCU 的 USBFS 上或者内置的 HID 免驱的 USB 转 TTL 芯片上实现串口。
其它功能(目前版本的软件没有实现,但是硬件支持的,后期升级慢慢可以使用的功能)
1.FFT,后期软件升级会支持 FFT,可选择期中一个通道进行 FFT。
2.stop 模式下波形的放大与水平位置调节。
3. 水平与垂直的测量功能。
4. 触摸屏的支持,通过触摸屏可以更方便的进行一些操作。
5. 水平时间的调节。
6. 更多的触发模式,如 IIC 的起启信号触发等。
7. 支持 X-Y,用来绘制李萨如图形等。
以下是图片:
双通道展示
VGA 显示
7 寸屏与 5 寸屏大小对比
7 寸屏显示
+-5V 信号测量
50mV 信号测量
100mV 信号测量
单通道展示
单通道展示
单通道展示
上升时间测量
双通道展示
双通道展示
双通道展示
各种显示屏
底板跟屏幕
侧面
正面
关键字:100Mhz  双通道  示波器 引用地址:一款100Mhz双通道示波器设计案例,
上一篇:示波器探头常见故障及预防措施,你知道哪个?
下一篇:崭新的4通道示波器,拆了。。。看看里面都有些什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 07:52
示波器入门-示波器采样和采集模式
今天我们介绍示波器的采样和采集模式 采样概述 要了解示波器的采样和采集模式,需要先了解采样原理、混叠、示波器带宽和采样率、示波器上升时间、所需的示波器带宽以及存储器深度对采样率的影响。 采样原理 尼奎斯特采样定理 规定,对于具有最大频率 fMAX 且带宽有限的信号,等距采样频率 fS 必须大于最大频率 fMAX 的两倍,这样才能唯一地重建信号而不会产生混叠。 混叠 当信号采样不足 (fS 2fMAX) 时,将发生混叠。混叠属于信号失真,是由于错误地从数量不足的采样点重建低频率而导致的。 图 24 混叠 示波器带宽和采样率 示波器带宽通常是指按 3 dB (-30% 幅度误差)衰减输入信号正弦波的最低频率。 对于示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>入门-<font color='red'>示波器</font>采样和采集模式
YB4365/YB4345数字光标直读示波器的设计与实现
【摘 要】 设计了基于单片机W78E58控制的YB4365/4345数字光标直读示波器系统,介绍了其功能特点及测试信号与字符显示原理,重点阐述了该示波器的硬件设计。 关键词:示波器,单片机,信号测量,字符显示 1 引 言   YB4365/4345数字光标直读示波器是2001年国家级重点新产品,该产品是采用单片机控制技术和双时基扫描技术的宽带示波器。该机不仅具备通用示波器的作用,还具备数字频率计和高频毫伏表等多种功能。 2 主要性能指标与特点   YB4365/4345数字光标直读示波器垂直偏转系数为1mV/div~5V/div,频带宽度为100MHz/40MHz,上升时间≤3.5ns/8.8ns。扫描偏转系数0.5s/di
[模拟电子]
YB4365/YB4345数字光标直读<font color='red'>示波器</font>的设计与实现
示波器必须要接地线的问题
示波器必须要接地线的问题 这是一个非常隐蔽的问题,稍不注意,在接入示波器时,就会导致线路板上的某些芯片突然爆炸,不仅会对项目产生非常大的影响,也足以让我们着实郁闷上几天。所以,应该足够引起电路设计人员和电路调试工作人员的重视。 中华自动化商城技术人员重点放在分析上述问题发生的过程,是怎么放过这个隐患而使自己遭受损失的,这一点很重要,因为没有重视所以深受其害,至于解决办法,在网上的论坛上大虾们已经分析的很清楚了。 第一次问题是在3年前的一个关于相位伏安表的项目,当时仅负责单片机软件编程,当时在搞硬件设计的那位仁兄接入示波器夹子时就发生了芯片爆炸,后来那位仁兄折腾了两天解决了,并说是因为仿真器和板子短路引起的,只要
[测试测量]
深入理解示波器探头各种作用及工作原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一: 因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二: 探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。 探头的负载效应包括下面3部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图2探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。 有时,加上探头时,有
[测试测量]
深入理解<font color='red'>示波器</font>探头各种作用及工作原理
TFT之AD画线 --模拟示波器
//Author: 泪与汗的缠绵 //Data:2011-11月 //功能:DA驱动程序,TFT函数的配置 #include yf_tft.h u8 cnt; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; void ADC_configuration(void); void DAC_Configuration(void); int average_volt(void); void Delayms(u16 t); int main(void) { float AD_value; u16 DAC_data; int x,y; RCC_Configuration();
[单片机]
知识详解!示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列(一)
什么是触发 触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在屏幕上。 触发的作用有两点:第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。 只有稳定的触发才有稳定的显示。触发电路保证每次时基扫描或采集都从输入信号上与用户定义的触发条件开始,即每一次扫描和采集同步,捕获的波形相重叠,从而显示稳定的波形。 触发电平 不论是模拟触发还是数字触发,都必须设置正确的触发电平。示波器在信号跨越触发电平的时刻判断波形是否满足触发条件,当满足条件时,该时刻就是触发位置。如下图,设置触发条件为上升沿的边沿触发,当具有正斜率的信号跨越触发电平时,触发条件满足,跨
[测试测量]
知识详解!<font color='red'>示波器</font>的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列(一)
单踪模拟示波器
单踪模拟示波器   screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0> screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
[模拟电子]
单踪模拟<font color='red'>示波器</font>
凌力尔特公司推出0V至18V双通道理想二极管控制器LTC4353
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 6 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 0V 至 18V 双通道理想二极管控制器 LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个电源 “或”,且对电源电压的干扰最小。 LTC4353 调节外部 N 沟道 MOSFET 的正向压降,以在二极管“或”应用中确保电源之间的平滑转换。在低压系统中,当电源切换时,控制器之间的慢速切换导致电压下降。LTC4353 1µs 的快速接通时间确保从一条通路到另一条通路平滑切换,而且不产生振荡。如果输入电源出现故障或者被短路,那么快速断开最大
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
