电源纹波定义
电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。
设置示波器
1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1
2.纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式应该使用交流耦合方式,从而限制直流信号的输入。另外,示波器的垂直档位可调范围是有限制的,所以当直流信号过大时可能会导致无法看到纹波。选择交流耦合可以只显示交流纹波信号,方便观测波形。
3.使用带宽限制功能,一般开关电源输出的纹波频率在0~20MHz范围。而高频同步开关噪声和信号反射等引起的噪声在0~1GHz范围。所以建议选择20MHz带宽限制,可将不必要的高频噪声滤除。
4.为避免电磁辐射等对信号的干扰,示波器探头接地线要求尽量短,通常使用探头自带的接地弹簧来接地。
5.可以通过FFT功能,对纹波波形进行频域分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声和由开关引起的纹波大小。
总结一下:探头尽量用X1档位、通道耦合方式用交流耦合、开带宽限制20M低通、用接地弹簧针使接地线尽量短。
测量结果
将波形垂直方向和水平方向调整至合适位置后,打开示波器的测量选项,选择峰峰值即可直接得出纹波峰峰值。那么纹波的峰峰值多少是比较合适的呢?
普通的数字I/O:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题;
继电器输出、光耦输出的电源:可容忍达100mV的纹波噪声;
工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源,本身是数字信号,像RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波噪声一般控制在75mV左右即可;
低速、低精度的数据采集系统:对精度和速度要求不高,纹波噪声控制在50mV一般都能满足数据采集的需求;
给低压CPU供电的电源:像类似于1.2V、0.8V的CPU供电系统,对电源的纹波噪声比较敏感,纹波噪声大时容易影响CPU的正常工作,甚至烧坏CPU,一般要求控制在30mV以内;
高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。
关键字:电源纹波 示波器 峰峰值
引用地址:
电源纹波用示波器如何测,以及多少峰峰值是正常的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:02
示波器操作界面之功能控制区
Measure:对测量进行设置。 信源选择:选择完成后,左侧快速测量按键 Menu 菜单下的图标颜色会与所选通道的颜色一致。 频率计功能:仪器自带的硬件频率计功能。可以更准确的测量信号的频率。 清除测量:可以单独删除或还原我们已选择的测量参数。 全部测量功能:打开全部测量功能后,屏幕上方会显示当前信源的所有电压和时间参数。 统计功能:屏幕下方的参数会按照统计的方式显示当前值,平均值,最大值,最小值。 Cursor:光标测量功能,分为手动模式、追踪模式、自动模式。 打开手动模式后,屏幕上将出现两条光标。光标类型选择X,屏幕的左上方会显示波形的时间参数。选择Y则显示的是电压参数。通过信源选择,选择需要测量的通道。 追踪模式:主要
[测试测量]
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。 2.罗氏线圈(柔性电流探头) 罗氏线圈的结构很简单,在柔软的非磁性材料上绕上线圈就能检测电流,罗氏线圈测量电流的依据是法拉第电磁感应定律和安培环路定律,当被测电流沿轴线通过罗氏线圈中心时,在环形绕组所包围的体积内产生相应变化的磁场,变化的磁场在线圈中产生感应电压,感应电压经过放
[测试测量]
是德DSOX1102G示波器的感悟
我就说点对是德示波器的感悟吧,是德示波器质量上跟性能上都没得说,属于做的比较好的比较靠前的示波器乃至做测量仪器的厂家。1000 X系列属于比较大众化的一个系列,性价比比较高。普通的测试应用在1000 X系列里挑一款足够了。 DSOX1102G示波器属于是德InfiniiVision 1000 X 系列的示波器,该款带宽有70/100 MHz,100 MHz应该是升级版本。1000 X 系列示波器探头标配里有两款,75 MHz,可切换 1:1 或 10:1 无源探头(N2142A)和200 MHz,可切换 1:1 或 10:1 无源探头(N2140A),另外其它还有好几款探头,如N7040A,N7041A和N7042A的
[测试测量]
利用普源示波器的高捕获功能捕获偶发的异常信号
很多人对国产示波器没有信心,相比起进口示波器,国产示波器起步晚,技术相对落后,也没有进口示波器好用。所以很多人会在购买示波器的时候首先想到的是进口示波器品牌:泰克示波器、安捷伦示波器、罗德与施瓦茨示波器等进口品牌。但近年来,国产示波器虽然起步较晚,技术相比起进口一线大品牌示波器处于落后状态,但是大有赶超之势。其中,以普源示波器为代表的国产示波器在某些技术上与进口一线品牌示波器并无太大区别,也有自己“独特”的一面。比如国产普源示波器,比很多进口示波器有更好的高捕捉功能。它可以帮助工程师在做产品研发、测试和测量时,非常准确地捕捉到那些偶尔出现的异常信号,从而帮助我们及时发现和处理问题,加快产品研发周期。 正确地设置触发条件可以有效
[测试测量]
电源纹波很大?如何用示波器测试到最准确的电源纹波
纹波定义:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波后或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波 1. 最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示 2. 纹波系数Y(%): 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Urms/Uo x100% 3. 纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui与输出电压中的纹波电压Uo之比,即: 纹波电压抑制比=Ui/Uo 测量电源纹波本身有一定技巧性,通过示波器
[测试测量]
交流钳形电流探头的操作模式
PT-7000系列测量DC或AC电流时,被测量对象无需打开电路。电流钳可以匹配万用表、示波器使用。电流钳能测量高达1400A的DC电流和高达980 A rms的AC电流(1400A的峰值)。它是非常专业的AC/DC电流钳!PT-7000系列有两个档位,140A(精度10mV/A)和1400A(精度1mV/A)。设置了归零按钮,具有自动关机功能以达到节能的效果。 连接设置滑动开关⑦到适当的位置,140A档位(精度10 mV/A)或1400A档位(精度1mV/A)。亮绿灯⑥表示操作正确且电池处于良好状态。钳住测量物体约10分钟而没有操纵控制按钮,电源将自动切断。注意!电池<6.4V,绿灯闪烁,需更换电池。DC归零调整确保钳口闭合
[测试测量]
安泰示波器维修教您如何用好用活示波器
安泰维修华工从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电源工程师来说,一旦有产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理。以事实说话,看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要。准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们,让我们背道而驰,让我们失去方向,多做很多无用功。 细细想想,自己虽然在示波器方面不是研究的那么精通,但是也看过不少关于示波器的文章,实践中碰到不少问题,解决了不少问题,一路过来还是有点经验可以和大家分享的,希望对大家能有所
[测试测量]
一文详解示波器的触发功能(上)
示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。 自20多年前RIGOL诞生以来,RIGOL示波器也从最初的模拟触发转向全面数字触发,示波器触发功能不断丰富和增强。本文将和大家一起探究示波器的“触发”的来龙去脉—— 01什么是触发?What's Trigger? 触发是按照需求设置一定的电压幅值、时间、波形变化率等方面的条件,当波形数据流中的某一个波形满足设定条件时,示波器实时捕获该波形和其相邻
[测试测量]
