电源纹波很大?如何用示波器测试到最准确的电源纹波
发布者:MysticGlow最新更新时间:2022-06-16 来源: eefocus关键字:电源纹波  示波器  负载电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
纹波定义:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波后或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波
1. 最大纹波电压。
在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示
2. 纹波系数Y(%):
在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Urms/Uo x100%
3. 纹波电压抑制比。
在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui与输出电压中的纹波电压Uo之比,即:
纹波电压抑制比=Ui/Uo
测量电源纹波本身有一定技巧性,通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值,如果使用方法不合适,会得出错误的结论,从而影响对系统性能的正确判断。
如何正确使用示波器测试电源纹波呢?
1.电源的纹波属于一种交流噪声,其中绝大多数是前面电路的调制频率(比如DCDC的开关频率),但是它同时也会包含有来自元器件的各种噪声,外界的干扰噪声等。
首先我们要保证示波器探头获取的是需要的纹波电压,不包含其他高频和干扰成分。通常,示波器探头都有一个外部连接地线的夹子,还有一个弹簧探针。我们在测试纹波电压的时候,抛弃连线夹子,使用接地弹簧作为地线接触点,这样可以形成最小的回路,避免从其他电路获取到非纹波的其他噪声。
如图所示,在测试的时候要保证接触良好,不稳定的接触会带来不确定的测试结果。
2.示波器探头要使用无源探头x1档位
10:1的探头(X10)会把被测信号衰减10倍再送入示波器,然后示波器再对被测信号进行10倍的数学放大。 如果被测信号幅度本身就小,再衰减10倍可能就淹没在示波器的底噪声里了,不能真实的反应出来被测试噪声的情况。所以对于电源纹波噪声的测量应该使用小衰减比的探头,比如1:1的探头。
此外,很多探头1X时的带宽只有不足10MHz,会使高于10MHz的纹波衰减造成实际测试的纹波偏小。所以最好选择不低于20MHz的带有1X的探头测试。
3、 带宽限制:电源纹波噪声测试场合使用20MHz的带宽限制,过滤掉其他高频噪声。很多电磁噪声和示波器的底噪声都是宽带的,设置合适的带宽限制滤除额外的噪声。
4. 测量量程:通常会在小量程档下(比如10mv/格或20mv/格)进行电源纹波的测试。量程打得越大,示波器的底噪声越高,X轴选择100us/格或者1ms/格。
5. 使用示波器的AC耦合功能把直流隔离掉再进行纹波噪声测试,方便观测波形。
6. 输入阻抗:很多示波器有50欧姆和1M欧姆的输入阻抗选择,通常50欧姆输入阻抗下示波器的底噪声更低。纹波测试选择1M欧姆
示波器的设置如下图所示:
在这里插入图片描述
关键字:电源纹波  示波器  负载电流 引用地址:电源纹波很大?如何用示波器测试到最准确的电源纹波
上一篇:示波器测量电源纹波注意事项
下一篇:测试电压纹波,无需普通示波器探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:03
示波器知识百问
示波器知识百问 1.    对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。   2.    决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非
[模拟电子]
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
    脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。   所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开
[测试测量]
示波器修补主板的丈量办法
示波器修补主板的丈量办法 (1)沟通讯号的查验      1)查验办法      把“探头校对”中的校对信号视为主板上的被测信号(实习上二者的性质是一样的,仅仅是崎岖和频率各纷歧样算了)即可知在对主板上的沟通讯号的查验进程中,示波器各操控件的设置与探头校对时的设置一样,仅仅因为信号崎岖和频率上的区别,要对相应的操控件作如下调整:      将笔直衰减开关挑选到适宜的挡位,使被测信号在屏幕上的崎岖适宜。再将其上部的衰减微调向右旋至CAL校对方位,以便下一步的崎岖值核算。      扫描速度开关挑选到恰当的时刻挡,以使触发信号的周期与被测信号的周期一样而抵达“同步”,再将水平微调向右旋至CAL校对方位,以便核算信号频率。      旋
[测试测量]
6种可测试高速通信信号的数字示波器
  随着电子设备越来越多地采用射频和数字器件,测试设备正开始将一系列更高级的测量工具整合起来,用于高速通信信号测试。被普遍认为是实验台中心的数字示波器,也没有回避这一波集成的浪潮。最新的机型设计了内置波形发生器、逻辑分析仪,以及串行协议和频谱分析功能。   现代示波器不再只是一个时域测量工具。它已演变成为能够进行频域测量,从而能够满足长期演进(LTE)和无线局域网(WLAN)等无线通信系统的信号验证和调试的需要。它使用快速傅里叶变换(FFT)功能或频谱分析软件,通过仪器内置的多种增强测试功能来执行这些测量。      图1:由于测试设备供应商集成了逻辑、协议和频谱分析等功能,现代示波器已不再只是一个时域测量工具。(图片由Thin
[测试测量]
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?
磁芯电流探头可以测试直流电和交流电,并且测试直流电和高频交流电信号的方法不同。霍尔传感器用于测量直流和低频交流电,而电流互感器用于测量高频交流电。交流电在电流互感器的铁芯中产生磁场,然后电流在第二个绕组电路中汲取并馈入示波器。如下所示: 交直流混合探头的结构图如下: 在降额曲线中,只能在低于10K的频率下测试15Arms的最大连续电流。 磁芯电流探头降额功率的主要原因是,当测量高频和高振幅电流时,探针本身会发热。这些热量甚至可能导致探头融化并损坏。自热的主要原因有两个: 1、高频电流产生交变磁场。磁场在导体上感应出涡流,频率越高,涡电流越大,涡流会导致导体发热和涡流损耗。 2、在测量高频电流时,磁芯电流探头使用变压器方
[测试测量]
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?
浮地隔离示波器的种类及应用场景分析
浮地隔离示波器是能够针对浮地信号进行测量,并且通道间隔离(可以不共用参考地)的示波器。 比如一个浮地差分信号相对大地的电势差为500V和350V,那么这样的浮地信号就不能直接用普通的共地示波器来测,最直接简单的方法就是用浮地示波器,或者带电池的示波器。而当(多个)被测信号的参考地不同时,为避免通道间形成电势差发生短路,就应该使用通道间隔离的示波器。 哪些情景下需要使用浮地测量呢? 数字电路中的差分信号传输:高速串行差分信号, USB2.0 、Ethernett 、MIPI等;低速串行差分信号,如 CAN/LIN、RS -422/485 、MIL-STD -1553B、ARINC429 等。 电源和功率子系统中的浮地信号
[测试测量]
浮地隔离<font color='red'>示波器</font>的种类及应用场景分析
ZDS2022示波器百集实操视频之82:两路同频信号的对比
大家好,我们致远电子微信公众号在前几天发了一篇《上帝有话说》的文章,这是我们青岛澳邦量器的一位许工的亲笔之作! 故事开端 他本来是想用ZDS2022示波器对两个同频信号做一个测试对比,可是在测试过程中,发现只有一路信号稳定显示,而另一路信号却看不出波形的状态。于是许工就非常困惑,这到底是怎么回事呢?于是在我们新建的微信交流群中冒泡提问,经微信群组中研发同事的专业解答后,我们可以得知,示波器在工作时只能选择一路信号进行触发。如果两路信号的相位不相干,且一路相对于另外一路是不稳定的,就会出现许工描述的现象。 图1ZDS2022示波器截图 图2DPO2024B示波器截图 故事高潮 为了探个究竟,许工在微信中告诉我们,他又找来
[测试测量]
如何有效校准泰克示波器,测试步骤和注意事项说明
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下如何有效校准你的泰克示波器。 一、测试步骤 (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。 (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调 整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。 (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
