柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
发布者:自由思考最新更新时间:2023-01-12 来源: jdzj关键字:柔性电流探头  示波器  罗氏线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。
  安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
  2.罗氏线圈(柔性电流探头)
  罗氏线圈的结构很简单,在柔软的非磁性材料上绕上线圈就能检测电流,罗氏线圈测量电流的依据是法拉第电磁感应定律和安培环路定律,当被测电流沿轴线通过罗氏线圈中心时,在环形绕组所包围的体积内产生相应变化的磁场,变化的磁场在线圈中产生感应电压,感应电压经过放大的积分后产生电流检测信号。
  1)线圈绕在非磁性材料上,线圈内的磁场很微弱,必须先进行放大,在经过积分器积分后输出电流检测信号。
  2)罗氏线圈的技术难点主要在微弱信号放大电路和积分电路上。
  罗氏线圈的测量带宽是一个很重要的指标,和示波器的带宽是从直流开始不同,罗氏线圈的带宽是一个范围。
  3.使用罗氏线圈应该注意的问题
  1)罗氏线圈的精度较低,大部分是2%精度,最高只有1%精度,不能作为精密测量的仪器。
  2)使用罗氏线圈时最好让导线从罗氏线圈的中心穿过,这样误差最低,不要让导线靠近下图中的阴影部分。
  3)实验室中的罗氏线圈存在工频电流干扰,即使罗氏线圈中没有任何导体,这是正常现象,我们的周围空间存在较强的50Hz工频磁场,罗氏线圈感应了周围空间的工频磁场,这种现象无法消除,因此用罗氏线圈测量低频电流时就要考虑工频磁场的干扰问题。在采购罗氏线圈时要注意带宽的下限要高于50Hz.
  4)罗氏线圈不能调整零漂,如果发现罗氏线圈的输出出现零漂,使罗氏线圈内部的放大电路出了问题。需要联系厂家维修。
  5)实验室中的罗氏线圈的线圈的线圈直径很细,外表的塑胶保护层较薄,在测量时要注意保护,不要弄破塑胶保护层,塑胶保护层损坏后,线圈就会裸露在外面,失去保护,一旦线损坏,罗氏线圈就会报废。
关键字:柔性电流探头  示波器  罗氏线圈 引用地址:柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
上一篇:如何提高示波器电流探头的灵敏度
下一篇:如何使用和选择近场探头
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:38
示波器探头种类及工作原理
对于DC直流或一般低频信号而言,示波器探头只是一个由特定阻抗R所形成的一段传输线缆。而随着待测信号频率的增加和不规则性,示波器探头在测量过程中会引入寄生电容C以及电感L,寄生电容会衰减信号的高频成分,使信号的上升沿变缓。寄生电感则会与寄生电容一起构成谐振回路,使信号产生谐振现象。所有这些都会对我们测量信号的准确性带来挑战。 图1 探头电气特性示意图 示波器探头按供电方式分可分为无源探头和有源探头。无源探头又分为无源低压、无源高压及低阻传输线探头等,有源探头又分为有源单端、有源差分、高压差分探头等。此外,在一些特殊应用下,还会使用到电流探头(AC、DC)、近场探头、逻辑探头以及各类传感器(光、温度、振动)探头等。 无源探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>种类及工作原理
示波器视频触发
聊一聊视频信号,我们知道示波器有模拟和数字示波器之分,视频信号也有模拟与数字的区别,今天我们就来分享下如何用ZDS2022来触发模拟视频信号。   向示波器输入模拟视频信号,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通方式,触发类型设为视频类型,设置视频极性为负同步极性,共包含三种视频格式:NTSC( N制)、 PAL(帕制)和SECAM(塞康制),选择NTSC( N制),将触发模式设为任意行,我们调整触发电平,由于触发点在任意行触发,所以波形会不断移动。视频触发共包括任意行、指定行、任意场、偶数场和奇数场5种触发模式。我们将触发模式设为指定行触发,行 设置范围可从1到525,将其设成400,调小时基,放大波形,可清晰看到稳定
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>视频触发
示波器PS/2协议解码
  大家好,我们日常生活中使用的PS/2接口的键盘和鼠标所遵循的协议即所谓的PS/2协议,ZDS2022示波器免费为您提供了PS/2协议的触发与解码,您知道如何进行解码操作吗?   按下【Decode】键,将解码类型设为PS/2,打开协议触发,按下协议软键,可看到总线设置和触发设置,设置时钟信源为通道1,数据信源设为通道2,由于之前开启了协议触发,故在这里可对触发进行相关设置,触发模式包括起始位和数据两种,我们设置起始位触发,数据传输方向可发向主机,也可发向从机,我们设为发向主机。   图1 PS/2协议解码   返回到主界面,PS/2协议已经有效解码,打开事件表,旋转旋钮B可对所有解码事件进行查看,在停止状态下,ZDS2
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>PS/2协议解码
示波器探头负载实验
示波器探头负载实验 - 针对电气工程专业学生的实际操作实验室实验和探测教程 将示波器探头连接到在线测试点时,探头本身成了被测电路的一部分,并且会影响测量结果。这通常称为 探头负载 。这个实验使用简单的2电阻分压器网 络,将从实证角度显示与频率相关的探头阻抗如何显著地影响测量精度。 所需的设备和元器件 – 2通道示波器(≥50MHz带宽) – 函数发生器(≥10MHz) – 两个标准10:1无源示波器探头 – 面包板 – 两个10kΩ电阻器 补偿探头 创建电路并进行实验之前,适当地补偿示波器探头是非常重要的,否则测量结果将不精确。要想补偿探头,连接示波器的通道1输入与位于示波器前面板的 探头补偿测试端子之间的一个探头。连接示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>负载实验
业界首个用于示波器的GDDR5一致性测试工具
  安捷伦科技公司宣布,推出业界首个用于示波器的 GDDR5(图形双倍数据速率第五版)一致性测试应用程序包和 GDDR5 球形栅格阵列(BGA)探头。新工具将帮助工程师更快地启动和调试 GDDR5 系统,高效地确定 GDDR5 器件和电路板设计能否与其他 GDDR5 器件进行互操作。   Agilent U7245A GDDR5 测试应用程序在 Agilent Infiniium 90000 和 90000 X 系列示波器上运行,可依据电子器件工程联合会(JEDEC)的 JESD212 GDDR5 SGRAM 标准,进行 GDDR5 物理层一致性测量。Agilent GDDR5 BGA 探头可提供信号探测功能。   GDD
[测试测量]
业界首个用于<font color='red'>示波器</font>的GDDR5一致性测试工具
力科发布8通道/12位/1GHz带宽示波器
更多通道,更高精度,更高带宽——大功率三相功率电子系统分析的理想选择 中国, 上海, 6月17日, 2014 —力科(Teledyne LeCroy)今天发布了HDO8000示波器系列产品,具有8个模拟通道,基于HD4096技术的12位垂直分辨率,以及高达1GHz的带宽。HDO8000示波器具有最大化的性能,使得测试更加深入(8通道),更精确的分辨率(12位)以及能够测试更快速度的信号(高达1GHz带宽)。有非常广泛的选项和选件,如混合信号,串行数据,长存储内存,以及探头选项及附件适合于HDO8000系列示波器。 HDO8000是大功率三相电子系统分析的理想选择。功率电子的全球市场正在快速的增长,特别是关注于分布式
[测试测量]
交叉触发两个示波器以产生扫描延迟的显示
  许多示波器都缺少延迟扫描功能,再加上一般用户只是偶尔需要这个功能,所以找出更加简单适用的方法是非常值得的。交叉触发两个标准示波器可以同时产生主显示和延迟扫描显示。另外,这个方法还给设计者提供了购买带有延迟扫描功能的专用双迹示波器的优势。   一方面,这种示波器成本较低,特别是已经有两个单迹示波器时(包括带有比双迹设备更高带宽的示波器)。另外,这种双光束系统在每个稳态同时提供主线迹和延迟扫描线迹,这是进行单稳态工作的基本功能。相比之下,双迹设备仅交替地提供两个线迹中的其中一个。   另外,门输出G可以容易地充当延迟脉冲产生器,以在不同时间触发或者探测待测设备(DUT),并且能够清晰地显示定时和结果输出。最终,其它延迟示波器可以通
[测试测量]
交叉触发两个<font color='red'>示波器</font>以产生扫描延迟的显示
示波器常见故障代码
摘要:示波器常见故障代码,示波器维修范围:示波器无光点、无波形,水平或垂直方向无展示,垂直/水平线条密集或倾斜,波形不稳定,垂直、水平方向读数不准,调幅波形失常,测不出两个信号间的相位差。 示波器常见故障代码 由深圳市金汇能电子科技有限公司 示波器是一种常见的电子测量仪器,主要用于观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器使用中容易出现哪些问题呢?是什么原因引发这些故障呢? 1、无光点或波形。可能是电源未接通、辉度旋钮未调节好,X、Y轴移位旋钮位置调偏以及Y轴平衡电位器调整不当等,都会导致该故障发生。 2、水平或垂直方向无展示。触发源选择开关在外档、电平旋
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
