浅谈示波器的使用技巧
发布者:Shuangfei最新更新时间:2020-10-15 来源: eefocus关键字:示波器  使用技巧  校准  补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。
校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。
补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。
2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。
3.电源文波的测量
电源文波测量的正确方法:
  (1)将探头的套帽摘掉以减少探头引入的寄生电感
  (2)将地线回路尽可能减小,地线缠绕在探头上,或直接使用地线夹(很多示波器厂商都有,eg.R&W);
  (3)在测量端并入一个10uF和一个0.1uF的电容,同时将示波器的带宽限制在20MHz,起到低通滤波的作用,防止高频信号串扰使测量值不准;
  (4)根据奈奎斯特采样率,时基选择要使得测量频率是开关频率的2倍以上;
  (5)测试点要远离干扰源。
4.变压器的原边用差分探头,副边用普通探头,不能同时用不同探头,因为普通探头之间的地是相通的,但是主副边的地是有电压差的,这样会使示波器的地之间被短路,有烧坏示波器的风险。
关键字:示波器  使用技巧  校准  补偿 引用地址:浅谈示波器的使用技巧
上一篇:和示波器对比说说逻辑分析仪
下一篇:射频实验室的大PK,示波器能否盖过信号分析仪?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:59
示波器可用于EMI排查吗?使用多个FFT
在这个关于EMI排查系列文章的第5部分中,我们将讨论示波器上的时间相关的选通FFT和多通道FFT分析的实际应用。 通常,远场测试仅被测设备合格或不合格进行评判。当涉及确定问题区域时它提供不了什么线索。对于发射源识别,关联能力是关键因素。使用示波器,与传统的频谱分析仪或测试接收机相比,工程师能够同时使用多达4条输入通道排查EMI,从而更好的进行分析和调查。 时间相关的FFT能够洞察干扰信号行为 定位辐射源是EMI故障分析或排查中最具挑战性的部分。EMI排查的一个特别有用方法是联合时域和频域进行分析,它揭示信号频谱如何随时间推移演变。这种分析方法常常用于识别复杂系统中的辐射源,在这样的系统中存在多个宽带源,如带DC-DC变换
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>可用于EMI排查吗?使用多个FFT
如何挑选和购买适合自己的示波器
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带
[测试测量]
如何挑选和购买适合自己的<font color='red'>示波器</font>
泰克发布2022年校准服务趋势调查主要数据
中国北京2022年5月13日 — 全球领先的测试测量企业 泰克科技 日前发布了首次2022年校准服务趋势调查数据。新发布的调查数据重点突出了校准方案经理面临的主要问题,确定了当前趋势、看法及2022年对校准服务的需求情况。泰克进行的本次市场调查共有各行各业近300名受访者参与。 我们专心倾听客户的声音,本次调查突出了当今校准服务中一些最重要的发展趋势。我们将分享本次调查的主要数据,帮助客户和更广泛的测试测量设备行业互相学习,以期不断改进校准方案。 泰克科技公司校准服务业务副总裁Andrew Maloney说, 作为一家校准服务提供商,泰克一直致力于不断沟通了解客户,并利用机会提供顾问及服务,帮助企业从多个方面最大限度地提高其
[测试测量]
泰克发布2022年<font color='red'>校准</font>服务趋势调查主要数据
示波器信号完整性的意义
对任何优秀的 示波器 系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。示波器类似于一台摄像机,它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有两个关键问题: 1、在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像? 2、图像清晰还是模糊 3、每秒可以拍摄多少张这么准确的图片? 示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。 信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计
[测试测量]
泰克公司强化在中端示波器市场上的领先地位
泰克公司宣布,推出具有2 GHz最大带宽和10 GS/s采样速率以及5,000万样点标准记录长度的MSO/DPO5000B系列示波器,使其在中端示波器细分市场上的领先地位进一步提升。这一同类领先的采集性能再加上先进的分析功能,使该系列示波器可为设计人员设计更快、更复杂的嵌入式系统提供了更全面的测试功能。 许多趋势正在推动着中端示波器市场的变革。USB 2.0、USB HSIC和以太网等速度更快的串行总线日益被用于嵌入式设计。这些总线又带来了新的设计挑战,如嵌入式时钟或更小的抖动预算,并且常常需要更专业化的分析和一致性测试来确保互操作性。另一个关键应用是功率转换效率,这在一定程度上由碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等新
[测试测量]
示波器测量电流方法
对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。 具体方法是: (1)首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 (2)然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测电路中串接一只精度高、阻值小的无感电阻,然后用示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,再计算出实测的电流值,其计算式为 I=U/R 式中I-实测的电流值,A; U-串接电阻两端的电压有效值,V; R-串接的无感电阻的电阻值,Ω。
[测试测量]
百度人体温度补偿方案 实现了远距离群体测温
2020年2月,北京清河火车站落地应用了百度的AI多人体温快速检测解决方案,以助力遏制疫情在公共场所的的传播。 具体而言,百度提供了一种基于AI技术的多人体温快速检测解决方案,采用非接触、可靠、高效且无感知的方式,系统会捕捉体温超出一定阈值的流动人员,并快速展示出体温不在正常范围的人员及温度,以遏制新型冠状病毒的传播。 而这套方案的实施难点,则在于红外成像仪模块,因红外热像仪是基于人体热辐射原理实现对人体测温的,随着待测温人体与红外热像仪的距离增加,热量传输中会有部分热成像损失以及热量损耗,导致测量结果失准。为了提供测量结果的准确性,现有技术中需要根据待测温人体与红外热像仪之间的距离对红外热像仪所测定的温度结果进行温度补偿。 这些
[手机便携]
百度人体温度<font color='red'>补偿</font>方案 实现了远距离群体测温
R&S为易用型台式示波器增加逻辑分析功能
2013年4月26日,慕尼黑 - 随着新的R&S RTM示波器的发布,罗德与施瓦茨公司扩展了台式示波器的功能。重要的功能升级为20M的深存储和带有16通道的逻辑分析选件。新RTM示波器的智能操作概念确保操作极其便捷。 R&S RTM示波器集时域波形测试、逻辑分析、协议分析和频域分析功能于一身,是电子电路开发和测试的理想工具。罗德与施瓦茨公司示波器部门总经理Jorg Fries先生介绍:“用户希望快速得到可以信赖的测试结果,不用担心在复杂的菜单功能中混乱或者等待长时间的仪器启动过程,这正是新一代R&S RTM提供的特点:开机,测试。” 至于友好的人机界面方面,R&S RTM提供了颜色编码的控制组件,扁平的符合逻辑的菜单结构和一些
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
