一块完整的电路板包含大量的电子元器件,因为许多不确定的因素,元器件的损坏是非常平常的事。当设备出现故障多数是由于元器件的损坏引起,这时元器件的检测及维修就显得非常重要,如何判断一个元器件的质量是一个工程师必须要学会的技能。
在维修的时候往往要先判断整流电桥引脚的电极,单单用视觉是无法判断的,也不够保险。在判断整流电桥引脚电极的时候,我们可以使用万用表进行埔助。R×1K档位状态下,用万用表的黑笔触碰桥堆的任意一个引脚,红笔则测试另外的几只引脚。此时如果万用表显示为无穷大,则可以判断黑笔碰触的引脚为桥堆的输出正极,如果显示范围在4K-10K欧姆,那么,黑笔所碰触的引脚为负极,红黑笔正负极判断后,其余的引脚则是交流输入。
发光数码管主要是为显示数字而设计,却使用非常广泛。那么,在检修过程中,如何去判断发光数码管是否损坏?同样的,这里依然可以使用万用表检测,使用的是R×10K档及R×100K档。先使用红鼻跟数码管“地”引出端碰触,此时黑笔则依次测量其他引出端,如果测试结果为各段全部发光正常,则数码管完好;如果其中一段不发光,则数码管已损坏。
在判断电位器的时候,应该先测量电位器的标称阻值。怎么测量电位器的标称阻值?调整万用表的电阻档位,将“2”端作为移动触点,欧姆档如果指针不动、阻值不动,则电位器损坏。随后测量电位器活动臂跟电阻片的接触是否存在问题。可以使用万用表欧姆档的“1、2”或者“2、3”端将电阻器转轴逆时针旋转到靠近“关”的位置,也就是电阻最小的地方,再慢慢将转轴按顺时针方向旋转,电阻慢慢变大,当转轴到达极限位置时,此时电阻值应跟电位器的标称值相近。
晶振又叫晶体振荡器,是由石英做成的电子元器件。晶振也是石英振荡器简称,用作时钟电路的重要元器件,同时也是电脑网卡、显卡及主板等设备的基准频率提供者。
在检测晶振是时候,先用万用表R×10K档检测晶振的阻值。如果检测结果为无穷大,则表示晶振没有出现短路及漏电现象。检测完电阻正常后,用试电笔插入试电插口,并且用手指捏住任意一个引脚,另一只引脚则碰触试电笔顶部金属,如试电笔发亮(氖泡),则晶振完好。反之则晶振已损坏。
关键字:万用表
引用地址:
万用表检测电子元件好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 22:06
测量仪表的使用
指针式 万用表 (500型作说明) 万用表是一种可以进行多种电量测量、多量程、便携式的电器仪表,可用来测量直流电流、交、直流电压、电阻及一些常用的电子元件特性。 万用表的功能直流电流测量:将红色表笔插入有 + 号的插孔,黑色表笔插入有 - 号的插孔。。转动转换拔子旋钮至电流功能挡中所需量程,将表笔按正确方向串联于待测电路中。 交、直流电压测量:同上述方法插好表笔,转动转换拨子旋钮到所需位置,将表笔两端并接于待测电压的两端。 电阻测量:同上述方法插号表笔,转换开关旋钮调至电阻挡,先使两表笔短路,指针向满刻度偏转,轻轻调动 调零电位器 调节旋钮,使指针指零欧姆,再将表笔两端与待测电阻的两端接触。 正确使用万用表:只有
[测试测量]
费思借新型自动量程万用表抢占中低端市场
在计算机、通讯、汽车、无线电、半导体甚至航空航天及国防等所有电子领域,无论是在产品设计,还是在生产过程及之后的维修工作中,都需要到一种测试设备——万用表。同时,就是在教育领域,教育工作者也需要一款高性能、高性价比的万用表,以用来对未来的工程师进行培训,以便能与实际的工作技能进行连接。
深圳费思科技技凭借其可数据通信的智能万用表,在高端高性能万用表领域建立了良好口碑,近日费思万用表又成功推出了新型自动量程数字万用表——FT6和FT8,这两款产品不仅壮大了费思科技的数字万用表家族,而且在产品定位上主打中低端市场,是高品质、高性价比及高标准服务的万用表,是为电子、电工、电气技术人员以及工程师而设计的耐用型数字万用表,广泛
[测试测量]
小白必看:入门常识,万用表的使用方法详解
前言:数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,作者就教大家数字万用表的正确使用方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。 一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程 (注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数 值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量工业电器。 如果在数值左边出现“-”
[测试测量]
模拟万用表常见故障分析
模拟万用表各电路均会出现故障,下面介绍几种常见故障的维修方法。 (1)直流电流测量电路(见图) 图 直流电流测量电路 3)各量程均为正误差,应视具体情况作相应处理:若表头灵敏度偏高,则适当降低表头灵敏度;若表头支路总电阻阻值偏小,则相应增加表头`总电阻的阻值;若分流支路阻值增大,则适当降低分流支路的阻值。 4)各量程均为负误差,应视情况不同作相应处理:若表头荧敏度降低,则提高表头灵敏度;若表头支路`总电阻阻值增大,则减小表头总电阻的阻值;若分流支路阻值减小,则增加分流支路的阻值。 5)大电流挡误差大,小电流挡误差小。如R1的阻值为0.7 时,在该挡将引起14%的误差;当R,的阻值为0.6 ,则5m
[测试测量]
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
万用表测量电压原理图解
数字的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 1、万用表是我们常用的测试工具 主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维
[测试测量]
福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别?
常常接触到万用表的朋友应该都有听说福禄克万用表有硬芯和牛屎芯之说,那么福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别? 福禄克表驱动芯片,好多客户问硬芯还是牛屎芯片,说牛屎芯容易烧,在这说法是不正确的,2010年前USA制造基本上是集成块, 很多客户问硬芯好还是牛粪芯好。牛屎芯是不是更容易烧,其实并没有这种说法。在2010年以前,美国制造基本上是集成化的,之后到中国制造基本上绑定(俗称牛屎)。 因为这是成本因素。分析硬芯与牛粪芯的区别: A芯片一 集成封装一 变成集成块一 SMT贴片在PCB格上。 A芯片一 绑定在PCB板一 环氧树脂固化(俗称牛屎堆)。 其实这只是两种不同的封装方式而已,芯片还是那个芯片,该
[测试测量]
万用表的基本误差分析
基本误差有两种表示方法。对于直流和交流电压挡、电流挡,是以刻度尺工作部分上限的百分数表示的,这些挡的刻度呈线性或接近于线性;对于电阻挡,因刻度呈非线性,故改用刻度尺总弧长的百分数来表示基本误差。 万用表说明书或表盘上注明的电阻挡基本误差值,仅对欧姆刻度尺的中心位置(即欧姆中心)适用,其余刻度处的基本误差均大于此值。 万用表的基本误差范围见表1,具体数值可从万用表的表盘上查出。 表1万用表的基本误差范围
[测试测量]
