用万用表测量交流电压
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2021-01-17 来源: elecfans关键字:万用表  测量交流电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用万用表测量交流电压
第一步:选择挡位。市电电压通常在220V左右,根据挡位应高于且最接近被测电压原则,选择750V挡最为合适。
第二步:红、黑表笔接被测电压。由于交流电压无正、负极之分,故红、黑表笔可随意分别插入市电插座的两个插孔中。
第三步:在显示屏上读数。现观察显示屏显示的数值为231,则市电的电压值为231V。
用万用表测量交流电压
关键字:万用表  测量交流电压 引用地址:用万用表测量交流电压
上一篇:光电三极管的好坏检测
下一篇:基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:23
数字万用表的显示位数和精度
今天,我们来聊一聊数字万用表的位数和精度,到底什么是四位半?分辨率到底是哪个数?万用表的精度要如何计算? 万用表的显示位数 计数显示:万用表的显示位数范围。 位数显示:传统叫法,能显示从0-9中所有数字的位数称整位数,其他统称半位。 所谓位数指的就是我们常说的三位半,三位半即四位数字显示,其中的三位是指可以后三位数字可以显示0-9的十个数字,称作全位。而左边位zuida显示为1(小于1时消隐),这一位在理论上讲zuida能显示2,比如在2V挡,zuida显示应该是2000,但实际显示1999。那么这位理论值zuida应该显示2,而实际只能显示1,就叫做1/2位。理论值为分母,实际显示zuida值为分子。4位半和五位半也同理
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的显示位数和精度
安规电容器的容抗怎么测量
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。 交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗,用字母Xc表示。表达式:Xc=1/(2πfC) 安规电容器的容抗大小测量方法:我们要准备好万用表,用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。 1、估测微法级电容容量的大小:可参照相同容量的标准安规电容,根据指针摆动的幅度来判定。所参照的安规电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个200μF/300V
[测试测量]
安规电容器的容抗怎么<font color='red'>测量</font>?
集电极和发射极的判别
一、用指针万用表测穿透电流法判断发射极和集电极 先用指针万用表找到三极管的基极并判断出它的型号。然后就可以采用测集电极--发射极穿透电流的方法来确定发射极和集电极。 1、对于NPN型三极管,先用黑表笔(内接表内电池正极)、红表笔(内接表内电池负极)测量发射极和集电极这两个极间的正方向电阻Rce,然后颠倒表笔测量反向电阻Rec。仔细观察万用表指针的偏转角度就会发现,在两次的测量中会有一次偏转角度较大。正常三极管极间正向电阻Rce一般在几十千欧以上,反向电阻Rec一般在几百千欧以上。 我们就选用偏转角度大的那次,偏转角度大意味着电阻小,此时电流的流向是:黑表笔--c极--b极--e极--红表笔,电流的流向与三极管符号中的箭头方
[测试测量]
集电极和发射极的判别
用数字万用表的“二极管”档测二极管
用数字万用表的“二极管”档测二极管 将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管正向压降:硅二极管为0.55—0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 “0000”,说明管子已短路;若显示“过载”,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
[模拟电子]
如何提高电池生产效率,吉时利万用表DMM6500为你解忧
为了保障电池生产产能和质量,在生产过程中,电池生产厂家需要对电池进行OCV(开路电压)测试。挑选一款高精度、高性能的测试仪器,在进行电池OCV测试中的作用不容小觑。数字万用表是电池生产产线上常用到的标准测试仪器之一,那么什么样的万用表才能够满足要求呢?安泰测试推荐吉时利万用表DMM6500。 OCV测试的精度要求: 在电池OCV测试中,对精度要求非常高,电压精度需要达到1mV,电流精度需要达到0.5mA。 吉时利万用表DMM6500测量功能及量程范围 所以我们在选择万用表时,至少应该选择六位半分辨率的数字万用表。吉时利万用表DMM6500——这款六位半万用表测量精度与电池OCV测试要求十分契合,可以保障此类电池测量的准确性
[测试测量]
如何提高电池生产效率,吉时利<font color='red'>万用表</font>DMM6500为你解忧
万用表测试电流方法
使用测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连表也得坏掉。但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅钳位在0.7v 从而来保护电流挡分流器。再次强调,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入vω孔,黑表笔插入com孔。 测量电流的时候,根据被测电流大小不同,选择插孔,如果测量小电流就要将红表笔插入ma孔,黑表笔插入com孔。将红黑表笔串进线路中测量电流,如果测量出来
[测试测量]
教你如何用万用表检测普通二极管的好坏
  二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后一种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。那么二极管的的故障   二极管常见故障的判断:   通过在路通电测试稳压二极管两端的电压,可以判断稳压二极管的故障性质。   1.开路   二极管开路后,它两端的电压会升高,据此不难作出判断。   2.短路   二极管发生短路故障,它两端的电压会降低到零伏。   3.稳压值不稳定   二极管质量不良,会导致输出电压不稳定。用万用表的直流电压挡测量稳压二极管两端的电压时,会发现电压有忽高忽低的现象产生。   如何用万用表检测普通二极管的好坏:   1、辨别出二极管的正负极,有白线的一
[测试测量]
教你如何用<font color='red'>万用表</font>检测普通二极管的好坏
数字万用表二极管档的应用
  数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介绍使用数字万用表的。数字万用表和指针万用表测量半导体的方法是不同的。   一、二极管   数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。   二、三极管   三极管
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
