探头的作用至关重要,为实现测量的最优结果,必须进行折衷,特别是在进行高精度测量时。有时示波器标配的无源探头并不是实现最佳精度的解决方案。
1、选择适当衰减比的探头。最大限度地降低衰减,使信噪比达到最优。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。
电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入信号降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,遗憾的是,示波器也会放大探头引入的任何噪声。从信噪比角度来看,最优探头应该没有衰减或衰减很低的。
TPP0502高阻抗无源探头提供了500 MHz带宽,但只有2倍衰减。
2、使用短地线。最大限度地降低噪声耦合。所有电压测量都是相对于参考源进行的,这个参考源通常是“接地”。准确的测量,特别是低压测量,尤其依赖到参考电压的低阻抗路径。为使信号失真和引入噪声达到最小,使用的接地线应尽量短。
尽管标准无源探头上的长地线会方便连接信号,但地线电感会与输入电容谐振,在快速边沿上导致振铃。由探头尖端和地线构成的大环路面积会把噪声磁耦合到信号中。此外,地线的感性电抗与开关器件等噪声源接近,会把噪声耦合到信号中。最好的解决方案是最大限度地缩短地线长度,并尽可能接近信号端,把它连接到参考点上(如果条件允许建议使用接地弹簧)。
3、使用探头的硬件滤波。当选择某些有源探头时可以选择性使用内置探头滤波器降低噪声。许多有源差分电压探头或电流探头标配带宽滤波功能。有时为灵活起见,探头机身内置的带宽滤波功能提供了多种带宽设置。
在某些情况下,在选择其中一个带宽滤波器时,探头会与示波器通信,另外还会在示波器前端打开硬件滤波功能。这进一步降低了系统噪声,有助于提高系统的信噪比。滤掉不想要的噪声可以查看进一步细节,获得更高的测量分辨率。
左侧AC+DC信号。右侧去掉了DC分量,
成比例缩放AC分量,以改善分辨率。
4、使用探头的DC偏置来测试小的AC信号。在涉及大电压时,人身安全及设备可靠性至关重要,以便检验最大电压完全落在测试系统的“绝对”或“非破坏”最大输入指标内。此外,为准确测量,非常重要的一点是信号要保持在标称工作范围内(如有源探头的线性范围或动态范围内)
如果说接近低电平的小信号测量极具挑战性,那么测量位于大DC电压信号上的低压AC信号的难度则要大得多。在电源上进行纹波测量是这种应用的常见实例。进行DC 偏置可能会涉及探头设置以及示波器前端设置。在DC 偏置上测量低电压信号最简单的技术是使用参考地电平的探头采集整个信号,然后测量AC分量 (图10左图)。DC偏置技术不允许AC、信号测量全面利用测量系统的动态范围,信噪比会很差。
最后划一遍重点!
随着电力电子技术,新材料及器件技术的高速发展,当今工程师面临着,更快,更小,更复杂信号的调试挑战。更加准确的测试不仅仅体现在测试设备本身的硬件指标,还要考虑整体的测试系统的性能。
关键字:示波器测量 精准 探头
引用地址:
示波器测量是否精准,探头的选择与设置至关的重要
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:09
减小示波器垂直量测量偏差的解决方案介绍
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。 客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。 图1示波器测量疑问 示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下四点: ① 低频补偿调节与否; ② 示波器的底噪干扰对测量的影响; ③ 示波器的幅频特性曲线差异; ④ 示波器的垂直分辨率对测量的影响。 当然示波器测量精度不一定比得上高
[测试测量]
数字万用表测电流原理_数字万用表怎么测电流_
使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字式万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字式万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字式万用表的电路。 使用数字式万用表测量电流的另一种间接方法是使用万用表附件即电流探头。将探头夹在导体外面,从而无需断开电路并可以测量大于10A 的大电流。 数字万用表测电流原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。 当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 数字万用表
[测试测量]
如何预防示波器电流探头损坏?
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,是示波器必不可少的附件。示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器,使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。 虽然示波器电流探头只是一个小小的附件,但对于电子工程师来说,确实必不可少的,而且探头属于易耗品,很容易损坏。安泰测试通过对损坏示波器电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1.与电流放大器连接的电路板; 2.电流探头的磁环坏; 3.电流探头的磁环线圈; 4.电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5.电缆线断路。 示波器电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述
[测试测量]
差分探头常见的几种类型
差分探头是示波器的一种测量探头,也是现代示波器的主流配件,在开关电源应用中十分广泛。 常见的差分探头有两类:有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至*没有对地回路,此时
[测试测量]
示波器探头使用时注意问题
示波器是我们电子专业相关人士做实验以及做项目用得比较多的仪器,下面给大家简单的介绍示波器探头使用时注意问题。 首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重
[测试测量]
如何利用泰克示波器进行电流测量
很多场合需要对系统、电路或者芯片的工作电流进行测试,以了解系统的功耗和工作状态。如果只是做静态电流的测量,使用万用表就可以了;如果要观察到稍快些的电流的变化情况,可以使用一些低速的数据采集设备,工业上通用的数据采集设备能够以比较高的精度对电流的波形做连续采集和记录,但通常采样率有限(约1Hz~100KHz左右);而如果希望观察到更快速的电流动态变化,比如测量设备上电瞬间的冲击电流、开关电源的开关损耗、存储芯片在不同读写状态的电流消耗等,可能就需要用到示波器了。 示波器本身只能显示电压随时间的变化波形,也就是只能进行电压量的测量。上一期安泰测试给大家分享过示波器进行电压测试的方法,如果要进行电流的测量,需要把电流量转换成电压量才
[测试测量]
蓝牙技术联盟发布全新安全精准测距功能 为蓝牙设备带来真实距离感知
北京,2024年9月4日— —负责监管蓝牙技术的行业协会蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)今日宣布推出蓝牙信道探测(Bluetooth® Channel Sounding) 。这一全新的安全、精密测距功能有望提高蓝牙互联设备的便利性、安全性和保障性。通过为数十亿设备带来真实的距离感知功能,蓝牙信道探测将为开发人员和用户创造更多可能性。 蓝牙技术联盟首席执行官Neville Meijers表示:“蓝牙技术已经成为人们日常生活的一部分。当互联设备拥有了距离感知能力,就会出现许多新的可能性。为蓝牙技术添加真实的距离感知功能体现了蓝牙技术联盟社区的承诺——致力于不断加强人们彼此之间以及与设备和周围世界的联系。” 这项新功能
[网络通信]
基于 PIC18F8520 的 GPS 精准时钟实现
GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是世界上最完善的卫星导航系统。它不仅有覆盖全球的实时、连续的高精度的三维定位能力,同时也有精准的授时功能。利用高度稳定、精确的星载原子钟作为信号源进行时间传输和比对,已成为众多领域获取时间的重要手段。基于此,本文利用GPS所提供的精确授时功能,采用单片机技术,实现了一种GPS时钟,并将时间信息通过LCD进行显示。 系统构成及硬件实现 1 系统构成 GPS时钟系统主要由GPS接收机、单片机、LCD显示器三部分组成,如图1所示。 图1 GPS时钟系统构成框图 GPS接收机 在本系统中,GPS接收机采用Garmin公司的GPS15XL,它是12通道的GP
[单片机]
