接地电阻测试记录_万用表怎么测接地电阻
发布者:bobojrt最新更新时间:2021-03-22 来源: elecfans关键字:接地电阻  测试记录  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  接地电阻测试记录表
  下列这个表格是接地电阻测试记录表的
  接地电阻测试记录表_接地电阻测试记录_万用表怎么测接地电阻
  注:1、测试结果=实测阻值Χ季节系数;
  2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试;
  3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。
  接地电阻测试记录_接地电阻测试记录范例
  接地电阻测试记录应该要怎么写呢?小编做了一个关于接地电阻测试记录范例,好让你们可以更加形象的了解到:
  先看图纸你们工程是什么接地形式,然后查查你们做这个电阻测试记录的月份是几月,对应多少季节系数,看图纸设计要求接地不超过多少欧姆,在这个范围内填数值就可以了,实际测出来的电阻值再乘以季节系数=被测物实际接地电阻值,填在你组别及实测数据里!
  表C12-3 接地电阻测试记录
  注:1、测试结果=实测阻值Χ季节系数;
  万用表怎么测接地电阻
  在一般情况下,测量接地电阻都要用专用的接地电阻测试仪进行测量,而在很多时候,我们手边都没有这样的测试仪。下面介绍一种用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪比较起来,差别很小。
  找两根长度约l m左右的φ12圆钢,用砂纸将其打磨光滑,然后在原有接地极两侧5 m左右的地方打入地下约O.8 m,尽量使两根圆钢与原来的基地极保持一条直线上。如图所示。A表示打入的第一根圆钢,B表示打入的第二根圆钢,0表示原来的接地极。A圆钢的接地电阻记作Ra,B圆钢的接地电阻记作Rb,原来的接地电阻记作Ro,AO间的土壤电阻记作R,则BO间的土壤电阻也是R,AB间的土壤电阻就可以近似认为等于2R。有以下几个公式成立:
  综合上面3个式子,可以看出,有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2关系式成立,而Rao、Rbo、Rab都可以用万用表方便地测量出来。测量电阻时要尽量把圆钢和原来的接地极用细砂纸打磨光亮,这样可以减少表笔与其接触电阻。比如实测数值:Rao=8.6Ω Rbo=9.3Ω Rab=10.9Ω 则有Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.6+9.3-10.9) /2=3.5Ω。
  这样做过以后,再在与第一次测量直线垂直的直线上进行同样的测量,计算出这个方向上的接地电阻。比如实测数值:Rao=8.4Ω Rbo=9.4Ω Rab=11.1Ω,则有:
  Ro=(Rao+Rbo-Rab)/2=(8.4+9.4-1.1)/2=3.35Ω。取两作次测量的平均值:(3.5+3.35)/2=3.425Ω作为所测接地电阻值。
  注意:在测量过程中每个地方应尽量多测几次(比如3次),取3次的平均值,以用来减少偶然误差。
关键字:接地电阻  测试记录  万用表 引用地址:接地电阻测试记录_万用表怎么测接地电阻
上一篇:维修电路的基本方法介绍
下一篇:怎样用万用表测量pt100热电阻 浅谈热电阻故障处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:18
电工常用的工具:万用表使用注意事项
万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。 电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。 1、使用前“机械调零” 机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。 使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。 2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分 万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。 3、测量时禁止切换档位 测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏
[测试测量]
电工常用的工具:<font color='red'>万用表</font>使用注意事项
选购万用表时?要注意哪些事情?
  A、和初学者谈万用电表选购   《无线电》杂志1993年第10期   万用电表是无线电爱好者必不可少的重要工具,选择一块理想的万用电表不但会给你的无线电制作、维修带来很大方便,而且还会使你终生受益。目前市场上所售万用电表的品种、型号很多,初学者在购买时往往眼花缭乱,不知买那种好。本文想通过对几种常见万用电表性能的介绍,帮助初学者选购一块功能齐全、价格适宜、用起来得心应手的万用电表。   灵敏度是万用电表的一个重要参数。一般又以直流电压灵敏度最为重要。灵敏度高的万用电表测量的准确性也高,但价格也相应较贵,体积也大些。万用表的灵敏度通常都标在表盘上。无线电爱好者一般选购直流电压灵敏度为20KΩ/V(也写作20000Ω/V)的较
[测试测量]
选购<font color='red'>万用表</font>时?要注意哪些事情?
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
  钳形接地电阻仪使用方法   钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常,下面我们以图片的形式看看钳形法的测量原理:      图中就是一个多点接地的案例,我们只需要将钳形接地电阻仪卡在其中的某一根地线读取电阻即可,电阻在并联电路中是越并越小,也就是说,并联电阻越多,测量的阻值越准确,一般在机房、发射塔、气象、油田、建筑、桥梁等比较多见。   钳形接地电阻仪注意事项   1、开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态,单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量精度是很重要的。
[测试测量]
钳形<font color='red'>接地电阻</font>仪使用方法_钳形<font color='red'>接地电阻</font>仪注意事项
万用表如何进行欧姆校零
为什么要进行欧姆校零 欧姆表测量电阻时,是用表内自带的电池供电,与表内的内阻,被测电阻串联,测量回路的电流,间接地测量出电阻。表内电池的电压是不稳定的,会随着使用时间而慢慢下降;换挡以后,表内的电阻改变。所以在测量电阻前,以及换挡(改变表内的内阻)以后,都要先调“0”以后,才能测量,否则就会产生很大的测量误差。 万用表分为指针万用表和数字万用表,那么它们是如何进行欧姆校零的呢? 指针万用表 1、将档位选择开关拨至“R*100”挡 2、将红黑表笔短接 3、调节欧姆校零旋钮,将表针调到欧姆刻度线的“0”处 如果最后不能够校零,可能是电池太旧的缘故导致。 数字万用表 数字万用表不用欧姆校零,可直接进行测量。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何进行欧姆校零
数字万用表的使用技巧
现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以vc9802型数字万能表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 (1)数字万能表的使用方法 a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. b将电源开关置于on位置。 c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至dcv(直流)或acv(交流)的合适量程,红表笔插入v/ω孔,黑表笔插入com孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。 d交直流电流的测量:将量程开关拨至dca(直流)或aca(交流)的合适量程,红表笔插入ma孔( 200ma时)或10a孔(
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的使用技巧
关于万用表的功能介绍分析
RIGOL DM3058 系列数字万用表是一款简单易用的台式测量仪器,提供多种省时的功能。其中之一便是第二测量功能。通常,该仪器配置为一次测量一个参数,如直流电压。但很多情况下可能还需要进行其他测量。这就需要重新对仪器进行连线。这无疑增加了复杂性,且增加了测量时间。 DM3058的第二测量功能可以同时显示两种测量。可用的第二测量以灰色显示在下图中: 图 1:DM3058 系列数字万用表可进行的主副测量显示图 注:灰色框表示有效的测量选择。 正确连接好仪器后,我们便可以使用该第二测量功能快速获得两个参数。 在本应用说明中,我们将演示如何利用仪器的第二测量功能来测量DCV和DCI。 设置步骤: 1、首先,正确配置仪器
[测试测量]
关于<font color='red'>万用表</font>的功能介绍分析
浅析数字万用表在汽车行业中的应用
数字万用表作为电子测试和维修领域不可缺少的产品之一,其应用范围越来越广泛。数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量数据转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。与指针式万用表相比,数字万用表具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用,得到使用者的青睐。 深圳市费思泰克科技有限公司推出的高端数字万用表系列,产品涵括了超强功能数据通讯真有效值万用表(FT365/FT368)、工业用数据通讯真有效值万用表(FT335/FT338)、宽频响真有效值万用表(FT212/FT215/FT217)及自动量程万用表(FT163/FT168/ FT6/FT8)。
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
