市场上的烟气分析仪鱼龙混杂,所以也衍生出了各种类型的烟气分析仪。下面给大家介绍下常用的电化学烟气分析仪和红外烟气分析仪。
电化学烟气分析仪的主要原理是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。传感器有两到三个和电解液接触的电极,偶尔也有四个电极。电极通常由固定的高表面积贵金属多孔疏水膜。工作电极接触电解液和环境空气监测通常是通过一个多孔膜。电解液最常用的是a无机酸,但有机电解质也用于一些传感器。气体扩散到传感器,通过工作电极的多孔膜的氧化或减少。这电化学反应结果的电流通过外部电路。
电化学的优势:功耗小,灵敏度高,线性好,精度高,质量轻,体积小。劣势也很明显,寿命短,抗干扰查差,响应时间慢,温度影响大。
红外烟气分析仪又名非色散红外烟气分析仪,是一个简单的光谱传感器,通常用作气体探测器。
红外烟气分析仪的主要组件NDIR传感器是一个红外源(灯),样品室或光管,滤光器和一个红外探测器。样品室中的气体的原因根据特定波长,这些波长的衰减是由探测器测量来确定气体浓度。 探测器有一个在它前面,消除所有光除了选中的气体分子能吸收的波长。红外烟气分析仪相比电化学传感器寿命会很长,响应时间快,抗中毒性好,反应灵敏,性能稳定可靠。但是缺点就是功耗大,结构复杂价格贵。
两种类型的传感器各有优点,所测的气体也略有不同。电化学烟气分析仪测试的气体主要是有机化合物,而且主要是测试气体浓度。红外烟气分析仪主要是测一些大量程的气体,像一氧化碳、二氧化碳、甲烷、六氟化硫等一些化学性质稳定的气体。
关键字:红外 电化学 烟气分析仪
引用地址:
红外与电化学烟气分析仪的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 12:08
一种红外感应与来电断电节能开关的设计
1.引言 功能型开关在人们的生产和生活中起着重要作用。在市面上各类自动断电开关和声控开关以及红外感应开关比较广泛。 目前关于来电断电开关的研究涉及主要两个方面:一是直接利用开关的串并联关系再加上继电器的作用实现停电后来电自动断电功能,该方案成本较低,但是开关体积较大;二是运用数字电路进行编程实现自动断电,开关性能稳定,体积较小,但成本较高。国内外对红外感应开关的研究比较成熟,一般采用BISS0001、 CSC9803等芯片来处理接收的红外感应信号,这些芯片功能强大但芯片管脚较多、外围电路接法比较复杂。虽然以上两种开关在国内都已经有了一些相关的发明专利,但目前尚没出现将两种功能结合的节能开关。于是我们设计出了一种集上
[电源管理]
IrDA红外通信器件应空调器检测线上的应用
摘要: 实现无线数据通讯有多种方式,当前流行的主要是蓝牙技术和红外通信技术。IrDA红外通信是一种低价的、适应性广的短距离无线通讯技术。文章介绍了IrDA的关协议、实现方法以及在连续检测数据采集系统中的应用。
关键词: IrDA 无线通信 数据采集 在线检测
空调器在生产线装配完成后,都要上检测线检测致冷、致热功能的各项技术指标,这些主要的检测项目有温度、压力、电耗等。空调器在检测线上是边前进边检测,每一空调器在空运行、制冷、制热一定时间后都要在设定的位置将运行的温度、压力、电耗等检测数据以及空调器的产品序号在行进中通过无线通信方式传送给数据管理主计算机。由于空调器的生产量很大、因而产生的数据
[网络通信]
人体红外线测温仪--H1N1流感测温
红外测温仪影响测温准确度的因素 尽管红外线测温仪有许多的优势,但是在探测人体表面温度方面也有一些不足之处: 1. 人体本身给测量带来误差 人体表面的温度可能会因为循环系统、曾经受伤的组织、服用某些药物、饮酒等因素而发生变化。人体表面出汗或者有水汽也都会使体表温度降低,人在负重行走较长距离时,体表温度也会略高一些,甚至皮肤的颜色、皱纹都会影响表面的温度。 2. 环境的影响 室内空气温度的变化会影响到人体的表面温度。空调和暖气的气流更会使体表温度变化。环境温度太快的变化也会造成误差,例如,当人从室外气温高的地方进入到室内有空调的地方,短期内体表温度也会偏高。 3. 测量设备本身的误差 红外测温仪测量人体温度除了上述的误差外,还有一种原理
[测试测量]
欧司朗光电半导体推纤薄红外 Mini Midled
二零一二年七月十二日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体推出红外 Mini Midled,高度仅 0.9 毫米,却能产生狭窄而又强烈的红外光束。工作电流为 100 毫安 (mA) 时,其辐射强度达 60 毫瓦/球面度 (mW/sr),远远超过其他同类装置。这款表面封装发射器十分纤薄,尤其适用于光栅以及安装在空间有限的装置中的近接传感器。 在众多传感器应用中,不仅发射器所产生的光功率非常重要,可用光是成分散状发射还是集中为一束狭窄的光束这一点也至关重要。具体表现为发射半角的大小。辐射强度(计量单位为瓦特/球面度)表明一个立体角内的光功率,从而定义了发射光束的强度。 新款 Mini Midled 最大的优势在于它的半角仅 17°,
[电源管理]
揭秘:哪些技术造就了NIR近红外“夜鹰”系列?
近日安防展上,OmniVision推出了近红外技术——夜鹰Nyxel,与传统近红外产品相比,在850nm波长的灵敏度提高了3倍QE,940nm波长的灵敏度提高了5倍QE,同时保持了所有其他图像质量指标。 三年半以前,安防领域用到的摄像头,要么是CCD,要么是手机生下来的产能,而那个时候OmniVision就开始在安防市场布局,推出了专门针对安防的OS产品线(其它领域型号是OV打头的)。 “现在我们已经在安防市场有50%的市占率,去年安防产品的营收大概占到公司总营收的20-25%左右,其成长率远远高于手机。” OmniVision中国区副总裁陈家旺先生指出。 近日安防展上,OmniVision推出了近红外技术——夜鹰Nyxel,与传
[安防电子]
红外图像的边缘提取
摘 要: 提出了一种基于人眼微动机理的边缘提取算法。通过模拟眼球的微动,提取图像的微动边缘,同时为了减少伪边缘的产生,对其微动边缘图像进行均值滤波处理,最后应用非极大值抑制和双阈值检测边缘连接提取图像的二值化边缘。实验结果显示,该算法边缘提取效果较好,达到了预期的效果。 传统算法大多都是基于局部窗口的微分梯度算子,对噪声敏感,因此不适合处理受噪声干扰严重的图像。由于人眼微动具有超分辨率的特性,对 红外 图像处理提供了良好的启示。本文就是根据人眼微动机理研究红外图像边缘的提取,并通过实验加以验证。实验结果表明,基于人眼微动机理的红外图像边缘提取算法不但能够精确提取图像的边缘,同时能够很好地减少图像中的伪边缘,具有良好的边缘提
[模拟电子]
解密红外透视摄像机组成与应用
在视频监控行业中,红外摄像机起到不可替代的作用。无论是道路交通还是企业安防或是智能小区,都离不开其身影。那么红外摄像机到底有哪些功能,其技术是否像网络中宣传的那样适合各行各业使用呢?我们接着往下看。 红外摄像机特点形成 红外摄像机由摄像机、 镜头 、红外灯、红外灯 电源 等组成,通过几者间的搭配能将夜间的物体在特定的范围抓拍的清清楚楚,而为了适合各行各业夜间的室外监控工作,红外摄像机的防雨性能也是首屈一指的。通常在红外摄像机中一般是使用低照度摄像机当配备的红外灯发出指定的波长信号时,红外摄像机则通过夜视 镜头 ,将效果发挥出最好。 红外灯 一款优秀的红外摄机的镜头虽然是夜视镜头,但其F值一定要小,F值越小其夜
[安防电子]
基于51单片机的人体红外报警器程序设计
//51单片机简人体红外报警器设计,手动按键控制实现紧急报警、布防、撤防、关闭报警)// #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Mode=1,Mode1=0; uchar t; sbit s1=P1^0; sbit s2=P1^2; sbit s3=P1^1; bit alarm=1,kai=1; sbit LR=P2^0;//红灯报警灯 sbit LY=P2^2;//布防灯 sbit LG=P2^1;//红外信号检测灯 sbit Feng=P1^3;//蜂鸣器报警 sbit HR=P0^
[单片机]
