无线接入网络 (O-RAN) 灵活的测试方案
发布者:美好梦想最新更新时间:2021-06-09 来源: eefocus关键字:无线接入网络  O-RAN  测试方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是无线接入网络(O-RAN)?
移动通信运营商于 2018 年首次引入了开放无线接入网络(O-RAN)的概念,并希望利用 O-RAN 构建多网络设备供应商体系来增强技术创新并降低成本。
Mobile Networks Topology
What is O-RAN?
围绕着这个新的技术概念,27个全球 MNO 和 180 多个生态系统贡献者组成 O-RAN 联盟,共同制定规范、参考架构以及定义 O-RAN 的各个子组件之间的接口的组织。O-RAN 联盟的核心原则是开放性,智能性,虚拟化和互操作性。
具体来看 O-RAN 参考体系结构的主要特征和功能模块包括:
O-RAN Reference Architecture (Source: O-RAN Alliance)
是德科技推出了针对于 O-RAN 的“KORA”测试方案
针对于 O-RAN 是德科技推出了“KORA”测试方案,让 O-RAN 测试不愁,端到端完整覆盖。
是德科技的端到端 Open RAN 架构解决方案是专为芯片制造商、软件协议栈开发人员、网络设备制造商,移动运营商以及开放测试与集成中心(OTIC)量身定制的软件工具套件,让大家在整个产品生命周期内进行一致性测试、互操作性测试、性能测试和安全性测试。
大家可以选择:
芯片设计人员套件
• 网络设备制造商套件
• 运营商套件
• OTIC 套件(开放无线网络测试与集成中心)
灵活的测试方案,实现口味/需求自由搭配,轻松完成工作流程的量身定制。
针对于业内不同的使用人员,分别推出了不同的测试方案灵活组合,满足诸位不同的测试需求。分别有RU,CU,DU;功能、性能,一致性和安全等等。
芯片设计人员套件
支持使芯片组厂商在设计定案之前使用 O-RAN 仿真工具验证 O-RAN 设计是否符合 O-RAN 规范,从而缩短开发时间。
网络设备制造商套件
支持开放式 RAN 硬件和软件厂商进行 O-RAN 规范一致性和互操作性验证,从而确保按照预期将每个功能集成到一个多厂商开放式 RAN中。
运营商套件
支持移动运营商验证子系统的一致性、互操作性和性能,通过这些子系统创造新 5G 业务的收入商机。
OTIC 套件
支持 OTIC 使用符合 O-RAN 规范的工具通过彻底、可重复的自动化过程来验证一致性、互操作性和性能。
关键字:无线接入网络  O-RAN  测试方案 引用地址:无线接入网络 (O-RAN) 灵活的测试方案
上一篇:是德科技扩大蜂窝车联网(C-V2X)测试解决方案的应用范围
下一篇:射频技术 - 接收机测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 08:35
采用单一CMOS的电感测试仪的制作方案
这个测试仪的基础是一个皮尔兹CMOS缓冲振荡器(图一)。这种振荡器采用单一CMOS逆变偏频在其线性区域通过电阻R1 以形成一个高增益反相放大器。由于这个高增益,这个逆变器比一个非缓冲门消耗的功率低,甚至是很小的信号就是可以驱动输出端得高低。 LCπ网络形成了一个平行共振,共振的频率为 fO=1/2π。这个频率对应在CS=C1||C2=50 nF这个时期。所以你可以通过测量共振频率fO计算出电感LX。在共振频率期间,LCπ网络提供一个从输入到输出的180 °相移。振荡器周围振荡回路fO的相移必须为360 °,并且震荡回路的增益必须大于一。这样才能产生震荡。逆变器IC1A提供了一个额外的从输入到输出的180 °相移和
[测试测量]
采用单一CMOS的电感<font color='red'>测试</font>仪的制作<font color='red'>方案</font>
艾德克斯大功率电子负载充电桩测试解决方案
随着国家发展新能源方向的推动,电动汽车发展迅速。目前,国内电动汽车使用多为企业或公交等服务型用户为主,如何能让居民接受并使用电动车,充电设施的配套就成了电动汽车全面推广的基本保障。 充电桩的工作过程 充电桩是电动汽车的电站,其功能类似于加油站里的加油机,每个充电桩都装有充电插头,充电桩可以根据不同的电压等级,为各种型号的电动车充电。那么充电桩的工作过程是怎样的呢?首先充电桩检测充电线路上是否有电压,以确定当前的电池状态,随后控制软件通过CAN总线发送启动指令给充电桩,启动充电输出。如果充电回路上没有源电压,充电桩会抛出硬件故障,并停止工作,充电桩需重启才能重新开始充电工作(如下图所示)。 传统充电桩测试 直流
[测试测量]
艾德克斯大功率电子负载充电桩<font color='red'>测试</font>解决<font color='red'>方案</font>
是德5G测试解决方案协助Compal验证5G消费电子产品
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布Compal(仁宝电脑)选择了是德科技5G测试平台,以验证5G消费电子产品,包括笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备和平板电脑的射频和数据吞吐性能。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 仁宝电脑是总部位于台湾的领先的原始设计制造商(ODM),使用是德科技的5G设备测试解决方案(基于是德科技的UXM 5G无线测试平台)来验证覆盖所有3GPP定义频段可以支持SA和NSA模式的各种5G电子产品。这些测试解决方案用来支持仁宝电脑包括在智能农业、智能制造、医疗和云游戏等垂直市场中使用的5G产品和应用程序。 自三十多年前成立以来,仁宝
[测试测量]
中电瑞华新能源汽车动力总成测试解决方案助力节能减排
中电瑞华电子科技有限公司(以下简称中电瑞华)一直致力于新能源汽车动力电池组(模块)测试系统市场领域解决方案的研发。公司与国外著名厂家合作,结合自己系统集成整合能力,开发完善了一整套新能源汽车动力总成测试解决方案。这一日臻成熟的解决方案体现了强强联合的优势,充分满足汽车生产厂商和开发商近年来出现的新能源汽车动力总成测试需求。 整套测试解决方案由六种检测设备组成,可以实现专用电池化成和实验检测、动力电池单体测试、动力电池模块测试、动力电池总成(电池包)测试、电动汽车充电桩(机)测试,以及电池管理系统(BMS)测试等功能,已成为生产和研发新能源汽车动力总成的理想测试选择。 在电池化成和实验检测方面,中电瑞华提供的Bi
[汽车电子]
电池测试中的开关切换配置方案
  在消费和工业应用领域, 电池 的使用量正在快速膨胀。其测试要求一般取决于其化学特性、规格、用途,以及是原电池还是蓄电池。   蓄电池( 充电电池 )通常利用 放电 和 充电 循环进行测试。蓄电池的放电特性提供了关于电池容量和寿命的重要信息。蓄电池的充电/放电循环往往需要几个小时的时间,因此通常希望将几个电池组串联起来,以便同时对其进行充电和放电。在充电和放电器件,可以利用一个双刀扫描仪来监测每个电池的电压。   在有些应用中,则可能希望测量每一单体电池的电压,包括负载和空载。通过监测电压随时间的下降,将能够说明电池的质量。尽管对于原电池是这样,该技术还可以用于蓄电池。利用一个扫描仪,则可同时监测多个电池的电压随时间的变
[测试测量]
泰克4系列MSO示波器的微小信号测试方案
随着移动电子产品发展迅速,针对小幅度信号测量精度要求的应用需求逐渐增多,考虑到低功耗的产品设计趋势,为了推动降低待机电流和电压噪声,越来越多的电源要求直流输出更小的波纹。在汽车电子,自主机器人或医疗电子等领域各种类型的低功耗传感器已被被广泛应用。 微小信号测试的方案 示波器信号处理流程简图 上图中有个非常重要的硬件指标就是模数转换器 ADC 的位数。ADC 模数转换器,很多高精度仪器会采用比较高位数的 ADC,如功率分析仪基本会采用 14 或者 16bit的 ADC 来搭建,而对于高精度的万用表甚至采用22bit ADC 做信号的精准测量。那为什么市面上示波器则基本都是采用 8bit ADC 来作为信号的模数转换?因为8b
[测试测量]
泰克4系列MSO示波器的微小信号<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>
基于OVP/UVP测试调节电源输出电压方案
本设计实例介绍了一种基于OVP/UVP测试、负载余量测试、电压可编程性或其它任何理由而需要调节电源输出电压的方法。 图1电源输出电压双向调节电路。 图1所示电路可以通过向反馈节点输出或输入电流实现电源输出电压的双向调节。它可以通过开关进行人工操作,也可以通过三个输入:S1 (STEP)、S2 (RESET)和S3 (U/D)进行数字操作。 S1信号的每个上升沿都会使输出电压VO增加或减小一个步距(在本设计中约为95mV)。S3控制调节方向(上/下),S2将VO复位到标称值。 单独使用U4B可确保: 1.每按压一次S1(S1要去反弹)增加一个步距。 2.有足够时间等待UUT保护电路作出反应
[电源管理]
汽车数据线缆的衰减问题及测试方案
随着汽车ADAS的发展,对车载数据传输速率要求越来越高,相应而生的以太网传输速率更是达到了10Gbps以上,高速传输的时代,信号的完整性至关重要,与生命安全密切相联,今天我们就来探讨一下汽车数据直接关系信号完整的衰减参数。 1.什么是衰减 电缆衰减是指信号在传输过程中的信号强度逐渐降低的现象。 信号在整个链路中的传输,就像是一场接力赛,在电缆中传输,则是接力赛中的一棒。 信号刚进入电缆时,就如同刚刚开始跑步,活力十足。可随着里程的增加,体力大幅度下降,信号的强度自然也会同等道理的减弱。这个减弱的过程,可以统称为衰减。 若是体力消耗过大,没办法将手中的棒传递给下一个伙伴,接力赛自然是失败告终。同样的道理,若是信号衰减过大,所携带
[嵌入式]
汽车数据线缆的衰减问题及<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
