如何让测温更简单灵活、精准?这两种解决方案可参考
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-07-15 来源: EEWORLD关键字:测温  测温仪器  热电偶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何让测温更简单灵活、精准?这两种信号调理解决方案可参考
作为利用热电效应原理而制成的测温仪器,热电偶由感温元件、毫伏测量仪表及连接导线(铜线及补偿导线)所组成,因其热电势E只是被测量温度t的函数,用仪表测得E的数值后,即可知道被测温度的大小。由于热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,测量精度高、范围广,用起来非常方便。常用的热电偶从-50℃~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。本文通过介绍ADI提供的两种信号调理解决方案,从不同角度详解如何使热电偶测温变得更简单灵活且精确。
测温原理很简单,测准却很难
热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量 ("热") 接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做 参考 ("冷") 接合点。
热电偶基本结构示意图
将热电偶产生的电压变换成精确的温度读数并不是件轻松的事情,其原因包括电压信号太弱,温度电压关系呈非线性,需要参考接合点补偿,且热电偶可能引起接地问题等。
例如最常见的热电偶类型有J、K和T型。在室温下,其电压变化幅度分别为52 μV/°C、41 μV/°C和41 μV/°C,其它较少见的类型温度电压变化幅度甚至更小。这种微弱的信号在模数转换前需要较高的增益级,因为电压信号微弱,信号调理电路一般需要约100左右的增益,这是相当简单的信号调理。更棘手的事情是如何识别实际信号和热电偶引线上的拾取噪声。热电偶引线较长,经常穿过电气噪声密集环境,引线上的噪声可轻松淹没微弱的热电偶信号。
另一方面,要获得精确的绝对温度读数,必须知道热电偶参考接合点的温度。参考接合点温度需要使用另一种温度敏感器件来测量——一般为IC、热敏电阻、二极管或RTD(电阻温度测量器),然后对热电偶电压读数进行补偿以反映参考接合点温度。必须尽可能精确地读取参考接合点—将精确温度传感器保持在与参考接合点相同的温度,任何读取参考接合点温度的误差都会直接反映在最终热电偶读数中。
此外,温度电压关系呈非线性、热电偶可能引起接地问题等都使得热电偶信号调理比其它温度测量系统的信号调理更复杂,信号调理设计和调试所需的时间可能会延长产品的上市时间,信号调理部分产生的误差同样可能会降低精度,尤其在参考接合点补偿段。
解决方案一:将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内
下图为K型热电偶测量示意图,它使用了AD8495/AD8494热电偶放大器,此类放大器专门设计用于测量K型热电偶。这种模拟解决方案为缩短设计时间而优化,它的信号链比较简洁,不需要任何软件编码。
用于测量K型热电偶而优化的信号链设计
AD8495热电偶放大器的框图中,放大器A1、A2和A3(及所示电阻)一道形成一个仪表放大器,它使用恰好产生5 mV/°C输出电压的一个增益来对K型热电偶输出进行放大。在标记"Ref junction compensation"(参考接合点补偿)的框内是一个环境温度传感器。在测量接合点温度保持稳定的条件下,如果参考接合点温度由于任何原因而上升,来自热电偶的差分电压就会降低。如果微型封装的(3.2 mm × 3.2 mm × 1.2 mm)AD8495接近参考接合点的热区域,参考接合点补偿电路将额外电压施加到放大器内,这样输出电压保持恒定,从而对参考温度变化进行补偿。
AD8495功能框图
与AD8495类似,热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与参考引脚之间产生5 mV/°C的输出电压。然而,现在参考引脚由运算放大器AD8538(配置为单位增益跟随器)驱动,因此5 mV/°C电压出现在R1两端。流经R1的电流也会流经R2,从而在该串联组合两端产生一个温度相关的电压,其大小为(R1 + R2)/R1乘以R1两端的电压。利用图中所示的值,可以得出输出电压以20 × 5 mV/°C = 100 mV/°C的幅度改变,因此20°C温度变化将产生2 V的输出电压变化。新系统的分辨率为0.05°C/LSB,比原电路提高20倍。AD8538缓冲该电阻网络,以低阻抗驱动参考引脚,从而保持良好的共模抑制性能和增益精度。
基于AD8494的高分辨率温度测量系统参考
解决方案二:将参考接合点补偿和信号调理独立开来
下图显示为高精度测量J、K或T型热电偶的示意图,此电路包括一个小信号热电偶电压测量用的高精度ADC,和一个参考接合点温度测量用的高精度温度传感器。两个器件都由一个外部微处理器使用SPI接口进行控制。
为精度和灵活性而优化的信号链系统
该系统通过使用AD7793这一高精度、低功耗模拟前端来测量热电偶电压。热电偶输出经过外部滤波后连接到一组差分输入AIN1(+)和AIN1(–)。信号然后依次经过一个多路复用器、一个缓冲器和一个仪表放大器(放大热电偶小信号)发送到一个ADC,它将该信号转换为数字信号,能够消除噪声并放大电压。
ADT7320则在充分靠近参考接合点放置时在–10°C至+85°C温度范围内参考接合点温度测量精度可达到±0.2°C。片上温度传感器产生与绝对温度成正比的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。该调制器输出的数字化结果不断刷新一个16位温度值寄存器。然后通过SPI接口从微处理器回读温度值寄存器,并结合ADC的温度读数一起实现补偿。不同于传统的热敏电阻或RTD传感器测量,它既不需要在电路板装配后进行高成本的校准步骤,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。其功耗只有数毫瓦,避免了降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。
本文小结
热电偶可以用于高精度的温度测量,但对设计工程师来说却很棘手,需要通过坚实的电路设计和校准来优化测量精度。本文提供的第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC AD8495/AD8494内,使用更简便;第二种方案则将参考接合点补偿和信号调理独立开来,基于AD7793这一高精度、低功耗模拟前端,使数字输出温度感应更灵活、更精确。
关键字:测温  测温仪器  热电偶 引用地址:如何让测温更简单灵活、精准?这两种解决方案可参考
上一篇:测量仪器示值误差、基值误差、零值误差、固有误差的区别
下一篇:电容测量原理 - 测试参数第八章
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 23:36
工业热电偶绝缘电阻测量方法介绍
  工业热电偶 绝缘电阻测量时,应符合以下技术要求:   1、 工业热电偶 应按出厂时原有的装配方式进行绝缘电阻试验。   2、测量绝缘电阻所用仪表的精度不低于±20%。测量绝缘电阻的方法是:将测量仪器的输出端接到 工业热电偶 的保护管与热电极之间以及两热电极(在测量端开路时)之间,对于采用陶瓷保护管的 工业热电偶 ,用金属丝在 工业热电偶 陶瓷保护被加热部位均匀绕15-20匝,作为上限温度绝缘电阻测试的一极。使用的金属丝应对 工业热电偶 无害。当施加试验电压的时间到达60s时,记录仪表指示的绝缘电阻值,然后变换所加试验电压的方向,并分别记录测量结果,取其中较小值为被试验 工业热电偶 的绝缘电阻值。   3、常温绝缘电阻的试验电压
[测试测量]
39-基于51单片机的热敏电阻测温设计
1、设计需求及目标 具有温度上下限范围,并可以手动调整; 初始化后显示温度信息与上下限信息; 模数转换芯片使用分辨率10位以上A/D芯片; 采用液晶显示; 2、设计思路及方案 本设计以51系列单片机STC89C52为控制核心,以液晶显示模块、键盘为人机接口,负温度系数热敏电阻器(NTC)为采样传感器,实现了一个基于51单片机的热敏电阻测温设计。
[单片机]
39-基于51单片机的热敏电阻<font color='red'>测温</font>设计
基于PIC单片机的测温网络的开发
简介:介绍一种利用PIC单片机和DS18B20构造单总线测温网络的方法,文章给出了系统硬件结构和软件流程图。 本测温网络应用在磁致伸缩液位传感器上,利用附在不锈钢管内壁的不同位置上的三个DS18B20,测量不同液位层的温度 。 1硬件设计 整个系统由上位机和下位机组成。上位机用PC机,下位机用PIC16C63(原理框图见图1)。系统硬件部分主要有PIC16C63、AT24C01、DS18B20、显示电路、电源电路、时钟电路和通信电路。用户需要时可通过上位机下达测量命令,下位机进行测量并把结果送给上位机或显示在液晶显示模块上。三个温度点任何一路发生故障,都会传给上位机一个默认值,用户可以据此在线更换新的温度传感器,系统能够自
[单片机]
基于PIC单片机的<font color='red'>测温</font>网络的开发
基于PWM模式输出的温度传感器的测温系统
1 引言   数字式温度传感器主要的输出模式有PWM、SPI、I2C、SMBus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以PWM输出模式为例,讨论了PIC单片机对于这种输出模式的测温方案。PWM模式输出的数字温度传感器如TMP03/04、TPM05/06等,都是将传感器件测得的温度信息数字化后,经过一定的输出编码,调制成占空比与温度成正比的数字脉冲信号单线输出。输出信号接入微处理器后,只需测得数字脉冲信号的占空比就可由软件运算得到相应的温度信息。而对于微处理器来说,输入信号占空比的计算方式多种多样以PCI系列单片机为例,在PIC16、PIC17、PIC18中均可由CCP模块的捕捉功能、RB端口电平变化中断功能,外部中断功能
[测试测量]
基于PWM模式输出的温度传感器的<font color='red'>测温</font>系统
红外测温仪的应用及原理
红外测温仪是一种常用的温度测量仪器,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,产品被广泛用于多个领域中。今天我们主要来介绍一下红外测温仪的应用及原理,希望可以帮助用户更好的应用产品。 红外测温仪的应用 红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。国产的品牌主要有INFR(红外时代),光盛等,进口的有雷泰,欧普士等,国产的优势在与性价比高,相对进口的价格低,售后方便快捷。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非
[测试测量]
基于嵌入式ARM和DS18B20的数字测温系统
前言   热误差是 数控机床 的最大误差源, 数控机床 的温度测试为机床热误差的补偿提供依据。传统的测温方案是将模拟信号通过电缆远距离传输至 数据采集 卡进行A/D转换并处理,实用中必须解决长线传输和模拟量 传感器 布线等问题。本文介绍了一种新型的设计方案,控制器采用SAMSUNG公司的32位ARM微控制器S3C44BOX, 温度传感器 采用单总线数字 温度传感器 DS18B20。采用数字温度 传感器 即在测试点完成了信号的数字化,提高了传输的可靠性,同时简化了外围电路,也便于传感器在机床上的布置安装。ARM处理器控制数字温度信号的采集,并与上位PC机通讯,同时其他硬件资源提供热补偿系统其他功能。本文在介绍数字温度传感器DS18B
[单片机]
基于嵌入式ARM和DS18B20的数字<font color='red'>测温</font>系统
pt100测温程序-LCD1602
#include at89X52.h sbit LCD_RS =P2^0; sbit LCD_RW =P2^1; sbit LCD_E =P2^2; sbit ADC_CS =P2^3; sbit ADC_WR =P3^6; sbit ADC_RD =P3^7; #define LCD_DATA P0 unsigned char LcdBuf1 = ; unsigned char code Bmp001 = { {0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00}, {0x06,0x09,0x10,0x10,0x10,0x09,0x06,0x00}
[单片机]
pt100<font color='red'>测温</font>程序-LCD1602
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
