天,我们使用示波器学习变压器。
什么是变压器?
变压器(transformer)是一种将电能转换为磁能,然后再把磁能转换为电能的设备。
变压器示意图
变压器可以升压、降压,还可以保持电压不变,起到隔离的作用。
各种类型的变压器
也就是说,变压器能从一种电压得到另一种电压。
基本上,变压器都长得类似下面这个样子, 一堆导线缠绕在铁芯或铁氧体磁芯上。
变压器的样子
变压器只对交流电起作用(升压、降压、等电压隔离),对直流电不起作用。
一般市面上的变压器有两种输出规格,单输出、双输出。
两种输出规格
如上图中所示,220 V 转单12 V,就是 220 V 转 12 V, 它的输入、输出都是两根线,比较容易理解。比较令人费解的是双输出的,比如上面的 220 V 转双 12 V 就是说输出两个12 V,一共三根输出线,有一个公用的叫中心抽头的线,如上面图中黄线就是中心抽头线。这两个 12 V 可以合成 24 V 的电压,后面再讲。
VA 是啥意思
变压器上标的“5VA”,是变压器的一个重要参数,表示变压器的功率,大多数情况下,尤其对小功率变压器来说,可以把 VA 理解成功率的单位:瓦,即 1VA 就表示1 瓦。5VA 表示变压器的功率为 5 瓦。
输出为双 12 伏的变压器结构图如下:
双输出变压器结构图
如果你想使用 12 伏地输出,则将地线接到黄线,使用任意一条蓝线,即可得到 12 伏输出。但是这样接仅使用了变压器额定功率的一半。
如果你想使用 24 伏的输出,则将地线接到任意一条蓝线,输出即为 24 伏,中间的黄色抽头忽略即可。
用万用表测量 12 伏输出:
用万用表测量 12 伏输出
用万用表测量 24 伏输出:
万用表测量 24 伏输出
因为变压器二级线圈和初级线圈是隔离的,可以使用示波器测量二级线圈的输出。注意:千万不要把示波器的接地夹子接到初级线圈的端点上,否则可能会烧了示波器。
示波器测量变压输出
24伏波形图
从波形测量结果可以看到均方根(RMS)电压和峰峰值(Peak to Peak)电压是不同的。24伏的输出电压我们实际测量为 26.4 伏。26.4 伏的均方根电压告诉我们你可以向负载输出多大的电压。71.5 伏的峰峰值电压则告诉我们,我们的下游电路器件需要能够承受的最大电压。就这里而言,我们需要额定电压(耐压)值最少为 100 伏的电容来处理 71.5 伏的峰峰值按压。
下面我们使用示波器测量 12 伏双输出的波形:
示波器测量双12伏输出
双12伏波形
可以看到两个波形极性刚好相反。它们的峰峰值电压为 35.3 伏,大约是前面 71.5 伏峰峰值电压的一半。
双输出波形示意图
因此,使用带有中心抽头的变压器可以让你在获得正电压的同时获得负电压。 这在设计带有正负电压输出的双轨电源时非常有用。
使用上面的双 12 伏输出,外加两个电容、两个二极管,一个简单的正负 18 伏的双轨直流电源就诞生了。
示波器测量双轨电源
双轨电源波形图
关键字:示波器 变压器 波形图
引用地址:
使用示波器学习变压器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 05:32
示波器对电气快速瞬变事件的检测分析
你还可以检测到由EFT事件造成的“矮”脉冲,并最终计算出一个EFT脉冲的能量。利用这些信息,就可以对设计进行修改以提高抗EFT干扰性能。EFT事件是在电流瞬时中断的情况下发生的,会在触点之间形成电弧放电,进而破坏电路和系统。电弧产生的电磁场会通过电缆、走线和连接器耦合进电路通道。引起EFT事件的常见原因包括继电器触点颤动、断路器的打开和闭合、电感负载的切换以及设备断电。电触点之间气隙的击穿也常常会触发EFT脉冲的快速爆发。 顺序捕获 若要捕获一连串的快速脉冲(如EFT 脉冲) 或被长时间间隔的事件窄片( 比如EFT突发脉冲串),顺序采集是一种理想的方法。在顺序捕获模式下,示波器可以显示由许多固定大小的分段组成的完整波形。通
[测试测量]
示波器无源探头和有源探头在电源测量中的对比
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。 无源电压可分为分为两大类:高阻抗输入探头和低阻抗电阻分压器探头。具有 10:1 分压比的高阻抗输入无源探头可能是目前最常用的探头。目前大部分中低档示波器在装运时都附带该探头。探针电阻通常为 9 MΩ,当探头与示波器的 1 MΩ 输入端相连时,探针与示波器输入端的分压比(或衰减比)为 10:1。观察到的探针处的净输入电阻为 10 MΩ。因此,示波器
[测试测量]
简单双通道示波器的通道选择功能的设计
通道选择功能可以实现在示波器波形图上显示不同通道的波形,可以实现两路信号同时显示以及两个通道单独显示。实现的程序框图如图所示。通道选择开关作为case_switch的选择判断,在选择判断case块中,通过通道选择子Ⅵ控件 channel A and Or B.VI ,根据输入的触发源电平、触发极性以及采样点数实现两路信号的重新配置,并输出所需要的通道信号。 图 通道选择功能的程序框图 通道选择子Ⅵ的输出信号根据产生的信号 创建数组 ,进一步和分度数值 捆绑 成簇,输入到波形图进行输出信号的显示。两路通道的信号选择,主要通过case块中的通道选择子VI控件 channel A and or B.VI 来实现。图所示为
[测试测量]
示波器测量电压范围_示波器测量电压最大量程
示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器测量电压最大量程是多少呢?本文为你带来答案。 示波器测量电压最大量程 示波器的面板上都有写。比如常见的TEK示波器。写着1M欧300V.50欧5V(50欧这一项是好一点的示波器才有)。 这就是说,示波器端口在1M欧输入为最大300V,50欧输入时为5V。如果你的示波器没这个选项,一般就是300V的。示波器端口最大允许输入电压300V。而一般的探头是1X或10X的。如果你使用1X,那么你最高只能向探头上加300V(峰值),如果你使用10X,理论上你可以向探头上加30
[测试测量]
TI集成式变压器模块技术有助于进一步增加混动和电动汽车行驶时间
通过全新的易用型偏置电源模块,工程师可以将电源解决方案的尺寸减小一半,满足系统小型化和轻量化需求 德州仪器 (TI)(NASDAQ代码:TXN)今日推出尺寸更小、精度更高的1.5W隔离式直流/直流偏置电源模块UCC14240-Q1。UCC14240-Q1使用专有集成变压器技术,可帮助设计人员将电源解决方案的尺寸减小一半,以便用于电动汽车、混合动力汽车、电机驱动系统和并网逆变器等高压环境。如需更多信息,请参阅 ti.com.cn/UCC14240-q1-pr-cn 。 随着电动汽车市场蓬勃发展,汽车设计工程师不断努力提高效率和可靠性,并降低电动汽车动力总成系统(在整车质量中占比最大)的重量。为实现更小、更可靠的系统以延长行
[汽车电子]
采用实时采样和等效采样相结合实现数字示波器的设计
1 引言 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。 2 设计方案 2.1 采样方案 选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方式,而50
[测试测量]
开关电源中变压器的八种检测方法
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V
[电源管理]
示波器在汽车行业中的应用 LIN、CAN 和 FlexRay 串行总线调试
Keysight InfiniiVision 2000、3000 和 4000 X 系列示波器提供 CAN 和 LIN 触发与解码以及 CAN 眼图模板测试功能,帮助您更快速地调试汽车串行总线。InfiniiVision 3000 和 4000 X 系列还提供 FlexRay 触发和解码以及 FlexRay 眼图模版测试功能。 为了改善系统通信效率,降低成本,今天所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和 SPI 协议最常用于电子控制单元 (ECU) 的芯片间通信。对于各种汽车子系统 (例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制) 之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN 和 FlexRay 协议是当今汽车行业
[测试测量]
