互感器综合特性测试仪功能特点
发布者:心愿成真最新更新时间:2021-09-15 来源: eefocus关键字:互感器  接线方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全自动互感器综合测试仪又称为互感器测试仪、互感器综合测试仪、互感器特性测试仪、CT动稳定和短时热电流试验仪、互感器特性综合测试仪、全自动互感器测试仪、全自动互感器特性测试仪、全自动互感器特性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪、电流电压互感器测试仪、CT特性测试仪、PT特性测试仪等。
功能特点
1、接线端子少,接线方式简单,方便用户使用。
2、单机伏安特性测试输出电压0-1000V、电流0-15A;单机变比测试最大输出电流0-600A。
3、配置独立的AC220V 10~20KVA的集成式电源系统;无需外置调压及升流装置。
4、全自动升压、升流、描绘伏安特性曲线(1A,5A,10A,15A,20A,40A多量程选择,适合多种型号CT)、计算变比结果,省去手动调压、人工记录、描绘曲线等烦琐劳动,提高工作效率。
5、不需要外接标准互感器和电压/电流源即可仿真测试互感器的角差和比差。
6、可测试CT/PT伏安特性、变比、极性、角差、比差、5% 、10%的误差曲线、二次侧回路、二次交流耐压和退磁等实验。
7、大屏幕中文液晶显示,直观方便。
8、自带微型快速打印机,可现场打印曲线图及测试数据。
9、采用进口光电旋转编码器,操作简单方便。
10、大容量存储器,可保存1000组测试数据,掉电不丢失。
11、USB通信接口,可连接笔记本电脑进行试验。
12、体积小,重量轻,方便流动试验。
关键字:互感器  接线方式 引用地址:互感器综合特性测试仪功能特点
上一篇:变频互感器综合测试仪特点
下一篇:直流电阻测试仪的特性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 10:42
电压互感器与电流互感器常见故障统计
1、电压互感器的常见故障 对于 电压 互感器 ,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。这种故障在20世纪80年代比较常见。目前,随着国内设计结构的改善,新投运的电压互感器在这方面已有较大的改善。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1-1为油中气体分析检出25台电压 互感器 故障原因的统计。 表1-1 25只 电压 互感器故障原因统计 2、电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关 1) 电流 互感器 的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。 2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,
[电源管理]
电压<font color='red'>互感器</font>与电流<font color='red'>互感器</font>常见故障统计
钳形表和万用表哪个好用
  钳形表和万用表这两种表是根据不同情况所使用的,所以我们不能用一个标准来判断两种表哪个好用。   钳形电流表   钳形电流表主要用于测量电线电流,它在表头上面有一个互感器,当电线穿过互感器的时候,如果电信中有电流经过会对互感器产生作用,相对应的电流值就会反馈在钳形电流表当中,这就是钳形电流表的原理。   当然,多功能钳形电流表也携带表笔以及其他电压电阻档位,也可以当作万用表进行使用,而且钳形电流表还分为指针式,数字是跟万用表的分类大致相似,只是钳形电流表表头有互感器,所以携带起来比较麻烦。   万用表   万用表是作为一名电工和电气工程师最常用的电器工具之一,万用表分为指针式,数字式全自动式,因为指针是调零比较麻烦,
[测试测量]
钳形表和万用表哪个好用
互感器变比设置数值不匹配的解决方法
1、通电后不显示 可能原因:辅助电源未加到仪表上;电源变压器或开关电源故障 解决方法:使用万用表检查辅助电源接线,查看是否具有相应的工作电压;如有相应电压,则仪表内部电源或线路出现故障,可联系厂家调换。 2、数码管亮但显示为零 可能原因:未输入信号 解决方法:查输入信号接线是否正确并用信号输入,无则客户自查;有则初判表故障(可能:测量芯片管脚或数码管管脚虚焊),可联系厂家调换。 3、通电后闪烁 可能原因:1)信号不稳定;2)有强磁场干扰源3)表故障:线圈故障,芯片虚焊等原因。 解决方法:按国标要求,显示值允许有2-3字的跳动,但不允许间隔跳。断开辅助电源;测试其是否超出工作电压范围;测试输入信号是否超出额定值;测试环境温度
[测试测量]
<font color='red'>互感器</font>变比设置数值不匹配的解决方法
YC-CK6869蓝牙立体声模块的接线方式
一.介绍 YC-CK6869是一款立体声的蓝牙模块,蓝牙5.1+EDR的版本,功能简单,尺寸22.4x20.2mm(1元硬币大小)。广幻应用于报警器,语音播报,玩具,灯具,床头柜蓝牙音响等领域。在阿里上可以直接购买: YC-CK6869立体声蓝牙模块 二.默认的出厂设置: 1.红色端口接DC5V供电(可用锂电池供电),不要超过5.2v 2.白色端口接扬声器,2*5W,可以接2个4欧姆或者2欧姆的3~5W的喇叭 3.默认上电开机,开机有提示音。 4.默认提示音是中性的“滴滴声” 5.默认蓝牙设备名为“Bluetooth” 6.蓝牙版本:v5.1+EDR 三.接线方式 红色接头:供电 3.3~5.0V直流供电,12V或者2
[嵌入式]
YC-CK6869蓝牙立体声模块的<font color='red'>接线</font><font color='red'>方式</font>
互感器极性测试仪使用注意事项
•假如不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以操作。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。 •断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。 •在装置有输出时,切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。 •在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。 •不要将其它物体插入通风口或是输入/输出口。 •在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。 •不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 •不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 •在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。 •测试仪的内部可能产生高电压!因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。 •为了防止寄生电流或电压,总
[测试测量]
互感器特性综合测试仪技术指标
  互感器特性综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试和通流实验,是一台性能价格比比较高的多功能试验 仪器 。本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线(伏安特性),一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻,携带﹑操作方便。其性能独特,是目前国内不可多得的仪器。   主要功能:   1、单机可进行电流互感器伏安特性测试,变比特性及极性测试,还可作变压器极性判别。   2、主机设有断路,漏电保护,安全性能高   3、输出容量大,单机伏安特性测试最大输出高达999.9V,20A,变比最大一次
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
