I-V测试是二级管测试必不可少的项目。二极管I-V特性分析通常需要高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源。吉时利源表2450是二极管特性分析的理想选择,提供四象限精密电压和电流源/负载,可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流,其电压和电流测量分辨率分别达到10 nV和10 fA。
选择一台可靠的仪器是测试的基础,正确的操作方法也会让测试更加可靠,安泰测试就给大家分享一下使用吉时利源表进行测试的小妙招。
Q1 消除引线电阻引起的误差
I-V测试时,使用4线连接法,可以消除引线电阻的影响。当引线与二极管连接时,注意Force HI和Sense HI引线与二极管阳极端相连,Force LO和Sense LO引线与二极管阴极端相连。尽可能使连接靠近二极管,以消除引线电阻对测量准确度的影响。特别是在源或测量大电流或低电压时,这一点很重要。
Q2 减少电磁干扰的小技巧
如果测量低电平电流(<1μa),推荐使用后面板的三轴同轴连接器和三轴同轴电缆,不建议使用前面板的香蕉插孔。三轴同轴电缆具有屏蔽功能,能减少电磁干扰效应(电磁干扰效应可能会干扰读数)。
另外,为减少电磁干扰还需要把二极管放置在避光的金属屏蔽箱内。
Q3 生成、执行和浏览I-V曲线的步骤
吉时利源表2450具有直观、多点触控用户界面。通过吉时利源表2450,只需几个简单的按键步骤,便可生成和浏览I-V曲线,快速完成二极管I-V测试。操作如下:
关键字:吉时利 源表
引用地址:
如何利用吉时利源表进行二级管测试
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 15:27
如何利用吉时利源表进行二级管测试
I-V测试是二级管测试必不可少的项目。二极管I-V特性分析通常需要高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源。吉时利源表2450是二极管特性分析的理想选择,提供四象限精密电压和电流源/负载,可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或电流,其电压和电流测量分辨率分别达到10 nV和10 fA。 选择一台可靠的仪器是测试的基础,正确的操作方法也会让测试更加可靠,安泰测试就给大家分享一下使用吉时利源表进行测试的小妙招。 Q1 消除引线电阻引起的误差 I-V测试时,使用4线连接法,可以消除引线电阻的影响。当引线与二极管连接时,注意Force HI和Sense HI引线与二极管阳极端相连,Force LO和Sense LO引线与二极
[测试测量]
吉时利2600B系列系统数字源表®源测量单元(SMU)仪器(二)
订购信息 2601B 单通道系统数字源表仪表(3A DC,10A脉冲) 2602B 双通道系统数字源表仪表(3A DC,10A脉冲) 2604B双通道系统数字源表仪表(3A DC,10A脉冲,台式) 2611B单通道系统数字源表仪表(200V,10A脉冲) 2612B双通道系统数字源表仪表(200V,10A脉冲) 2614B双通道系统数字源表仪表(200V,10A脉冲,台式) 2634B双通道系统数字源表仪表(0.1fA,10A脉冲,台式) 2635B单通道系统数字源表仪表(0.1fA,10A脉冲) 2636B双通道系统数字源表仪表(0.1fA,10A脉冲) 供应附件 操作人员及编程手册 2600-AL
[测试测量]
吉时利Keithley2400系列源表测试二极管I-V特性曲线分析
吉时利源表广泛应用于低压/电阻,LIV, IDDQ ,I-V特征分析,隔离度与引线电阻,温度系数,正向电压、反向击穿、漏电流 ,直流参数测试,直流电源,HIPOT,介质耐压性等测试,是广大院校、研究所及研发型企业的“新宠“,
[测试测量]
吉时利KEITHLEY源表的测试原理和过程知多少?
吉时利KEITHLEY源表测试原理 二次电池根据不同应用可采用不同方法进行充放电测试,本文采用恒压或恒流方法。 使用恒压方法,程控电压源提供一固定电压,该值与电池电压相等。电压源的电流可限定为一安全充电电流值。当电池充满时,电流会降低直至为零(或近似为零)。出于对电池安全考虑,不要过量充电。过量充电使电压低于一规定的限值,会增长充电时间或损坏电池。 采用恒流方法,程控电流源可提供一额定的电流。电流源将连续对电池进行充放电直至其到达一电压值。 吉时利KEITHLEY源表测试过程 把源表作为恒压源进行充放电使源表处于恒压方式,可同时测试电流或电压。电压源可根据电池要求设定到所要求的值,钳位电流值也可适当设定。当源表使电池充
[测试测量]
吉时利源表2602B应用测试分享(二)
上一期安泰测试为大家分享了吉时利源表2602B在调制输入、正向电压测试、反向击穿电压测试、漏电流测试的应用,那么吉时利源表2602B还能做哪些测试呢?安泰测试为您接着分享: 热敏电阻测试 典型的激光二极管模组中,热敏电阻在25℃下的标称阻值为10kΩ。在常规工作模式中,整个模组的热稳定性要比其绝对温度值更为关键。 一系列测试热敏电阻的技术如下: 1、维持激光二极管模组的温度在一个已知温度上,简单测量热敏电阻的阻值; 2、将一个特性已经测出的热敏电阻热耦合到激光二极管模组上,使整个组装体达到热平衡,比较特性已知热敏电阻与激光二极管热敏电阻的阻值; 3、在制造过程中,设定一个足以包含激光二极管模组温度的阻值范围。为了避免热敏电
[测试测量]
吉时利2510型自动调谐温度控制源表有哪些测试系统配置
在这篇文章里会讲2510型自动调谐温度控制源表进行测试系统配置时,对于正负输出引线、远程激活时对端口及附件的要求。 正、负输出引线连接的交换 2510型自动调谐温度控制源表假设正向电流为待测器件加热。许多激光二极管热电制冷器应用都假设正向电流为待测器件制冷;因此,对于利用正向电流为待测器件制冷的应用,要交换正、负输出引线连接(如图1所示)。这种交换对2510型自动调谐温度控制源表或温度控制性能没有不利影响。 图1 待测器件(温度控制)与2510-AT型自动调谐温度控制源表的连接(图示为4-线传感器)。 为了实现最佳精度,使用电热调节器或RTD时,输出需要4线模式,建议输入(温度传感器)也采用4线模式。对于输入连接,
[测试测量]
2602型源表应用测试类型(二)
热敏电阻测试 典型的激光二极管模组中,热敏电阻在25℃下的标称阻值为10k 。在常规工作模式中,整个模组的热稳定性要比其绝对温度值更为关键。 一系列测试热敏电阻的技术如下: 1、维持激光二极管模组的温度在一个已知温度上,简单测量热敏电阻的阻值; 2、将一个特性已经测出的热敏电阻热耦合到激光二极管模组上,使整个组装体达到热平衡,比较特性已知热敏电阻与激光二极管热敏电阻的阻值; 3、在制造过程中,设定一个足以包含激光二极管模组温度的阻值范围。为了避免热敏电阻的自加热效应,需要保持最小的功耗。一般地,提供10 A~100 A的恒定电流,测得的电压用于推导电阻值。 晶圆测试 VCSEL是唯一的一种进行晶圆级测试的激光器件
[测试测量]
2602型源表应用测试类型(二)
热敏电阻测试 典型的激光二极管模组中,热敏电阻在25℃下的标称阻值为10k 。在常规工作模式中,整个模组的热稳定性要比其绝对温度值更为关键。 一系列测试热敏电阻的技术如下: 1、维持激光二极管模组的温度在一个已知温度上,简单测量热敏电阻的阻值; 2、将一个特性已经测出的热敏电阻热耦合到激光二极管模组上,使整个组装体达到热平衡,比较特性已知热敏电阻与激光二极管热敏电阻的阻值; 3、在制造过程中,设定一个足以包含激光二极管模组温度的阻值范围。为了避免热敏电阻的自加热效应,需要保持最小的功耗。一般地,提供10 A~100 A的恒定电流,测得的电压用于推导电阻值。 晶圆测试 VCSEL是唯一的一种进行晶圆级测试的激光器件。图1示出了片上
[测试测量]
