上一期安泰测试为大家分享了吉时利源表2602B在调制输入、正向电压测试、反向击穿电压测试、漏电流测试的应用,那么吉时利源表2602B还能做哪些测试呢?安泰测试为您接着分享:
热敏电阻测试
典型的激光二极管模组中,热敏电阻在25℃下的标称阻值为10kΩ。在常规工作模式中,整个模组的热稳定性要比其绝对温度值更为关键。
一系列测试热敏电阻的技术如下:
1、维持激光二极管模组的温度在一个已知温度上,简单测量热敏电阻的阻值;
2、将一个特性已经测出的热敏电阻热耦合到激光二极管模组上,使整个组装体达到热平衡,比较特性已知热敏电阻与激光二极管热敏电阻的阻值;
3、在制造过程中,设定一个足以包含激光二极管模组温度的阻值范围。为了避免热敏电阻的自加热效应,需要保持最小的功耗。一般地,提供10μA~100μA的恒定电流,测得的电压用于推导电阻值。
晶圆测试
VCSEL是唯一的一种进行晶圆级测试的激光器件。图1示出了片上VCSEL测试的简单测试系统。晶圆探针台通过探针卡与每个器件实现电学连接。探针台也可直接定位器件上的光学探测器。随后,使用单台2602双通道源表进行特性测量。
图1. 2602 VCSEL片上测试典型框图
如果探针卡可以同时与多个器件连接,每次探针卡与晶圆接触,类似于图1所示的系统可以测试片上的所有器件。由于片上器件数量巨大,采用扫描测试方案会非常耗时。对于要求高吞吐量的应用,用多个设备并行进行多个器件的测试往往是最优的测试方案。对于扩展的测试方案,可以参考下面小节中讨论的多路技术以及并行设备配置。
关键字:吉时利 源表
引用地址:
吉时利源表2602B应用测试分享(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:29
吉时利推出面向源测量单元仪器的首款免费应用程序
免费应用程序让2600B系列数字源表® SMU仪器用户体验直观、互动和分享。 中国 北京,2014年11月12日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,开发了一款面向安卓智能手机和平板电脑(这些设备可通过其前面板USB接口与吉时利2600B系列数字源表SMU仪器互动)的免费应用程序:IVy。作为业内首个面向SMU仪器的应用程序,IVy延伸了吉时利的Touch, Test, Invent®(触摸、测试、创新)设计理念,向台式2600B 系列仪器用户提供了快速、易于使用的触摸屏工具,来对2和3端子器件进行特性分析。借助智能移动设备,IVy把2600B系列仪器变成强大的工具,让用户能够高效地进行直观
[测试测量]
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载五
在测试系统问题中,被误解最多的就是接地。这里, 接地 定义为到接地端的连接。不过,许多人往往使用 接地 一词表示测试电路中源测量单元(SMU)的基准点。在本应用笔记中,这个基准点被称作 电路公共端 。 接地 为了安全,大部分系统都有一个接地点,以确保仪器或测试系统内的任何故障都不会使用户置身于触电危险之中。出于类似的原因,在高压系统中,导电测试夹具及其相关附件也必须与接地端连接。 电路公共端 为了获得精确的电源值和测量,确定电路公共端非常重要。当将多个电源与待测器件连接时,重要的是这些电源以同一点为基准,这样,待测器件的每个接线端才会获得期望的电压。具体实例参见图1。 图 1 当使用独立仪器时,输出必
[测试测量]
吉时利万用表2700系列产品具有哪些应用特点和优势
keithley2700系列为广泛的工业应用提供了出众的灵活性和测试效率,受到许多高校、企业及研究所的青睐,那么为什么那么多客户选择吉时利万用表2700呢? 一、吉时利万用表2700系列产品简介: 每个2700系列系统均将精密测量、开关和控件集于一个紧凑集成的机箱中,适用于机架安装或台式应用。虽然所有三个系统的核心功能和编程是相同的,但各个主机都具有独特的功能。例如,2701型具有10/100BaseTX以太网接口,2750型具有扩展的低电阻测量功能。所有型号都与插件多路复用器、矩阵或控制模块的同一线路兼容。 二、吉时利万用表2700系列产品特色: 1、六位半精度 keithley2700系列(2700/2701/2750
[测试测量]
吉时利源表2450产品简述
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。 吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。 一、吉时利源表2450优势: 1、 学习更迅速、工作更灵巧和发
[测试测量]
吉时利KEITHLEY源表的测试原理和过程知多少?
吉时利KEITHLEY源表测试原理 二次电池根据不同应用可采用不同方法进行充放电测试,本文采用恒压或恒流方法。 使用恒压方法,程控电压源提供一固定电压,该值与电池电压相等。电压源的电流可限定为一安全充电电流值。当电池充满时,电流会降低直至为零(或近似为零)。出于对电池安全考虑,不要过量充电。过量充电使电压低于一规定的限值,会增长充电时间或损坏电池。 采用恒流方法,程控电流源可提供一额定的电流。电流源将连续对电池进行充放电直至其到达一电压值。 吉时利KEITHLEY源表测试过程 把源表作为恒压源进行充放电使源表处于恒压方式,可同时测试电流或电压。电压源可根据电池要求设定到所要求的值,钳位电流值也可适当设定。当源表使电池充
[测试测量]
吉时利源表替您解答:四线测试法是什么
吉时利源表、万用表一直备受客户青睐,在使用过程中经常有人问:四线测试法是什么?今天安泰测试就简单给大家分享一下到底什么是四线测试法。 四线测试法是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小的)的测试方案 · 两线测量法: 传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励大小与选择的档位有关,万用表中激励大小不可调)。添加激励电压的同时,测试被测件两端的电流;或者添加激励电流的同时,测试被测件两端的电压。再通过欧姆定律R=U/I 得到电阻值。如图1所示, 其中: I为激励电流(测试电流) VM为万用
[测试测量]
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载六
进行布线和夹具设计时,考虑系统安全性也很重要。为了确定操作人员以及仪器会遇到什么危险,要对各种故障情况进行思考,包括因操作人员失误以及因器件状态变化而带来的故障。 大电流测试的潜在危险之一是火灾或或烧伤危险。在大电流测试期间,要使待测器件处于封闭状态,这样,即使器件出现故障,也可以使用户免遭火灾或飞溅物体的伤害。 触电危险是高压测试的潜在危险之一。如果仪器(或器件)能够输出42V以上的直流电压,那么随时都存在触电危险。正确的测试系统配置必须包括保护操作人员和未受训练用户免遭触电危险的装置。 上电后,用户应当无法接入内部有高压的系统。安全互锁是限制接入的一种装置。吉时利的所有现代源测量单元(SMU)都包括互锁装置,因此,只有当互锁
[测试测量]
