电容器漏电测量方案
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2021-10-11 来源: eefocus关键字:电容器  电阻值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
电容器是各种电子设备中的基本元件,广泛地应用于对电子电路进行旁路、耦介、滤波和调谐等。然而,要使用电容器就必须明白其 特性:包括电容值、额定电压值、温度系数以及泄漏电阻等。电容器 制造厂家对这些参数进行测试;最终用户也进行这类测试。 这里讨论的应用实例是使用吉时利皮安计6487 或吉时利静电计6517B 测量电容器的泄漏电阻。此泄漏电阻可以用“IR”(绝缘电阻)来代表 , 并用兆欧 - 微法来表示(电阻值可以用“IR”值除以电容来计算)。在另一些情况下,漏电可以用给定电压(通常为工作电压)下的泄漏电 流来表示。
测试方法介绍
测量电容器漏电的方法是向被测的电容器施加一个固定的电压 , 然后测量所产生的电流。泄漏电流随时间呈指数衰减,所以通常需要在一个已知的时间期间内施加电压(浸润时间),然后再测量电流。
图 1 是测试电容器漏电的一般电路。其中,在浸润时间内将电压加到电容器(CX)的两端,该时间过去之后再用电流表测量其电流。在这个测试系统中,与电容器相串联的电阻器(R)是一个重要的元件。 这个电阻器有两个作用:
1 在电容器短路的情况下,电阻器限制电流的大小。
2 如第 2.3.2 节所述,电容器的容抗随着频率的增加而降低,这就会增加反馈电流表的增益。此电阻器则将增益限制到一个有限的数值。该电阻器的合理数值是使得 RC 的乘积为 0.5 到 2 秒。
在电路中加入一个正向偏置的二极管会得到更好的效果,如图 2 所示。该二极管象一个可变的电阻。当电容器的充电电流很大时,其阻值很低;而电流随时间变小时,其阻值增大。这时串联的电阻器可以小得多,因为其作用只是防止电压源过载以及电容器短路时损坏二 极管。该二极管应采用小信号二极管,如 IN914 或者1N3595, 并且必须具有闭光的封装。当进行双极性测量时,应当使用两个二极管,并将其反向并联。
图 1. 简单的电容器漏电测试电路
图 2. 使用二极管的电容器漏电测试电路
测试电路
从统计的角度来看,常常需要测试大量的电容器以获得有用的数据。显然,用手动的方法进行这些测试是不实际的,所以需要某种类型的自动测试系统。图 3 示出这样一种系统。该系统采用 6487 型皮安计电压源、7158 型弱电流扫描器卡和 7169A 型 C 类开关卡。这些板卡 安装在一个程控开关主机 ( 如 7002 型 ) 内。用一台计算机控制各种仪器自动进行测试。
在这个测试系统中,用一台仪器 — 吉时利皮安计6487来提供电压源和弱电流测量的功能。这台仪器对于这种应用工作特别有用,因为它可以显示电阻或漏电电流并且能输出高达 500V 的直流电压。在测量更低电流时,这个系统也可以使用吉时利静电计6517B。
根据电压源的极性,互相并联的两个二极管 (D) 中的一个用来减 小噪声,而另一个二极管则提供放电通路。在测量完成以后,7169A 型的常闭接点使电容器放电。由于 7169A 卡的限制,电压源的输出电 压不能超过 500V。如果最大测试电压只有 110V, 则可以用 7111 型的 C 类开关卡来代替 7169A 卡。
图 3:电容器漏电测试系统
一套开关用来轮流向每一个电容器施加测试电压,另一套开关在适当的浸润时间之后将每个电容器连接到皮安计。
溶液的电导率对杂质的存在是很敏感的。这就意味着电导率的数值随存在杂质的不同而异,而不只是一个特征常数。所以不需要高的准确度,测试设备也不需要很精细。
与 pH 值测量的情况一样,应当使电流尽可能地低。还可以交替变化其极性以避免电极的极化。
必须牢固地安装单元的电极,以避免其振动和移动而产生噪声和干扰。此外,将引线屏蔽也有助于降低干扰。
每个单元都有其特定的常数,该常数是电极之间导电溶液的体积的函数。当电极面积非常小而溶液的导电率非常低时,静电计是非常有用的。要进行可靠的测量,温度控制是非常重要的。
电导率可以由已知的电流值(I)、电压读数(V)、电极的面积及其之间的距离计算出来:
其中:s = 电导率(西门子 / 厘米)
A = 电极的表面积(厘米 2)
L = 电极间的距离(厘米)
关键字:电容器  电阻值 引用地址:电容器漏电测量方案
上一篇:如何利用吉时利源表进行二级管测试
下一篇:福禄克八位半数字多用表使用小贴士
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:11
TDK推出超高纹波电流和超长寿命焊片铝电解电容器系列
TDK推出两种全新爱普科斯(EPCOS)105 °C焊片式铝电解电容器系列: 超高纹波电流和超长寿命系列。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和450V DC,电容量由82 µF至820 µF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 µF至2200 µF。 该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源。
[电源管理]
基美-片状多层陶瓷电容器
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较同类型电容器都大,以此保证它的小型化。
[模拟电子]
佐治亚理工学院利用超级计算机/机器学习分析电子材料 打造更优电容器
据外媒报道,由于可输出高能量且充电速度快,电容器在为电动汽车和手机等未来机器提供动力方面将发挥重要作用,但是电容器成为储能设备的一大阻碍是,其存储的能量远远低于同等大小的 电池 。美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)的研究人员找到一种新颖的办法,以解决上述问题。研究人员们利用超级计算机和机器学习技术,最终成功打造了更强大的电容器。该项研究包括教会计算机分析生产电容器的两种材料 – 铝和聚乙烯的原子。 (图片来源:加州大学圣地亚哥分校) 研究人员专注于寻找方法以更快地分析电容器材料的电子结构,找到能够影响电容器性能的特性。佐治亚理工大学材料科学与工程学院(Georgia Tec
[汽车电子]
佐治亚理工学院利用超级计算机/机器学习分析电子材料 打造更优<font color='red'>电容器</font>
为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器
  随着便携式电子产品的体积在不断缩小,其复杂性同时也在相应的提高。这使得设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。本文以德州仪器TPS6220x系列降压稳压器为例,向设计工程师介绍在权衡解决方案的占用空间、性能以及成本时,如何为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器。   随着手机、PDA以及其它便携式电子产品在不断小型化,其复杂性同时也在相应提高,这使设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。     使用DC/DC转换器主要是为了提高效率。很多设计都要求将电池电压转换成较低的供电电压,尽管采用线性稳压器即可实现这一转换,但它并不能达到基于开关稳压器设计的高效率。本文
[电源管理]
为DC/DC转换器选择正确的电感器与<font color='red'>电容器</font>
中国超级电容器企业“工匠精神”让人欣慰
  近日,科技部高技术研究发展中心卞曙光主任及“863”计划新材料专家组专家陈弘达博士、张国庆博士等专家,一行来到烯晶碳能了解企业发展情况。 科技部高技术研究发展中心卞曙光主任及“863”材料组专家参观考察烯晶碳能电子科技无锡有限公司   卞曙光主任一行五人参观考察了企业材料研发中心、超级电容器研发制造中心,与公司总经理王俊华、技术总监孙伟博士开展了全面的交流,孙伟博士通过专业技术知识和详实的数据,向几位专家特别关注的石墨烯化多孔碳材料作了汇报,与专家的一问一答,孙伟博士非常自信的从材料机理、性能、技术路线等方面作了细致的阐述,给专家满意的答复,并得到了肯定。   卞曙光主任和专家们对烯晶碳能超级电容器制造全过程进
[新能源]
小小电容器在电路中的大作用!
电容器是我们经常用到的电子元器件之一,其独有的结构使其具有了独特的作用。那么,究竟这小小的电容器在电路中能起到什么样的作用呢?请跟随小编的脚步,去一探究竟吧。 这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气) 构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压
[电源管理]
Vishay发布新系列高效率、高可靠性的螺丝端子功率铝电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000µF、450V至15,000µF、400V的容值/电压组合,提供从50mm x 80mm至90mm x 220mm共9种外形尺寸。       新款500 PGP-ST电容器采用圆柱形铝外壳密封,并带有压力释放装置,外部采用蓝色套筒进行绝缘,在+85℃下的额定纹波电流高达24.1A,在+85℃下的使用寿命长达2000小时。       器件的8mm端子安装在标准高位M5盘片上,13mm端子采用高电流的M6盘片。电容器符合
[电源管理]
Vishay发布新系列高效率、高可靠性的螺丝端子功率铝<font color='red'>电容器</font>
超级电容器储能特性研究
      1 引言   采用电化学双电层原理的超级电容器—— 双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点 ,广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视 。   超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度
[电源管理]
超级<font color='red'>电容器</font>储能特性研究
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
