12个问答教你如何正确挑选示波器
发布者:Coboro最新更新时间:2021-11-24 来源: eefocus关键字:示波器  电子测量仪器  电信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器被誉为工程师的“眼睛”,那么该如何快速正确的挑选示波器呢?今天安泰测试为大家整理了12个问答,助于大家正确选型示波器。
12个问答教你如何正确挑选示波器:
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?
现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
关键字:示波器  电子测量仪器  电信号 引用地址:12个问答教你如何正确挑选示波器
上一篇:泰克示波器在磁性器件损耗测试的应用方案
下一篇:知用电流探头使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 14:42
多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪
频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 从基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。 基本知识: (1)频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在
[测试测量]
多用途<font color='red'>电子</font><font color='red'>测量仪器</font>-频谱分析仪是研究<font color='red'>电信号</font>频谱结构的仪
电子测量仪器示波器选用的5大要点
示波器是一种电子测量仪器,是实验中不可缺少的实验设备。现在市场上的示波器种类繁多,在挑选的时候就会让人无从下手。选择示波器看似简单其实需要注意的问题是非常多的,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器选用的5大要点吧,希望可以帮助到大家。 一、了解您需要测试的信号 您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时显示多少信号?您对测试信号作何种处理? 二、选择示波器的核心技术差异:模拟(DRT)、数字(DSO)、还是数模兼合(DPO) 传统的观点
[测试测量]
利用示波器分析电信号
示波器是我们工程师的眼睛,首先我们要知道被我们“眼睛”观察的对象 - 电信号是什么?都有哪些不同的形式?就像我们人还需要用“大脑”对“眼睛”看到的现象做分析,我们也需要对用示波器看到的电信号做分析,进而判断出电路的性质,这就要求我们知道不同的电信号各有哪些典型特征?了解了这些,我们才可以通过现象看本质。 这是一个典型的电子产品系统: 在这个系统的每个环节都是通过电信号来表达和传递信息: 在A/D之前,电信号是以连续的模拟量的方式存在 - 它的幅度和频率都在传递信息,在A/D之后,电信号以分立的数字量的方式存在。 作为一个“诊断”电信号的仪器,示波器主要通过对比信号源的某种信号经过“待测设备(DUT)”之后的形态和不
[测试测量]
利用<font color='red'>示波器</font>分析<font color='red'>电信号</font>
用泰克示波器观察电信号波形的使用步骤
1 示波管和电源系统 1)电源(Power)-泰克示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。 2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。 3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成清晰状态。 4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。 2 荧光屏 根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。根据输入通道的选择,将泰克示波器探头插到相应通道插座上,泰克示波器探头上的
[测试测量]
安捷伦采样示波器的光电信号测量模块拆解
Signal Path 最近发了一个视频,拆了一块安捷伦采样示波器上的 86109B 光电信号测量模块。这个模块卖的很贵,大概 85,000 美元,因此很少有机会能看到里面的样子。所以这个拆解,比拆一台 iPhone 刺激多了。 DCA-X 采样示波器主机 86109B 是一个 40GHz 光信号 / 50GHz 电信号测量模块,可以安装在 DCA-X 主机上。前面板长这样。左边的接口是光信号输入端,右边的是电信号输入端。 86109B 的前面板 与实时示波器不同,采样示波器主要用来测量重复信号。它的采样率很低,通常只有几十或者几百 KHz,却可以用于 GHz 信号的测量。原因就是因为被测信号是重复性的,采样信号每次都
[测试测量]
安捷伦采样<font color='red'>示波器</font>的光<font color='red'>电信号</font>测量模块拆解
如何观察示波器电信号波形
你是否还在为新置购的示波器使用而烦恼? 最新的产品不会看显示电信号波形? 示波器 是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个领域当中。示波器主要针对于各行业中的电压、电流、频率、相位差、调幅度等电信号进行检测。我们对于示波器观察电信号波形的步骤都了解过吗?下面日图科技就来为大家具体介绍一下示波器观察电信号波形的步骤吧,希望可以帮助到大家。 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择 AC-地-DC 开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流
[测试测量]
如何观察<font color='red'>示波器</font><font color='red'>电信号</font>波形
示波器观察电信号波形的步骤
示波器 是一种常用的电子测量仪器,可以观察不同电信号幅度随着时间而变化的波形曲线,以便人们观察电信号的变化。用户在使用示波器观察电信号波形的步骤是什么呢?这对于用户的使用也是很重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下用示波器观察电信号波形的步骤吧,希望可以帮助到大家。 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择 AC-地-DC 开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴
[测试测量]
示波器测量中观察电信号波形的方法
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器品牌种类较多,其中泰克示波器是示波器的世界领导者。下面介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤。   1.选择Y轴耦
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
