如何提高频谱分析仪的灵敏度?
发布者:山宝宝最新更新时间:2021-11-26 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪在不加任何信号时会显示噪声电平,由于频谱分析仪自身产生的噪声,其大部分来自中频放大器的第一级。频谱分析仪的灵敏度定义为它所显示的平均噪声电平(DANL),这项指标关系到仪表对弱信号的检测能力。若一信号的电平等于显示的平均噪声电平,它将以近似3dB突起显示在平均噪声电平之上,这一信号被认为是最小的可测量信号电平,但是如果不用视频滤波器平均噪声,总是不能看到这一现象的。
频谱分析仪的灵敏度定义为在一定的分辨带宽下显示的平均噪声电平。“平均”意味着噪声信号的幅度随时间和频率都是随机变化的,要对噪声功率进行定量测试,只能得到其平均值。频谱分析仪表的灵敏度是仪表的重要指标,频谱分析仪灵敏度与其RBW;VBW;衰减器设值有关。
从不同方面可以反映频谱分析仪表内部噪声对测试的影响。
1、当输入信号功率电平小于仪表噪声电平时,该信号不会被显示,仪表对该小信号没有测试能力。
2、当输入信号幅度大于仪表噪声时,仪表噪声会叠加在输入信号上,既最终显示信号电平为输入信号电平和仪表噪声的功率和。
当被测试信号功率比仪表内部噪声功率大10~20dB 以上,频谱分析仪内部噪声的影响可忽略不计。
前面明确了频谱仪产生噪声的原因和噪声对仪表测试的影响,下面分析以下仪表设置会影响的噪声电平的因素。
影响频率谱分析仪噪声电平因素1:输入衰减设置。
衰减器衰减量每增加10dB, 频谱仪显示噪声电平提高10dB。
衰减器设值影响频谱仪灵敏度的分析:
输入信号的电平不随衰减增加而下降,这是因为当衰减降低加到检波器的信号电平时,而中放(IF)增益同时增加10dB来补偿这个损失,其结果使仪表显示的信号幅度保持不变。但是,噪声信号只会受到放大器的影响很大,其电平被放大,增加了10dB。
既然内部噪声主要由中放第一级产生,因而输入衰减器不影响内部噪声电平。但是,输入衰减器影响到混频器的信号电平,并降低信噪比。
提高频谱仪表灵敏度的方法
1:用尽可能小的输入衰减以得到最好的灵敏度。
仪表内部产生的噪声是宽带白色噪声。即它在整个频率范围内的电平是平坦的随机噪声,与分辨带宽滤波器相比它的频带是宽的。因此,分辨带宽滤波器只通过一小部分噪声能量到包络检波器。如果分辨带宽增加(或减少)10倍,则增加(或减少)10倍的噪声能量到达检波器,并且显示的平均噪声电平将增加(或减少)10dB.
显示的噪声电平和分辨带宽RBW之间的关系是:
噪声电平变化(dB)=10log(分辨带宽2/分辨带宽1)
RBW从100kHz(分辨率带宽(老))变到10kHz(分辨率带宽(新)),结果噪声电平变化为噪声电平变化 = log (10 kHz / 100 kHz ) = 10dB.
频谱仪中频滤波器会对中放产生的宽带白噪声有频带抑制功能,所以RBW越小,通过中频滤波器的噪声能量越小,则通过检波后显示噪声的电平越低。
频谱分析仪的噪声是在一定的分辨带宽下定义的。
频谱分析仪的最低噪声电平(和最慢扫描时间)是在最小分辨带宽下得到的。
提高频谱仪表灵敏度的方法2:
用尽可能小的RBW 设置得到最好的灵敏度。
频谱分析仪显示出信号加噪声,因此当信号接近噪声电平时,附加的噪声叠加在扫描线上,致使更难读取信号。
视频滤波器是在检波之后的低通滤波器,声信号幅度由于随时间和频率都是随机波动的,通过检波处理输出为交流AC信号,这些AC信号反映到显示上就是轨迹线的抖动。通过视频滤波器的低通处理,用以平均(Smooth)噪声起伏。虽然它不能改善灵敏度,但能改善鉴别力和在低信噪比情况下测量的可重复性。
减小VBW不会对显示的CW信号频谱造成影响,因为CW信号检波输出为DC信号,DC信号通过低通滤波处理时,不会被滤波器带宽所影响。
需要注意的是:减小VBW可以对噪声信号进行平滑,但并不是得到该噪声信号的功率平均值
最后总结一下提高频谱仪测试灵敏度的技术方法:
1、最窄的分辨带宽;
2、最小的输入衰减;
3、充分利用视频滤波器(视频带宽<0.1-0.01分辨带宽)
4、前置放大器(内部或外部),内部前置放大器需要选件,工作频率范围一般为〈3GH。前置放大器的开关由[Amplitude] Int Amp: on/off 控制。
外置放大器对频谱分析仪灵敏度的改善=放大器件增益-放大器噪声系数
关键字:频谱分析仪  灵敏度 引用地址:如何提高频谱分析仪的灵敏度?
上一篇:绝缘电阻测试仪原理科普
下一篇:揭开网络分析仪中的S参数的“神秘面纱”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:55
频谱分析仪维修之如何确认仪器硬件故障
每当用户仪器出错误的测试结果或异常时,排除被测件的因素后,首先想到的是测试仪器是否性能超差或功能异常。但是根据安泰测试维修中心以往的维修记录显示 5% 左右的送修仪器没有问题的。安泰测试建议在决定将仪器送修之前可以通过以下几个因素对仪器故障进行排除确认: 1、 操作步骤是否正确 仪器的设置是否在正确的模式下,因为每台维修仪器或借出去的仪器,工程师可能对其进行恢复默认设置,其他设置测量。例如使用示波器测量时发现信号产生抖动时候,可以选择一下平均模式进行测量观察。 2、仪器是否安装了相应的选件? 例如,E444xA PSA 系列频谱仪选件 219 噪声系数分析功能,除了需要安装相应软件外, 还需要频谱仪主机安装有选件 1DS
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>维修之如何确认仪器硬件故障
介绍AT5010频谱分析仪功能及用途
AT5010频谱分析仪功能介绍 聚焦旋钮(FOCJS):用于光斑锐度调节。 亮度调节旋钮(1NTENS):用于亮暗调节。 电源开关(POWER):按下后,频谱分析仪开始工作。 轨迹旋钮(TR):即使采用磁屏蔽(铍膜合金),地球磁场对水平扫描线的影响仍然是不可避免的。 通过安装在轨迹旋钮中的电位计调节轨迹,并且水平扫描线基本上与水平刻度线对齐。 中频带宽选择(400kHz,20kHz):在20kHz带宽下选择时,噪声电平降低,选择性提高,频率更高的频谱线可以分离。此时,如果扫描宽度太宽,则需要较长的扫描时间,这将降低信号转换过程中的信号幅度并使测量不正确。此时,“校准失败”LED亮起这一点。 视频滤波器选择(VIDEOFIL
[测试测量]
介绍AT5010<font color='red'>频谱分析仪</font>功能及用途
频谱分析仪使用常见六大问题解答
逻辑分析仪 是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为逻辑1,低于参考电压的为逻辑0。这样就可以将被测信号以时间顺序显示为连续的高低电平波形,便于使用者进行分析和调试。使用逻辑分析仪,可以方便地设置信号触发条件开始采样,分析多路信号的时序,捕获信号的干扰毛刺,也可以按照规则对电平序列进行解码,完成通信协议分析。 频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在使用中有一些
[测试测量]
基于FPGA的频谱分析仪的设计流程简要阐述
频谱分析仪是微电子测量领域中最基础、最重要的测量仪器之一,是从事各种电子产品研发、生产、检验的重要工具。高分辨率、宽频带数字频谱分析的方法和实现一直是该领域的研究热点[1]。现代频谱分析仪是基于现代数字信号处理理论的频谱分析仪,信号经过前置预处理、抗混叠滤波、A/D变换、数字频谱分析等环节而得到信号中的频率分量, 达到与传统频谱分析仪同样的结果。 本设计完全利用FPGA实现FFT,在FPGA上实现整个系统构建。其中CPU选用Altera公司的Nios II软核处理器进行开发, 硬件平台关键模块使用Altera公司的EDA软件QuartusIIV8.0完成设计。整个系统利用Nios II软核处理器通过Avalon总线进行系统的控
[测试测量]
基于FPGA的<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计流程简要阐述
泰克RSA6100A 实时频谱分析仪获得DesignVision 2007大奖提名
RSA6100A拥有业内领先的带宽与动态范围的完美组合 为数字RF应用提供了理想选择   俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月22日–全球领先的测试、测量和监测解决方案供应商泰克公司(NYSE:TEK)宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪获得了国际工程联盟(IEC)测试测量设备类DesignVision 2007大奖的提名。   DesignVision奖旨在表彰在业内处于领先地位并有益于业界发展的技术、应用、产品和服务。DesignCon技术方案委员会及评选委员会在审查创下历史记录的大量竞争产品后,评选出九大类别的提名产品。今年的技术方案委员会由96家业内领导企业参与组成。   “我们的DesignVision奖目的在于表
[焦点新闻]
普源频谱分析仪怎么与计算机通讯
以下是检索已存储在DSA上的跟踪的一些简单步骤: 要求您在控制计算机上先安装Rigol UltraSigma软件(可于官网对应系列型号软件&固件下载区下载)。 1.使用“存储”菜单按钮将感兴趣的跟踪保存到DSA。您应该在DSA屏幕上看到“文件名”.trc 2.将DSA连接到控制计算机并启动UltraSigma。 3.为您的DSA选择正确的VISA地址。 注意:DSA系列的地址为“DSA”,如下所示。 4.右键单击地址并选择“SCPI Control” 5.这将打开一个简单的命令行窗口,允许您从仪器发送和接收命令。 6.要测试程序,只需在命令窗口中按“发送/接收”和“* IDN?”。 •使用“发送”按钮发送窗口中的命
[测试测量]
普源<font color='red'>频谱分析仪</font>怎么与计算机通讯
基于LabVIEW平台的虚拟频谱分析仪的设计与实现
0 引言 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种图形化的编程语言,集成了满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能,还内置了便于应用TCP/IP、ActiveX等软件标准的库函数。利用LabVIEW可以方便地建立各种虚拟仪器。 频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出。滤波输出信号作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏
[测试测量]
基于LabVIEW平台的虚拟<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计与实现
脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的灵敏度测试
1、引言 超低相位噪声是对雷达测试设备的一个普遍要求,在航空、航天领域雷达信号多为脉冲体制,而脉宽和脉冲重复频率直接影响到雷达测距和测速的分辨率,如预警雷达需要长脉宽和低脉冲重复频率的信号;而脉冲多普勒体制雷达(PD雷达)则需要窄脉宽和高脉冲重复频率的信号。如何准确测量不同脉宽和不同脉冲重复频率下脉冲信号的相位噪声显得越来越迫切。过去,脉冲信号相位噪声测试系统非常复杂和昂贵,而且需要把参考脉冲源和被测源进行同步,另外测量不同脉宽和不同脉冲重复频率下相位噪声的能力受限于PRF滤波器的个数。现在这种情况已成为历史,带R&S FSWP-K4选项的R&S FSWP能够一键式完成这些测量,它能够记录信号,自动计算所有参数,比如脉冲重复频率、
[测试测量]
脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的<font color='red'>灵敏度</font>测试
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
