逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为逻辑1,低于参考电压的为逻辑0。这样就可以将被测信号以时间顺序显示为连续的高低电平波形,便于使用者进行分析和调试。使用逻辑分析仪,可以方便地设置信号触发条件开始采样,分析多路信号的时序,捕获信号的干扰毛刺,也可以按照规则对电平序列进行解码,完成通信协议分析。
关键字:频谱分析仪 六大问题
引用地址:频谱分析仪使用常见六大问题解答
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在使用中有一些常见问题是需要用户注意的,今天小编就来为大家具体介绍一下频谱仪使用中的六大常见问题吧,希望可以帮助到大家。
q1:怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号
a:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小rbw,rbw越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。
q2:分辨率带宽(rbw)越小越好吗?
a:rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好根据实际测试需求设rbw,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
q3:平均检波方式(averagetype)如何选择:power?logpower?voltage?
logpower对数功率平均:又称videoaveraging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。
功率平均:又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如:cdma)总功率测量。
电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
q4:扫描模式的选择:sweep还是fft?
a:现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具有速度优势,但在较宽rbw的条件下,sweep模式更快。
当扫宽小于fft的分析带宽时,fft模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的fft分析带宽时,如果采用fft扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,tdma信号,fsk调制信号等。
q5:检波器的选择对测量结果的影响?
peak检波方式:选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
sample检波方式:这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。
negpeak检波方式:适合于小信号测试,例如,emc测试。
normal检波方式:适合于同时观察信号和噪声。
q6:跟踪源(tg)的作用是什么?
a:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
上一篇:智能穿戴设备的测量方案—耗电分析仪
下一篇:数字中频和模拟中频频谱仪的指标分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
如何提高频谱分析仪的灵敏度?
频谱分析仪在不加任何信号时会显示噪声电平,由于频谱分析仪自身产生的噪声,其大部分来自中频放大器的第一级。频谱分析仪的灵敏度定义为它所显示的平均噪声电平(DANL),这项指标关系到仪表对弱信号的检测能力。若一信号的电平等于显示的平均噪声电平,它将以近似3dB突起显示在平均噪声电平之上,这一信号被认为是最小的可测量信号电平,但是如果不用视频滤波器平均噪声,总是不能看到这一现象的。 频谱分析仪的灵敏度定义为在一定的分辨带宽下显示的平均噪声电平。“平均”意味着噪声信号的幅度随时间和频率都是随机变化的,要对噪声功率进行定量测试,只能得到其平均值。频谱分析仪表的灵敏度是仪表的重要指标,频谱分析仪灵敏度与其RBW;VBW;衰减器设值有关。
[测试测量]
如何测量并定位无线干扰?
作为在射频和微波频谱中广泛存在的系统,无线通信系统在设计时已具有抗有限干扰的能力。但由于无线系统经常共享或重复使用频谱, 其他频谱使用者产生的干扰迅速成为难题。当干扰信号的幅度与相关信号相比相对增大时,该干扰能够以各种方式降低系统性能。 诸如广播无线电、电视、雷达和卫星等领域的一些商业和政府机构经常需要持续监控已知和未知信号的干扰频谱,以确保系统性能和管理层面的合规性。 例如,干扰问题通常产生于发射机向同一个或相邻频率信道中不恰当发射能量的情况。有时,无线信号可成为灵敏设备的干扰,如发射机接近脑电图 (EEG) 监测器可妨碍设备的运行。因为所有无线系统都受干扰的影响,能够在无线系统及其周围快速并精确地测量频谱至关重要。
[测试测量]
高性能频谱分析仪时域测量原理
图1扫频式频谱分析仪原理框图 总的来说,高性能频谱分析仪的时域测量功能相当于一个窄带通信接收机,它能显示在以中心频率为中心的带内频率的时域波形。这个功能仅仅是使得频谱分析仪的SPAN(跨度)设置为0Hz,从原理上来说只是频谱分析仪的一个小小的扩展应用。我们从频谱分析仪的原理图来说明这个测试的理论依据。 如图1所示,这是扫频式频谱分析仪的原理框图。当SPAN(跨度为0Hz)的时候,扫描控制器的控制信号不再是锯齿波,而变成一条水平线。我们知道,扫描控制器控制LCD显示轴的X轴,当它从水平线上扫的时候,x轴显示的就为时间了。另一方面,扫描控制器变成一条水平线的时候,LO的输出稳定,混频器后的输出信号经过一个通带为分辨力带宽的带通滤
[测试测量]
使用频谱分析仪检测电路信号质量
频谱分析仪有许多功能,能察觉元件在电路中的变化,分析其频率响应来说明电路特性;也能测量信号强度,对信号失真有帮助;也能测量频率占有率,防范邻近信号干扰;并且是兼具计频器与功率计的仪器。 日常生活里充斥频谱(Spectrum)的概念,各种不同频率信号以机率分配方式存在。在一般时域分析(Time-domain Analysis)中,很容易从时间轴上观察到任何信号波形变化事件,只要用示波器测量,就能看出任何具有时间函数的电子信号事件的瞬间物理量。 频谱分析仪的发展起源,从早期通信系统上频率测量开始,为实现以频率为基准点,在频域上检测信号而研发的仪器,广泛用于测量通信系统的各种重要参数,如平均噪声位准(Average Noise Leve
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(五)触发方式
触发 虹科实时频谱分析仪HK-R5550的触发器提供了一种基于外部、周期性或频域事件来限定所捕获的时域IQ数据存储的方法,触发可被视为过滤目标信号的一种手段,用于后续可视化和/或分析。下文介绍了各种类型的触发器及其通用控件,不同类型的选择是互斥的。 频域触发 频域触发依赖于嵌入式实时傅里叶变换机制将采样信号从时域转换到频域。虹科实时频谱分析仪HK-R5550使用嵌入FPGA中的1024点实时FFT核心,将1024个时域IQ样本转换为1024个频域FFT单元,每个单元格是125MHz范围内的频谱活动平均值除以直接数字控制(DDC)抽样率除以1024个FFT点所得的平均值。 虹科HK-R5550支持的频域触发是电平触发类型,用
[测试测量]
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别
频谱分析仪和网络分析仪之间的区别 频谱分析仪有两种主要结构:扫描类型和 FFT。由于 FFT 结构中测量频率的限制,一般只用于低频,而扫频类型广泛用于射频和微波领域。 频率扫描到 FFT 的优点是:宽频率范围,低 DANL,大动态范围等。 FFT 相对于频率扫描的优点是:实时测量 当然,一些扫频谱仪还具有 FFT 功能,如 PSA,通用频谱分析仪,后端接收信号的 AD 采集,然后由 DSP 处理,可以实现 VSA(矢量信号分析仪)的功能,例如 ESA + 89601A。 当然,目前的频谱分析仪功能也可以扩展,如 NF 测试,相位噪声测试,数字调制测试等,但这些通常用作选项,这意味着需要额外的资金。 频谱分析仪,其主要
[测试测量]
GSP-818频谱分析仪的性能特点及应用范围
GSP-818频谱分析仪提供 1.8GHz 频宽、10英寸高分辨率 TFT LCD、USB 接口以及 VGA 输出,满足当前信息通讯学科的教学要求。直观且高亲和力的用户操作界面,可以方便老师教学,也可让学生快速的熟悉频谱仪的各种基础测量。老师们从此不必再为购买频谱仪的预算而伤透脑筋。GSP-818的诞生,创造射频需求领域1.8GHz 教学频谱仪独一无二的性价比,让老师购买频谱仪像示波器一样容易。GSP-818搭配 GRF-1300A可以做基带波形基本测量、不同基带波形与其谐波的测量、射频载波的测量、ASK/AM 信号的测量、FSK/FM 信号的测量、通讯系统的诊断与测量、频谱仪在通讯系统中的测量、通讯产品的测量、射频发射机等实验
[测试测量]
扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不幸的是,主要面向RF应用的频谱分析仪典型 输进阻抗为50Ω,当用于很多高阻抗模拟电路时,这是一个重负载。与 50Ω输进串接一个 953Ω电阻器可以改善阻抗显得略高的探头,但这种方法也只能提供1kΩ的输进阻抗,而测试的信号则会降低26 dB。 此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输进元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。假如要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输进探头中串接一个至少2mF的耦合电容器。尽
[测试测量]
