推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:21
你不可不知逆变器的直流参数的五大问
1. 最大输入直流功率是不是越大越好呢? 最大直流功率:推荐客户接入的电池板的峰值功率,如SuntrioPlus50K,最大直流功率60500W,意味着推荐接入最多60500Wp的电池板,这个值是按照逆变器最大输出功率的1.1倍来设置的。 根据目前光伏电站的普遍运行效率在80%左右,各地的光照资源情况也不尽相同。在二类、三类按照1.1倍最大输出功率推荐客户接入电池板,即可实现逆变器峰值功率运行,避免逆变器长期轻载运行,同时也避免出现逆变器功率曲线削顶的情况。 逆变器只要达到满载输出,就会自动限制直流输入功率,接入过多的电池板只会造成资源浪费,成本增大。所以最大直流输入功率并不是越大越好。 2. 最大直流电压是根据什么
[新能源]
ABI-6500电路板故障检测仪的功能、特征和参数规格介绍
ABI-6500电路板故障检测仪 6400与6500参数主要区别: 主要功能: 64通道数字集成电路在线、离线功能测试 64通道V-I曲线模拟通道测试(可测模拟器件) 强大的元器件和整板仿真测试功能 阈值电平零界点扫描测试 短路追踪测试(低电阻测试) 实时显示输出逻辑电平值 存储器功能测试 数字时序编辑功能 未知器件型号查询 程控电源供电 测试准确-源自先进的测试技术 同一器件同一时间完成多种测试:功能测试,V-I曲线测试,温度拐点系数测试,连接状态测试,管脚电压测试等。 图形化元件测试库的编辑,输入输出各个测试通道的逻辑时序可以由测试者图形化自定义编辑测试完成,方便快捷的建立起测试库中没有的元件库。 整板测试非常简单,通过图
[测试测量]
五大参数不得不注意,选型示波器必看
泰克为许多不同应用和用途提供示波器。为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。 一、带宽 所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3 dB 点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号,那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在 2% 以下。 准则:带宽 最高信号频率的五倍 二、采样率 示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关键
[测试测量]
示波器-动态范围,偏置等参数-pico2208A
picoscope 2208, 按理说,应该算是5000系列里边的量级。 重要特征我觉得有两点,一是通道间隔离度好,二是内置偏置源。 她可以将动态范围全都用于有效的测量。 比如吧,你的信号是 0-525mV的振幅,你说,你选什么档位,你选500mV,那么看不全面, 你选+-1V然后缩放,则损失动态范围。当然,你拥有8妹你可以将信号偏置-50mV。你懂的。 其实吧,8具有+-100V的强劲过压保护。这一点设计起来并不轻松。 500M的并行采样,以及10G级的等效采样,这些如果不算什么,那么 强大的外部总线的协作力提供9.6MS/s的连续流捕捉,当然,一般人不需要那么快的usb采集卡。 她还具有100M的信道级波形缓存,实际上得益于内外
[测试测量]
伺服电机控制器的参数整定
整定的目的:为何整定?何时需要整定? 从本质上来说,伺服系统的工作就是将指令输入和输出的误差减小到零。而将误差减小到零试图花费多大的“力气”取决于系统是被如何整定的。简单地说,整定就是调节伺服系统对于任意给定误差的反应以使系统获得给定响应。在大多数高性能伺服应用中,目标是获得对于误差的高响应速率(又称带宽),并在运转和停转时维持误差尽可能小。当然,很多应用需要较慢的响应速率;在系统运动中总会存在一定的跟踪误差。一个整定好的系统不一定要尽量快地消除误差,而是要对误差做出机器设计者所期望的反应。 一般而言,在伺服系统安装到机器上之前,应对其进行测试并确认系统空载运转平稳。如果在按装和加载前系统运行roughly,那么安装之后能实现
[嵌入式]
如何进行CAN节点信号特征测试
CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准 GMW3122信号特征标准 。 在以往的测试中,我们只能通过示波器测量1bit的差分电平显性位的末端幅值,然后在测量前半段(50%)差分电平最大值,两者相除,如果在81%~150%则通过; 然后在测量后半段(50%)差分电平最大值,除以分电平显性位的末端幅值,如果在95%~105%则通过; 由此可见,该方法虽然可以大致测量出CAN节点的差分电平位信号特征,但由于其用于做分析的样本很少,测量方式有很难操作,所以为了提高测量结
[测试测量]
选择工业机器人,你得看清这九大参数
本文主要的方向是工业机器人。这一类的机器人适用于非常多的应用,从材料搬运到机器维护,从焊接到切割。在今天,工业机器人制造商开发了适用于各种应用的机器人产品。你需要做的是:确定你想要机器人干什么以及在种类众多的机器人选择合适的一款。
我们经常提到的“工业机器人”,从字面上来说不难理解,但是如果真正想要买一台适用 的工业机器人,就还得需要知道更多。本文将为你介绍几个在购买工业机器人时需要了解的主要参数。
工业机器人应用 首先要知道的是你的机器人要用于何处。这是你选择需要购买的机器人种类时的首要条件。如果你只是要一个紧凑的拾取和放置机器人,Scara机器人是不错的选择。如果想快速放置小型物品,Delta机器人是最好的
[嵌入式]
ARM40-A5应用——fbset与液晶屏参数的适配
在ARM板卡上使用某个型号的LCD,往往要修改LCD驱动程序或者设备树,很不方便。 在ARM40-A5中,我们把常用的LCD型号的配置指令存放在 /etc/init.d/S01user1lcd 文件中,通过修改该文件,即可非常方便的适配不同的LCD。 对于 /etc/init.d/S01user1lcd 文件中未包含的LCD型号,也可通过本文介绍的方法,方便的自行在该文件中添加新的LCD型号。 一、Linux fbset 指令介绍 fbset指令可用于设置framebuffer缓冲区的大小,还能调整画面分辨率,位置,高低宽窄,色彩深度,并可决定是否启动显卡之各项硬件特性。 语法 fbset
[单片机]
