日常生活中,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红,那么该如何区分呢?
首先我们从引起漏电或感应电的原因说起,感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。
本质区别
感应电或者静电,一般放完电了,要隔一阵子才可以累积一定电压的;漏电,是从源源不断的电源那边产生的,有持续性。
1、静电的电击只是一瞬间,当再次接触洗衣机时,就感觉不到了。要等继续运转一段时间后,才会再一次感到静电的电击。静电可以用电笔来判断,以洗衣机为例,方法是:让洗衣机运转一段时间后,将电笔靠近洗涤液,会听到“哄啪”的声音.同时看到放电的火花。
2、 漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
3、 断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。
4、 用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必须采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。
5、 将数字万用表打到AC20V挡,然后一手握住一支表笔,一手持另一支表笔靠近机器外壳。当距离约为4—5cm时,观察万用表,如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小,则表明外壳带电是因为感应起的。
当区分出来是漏电还是感应带电后,就需要采取不同的措施。如果是感应带电,则应该为机器外壳打一接地线,这样在以后的使用中就不会有“麻手”的现象了,而且还会对机器漏电起到一定的保护作用;如果是漏电引起的带电,则应该对机器进行检修,找出漏电点,加强绝缘或修理后机器才能再继续投入使用。
小编温馨提醒大家,在使用电器的时候被电击时应当及时排查检修、安全用电从用电器保护注意起,降低身边的电器危害,保护自己以及家人的安全,以免带来不必要的损失。
关键字:感应电 漏电 万用表
引用地址:
你被电过吗?5招区分感应电和漏电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:11
三相交流感应电动机的瞬时正转/反转运行
单相和三相交流感应电动机的区别不仅仅在于输入电源。在瞬时正转/反转操作中使用三相交流感应电动机时,您需要了解一些事项。 什么是瞬时正向/反向操作? 瞬时正向/反向操作描述了电机在两个位置之间反复来回旋转。一个应用示例可以是连接器测试夹具,它插入和缩回连接器以测试其可靠性。这可以通过交流电机、无刷电机、伺服电机或步进电机来完成。他们都可以反转方向。决定因素是您希望电机在命令停止时停止的速度和准确度。 图片来源:Mathworks 单相和三相交流感应电动机有什么区别? 1.绕组 首先,绕组设计不同。三相电机的初级和次级绕组比单相电机更平衡。在这种情况下,我们指的是绕组的电气规格。请参阅下表的示例。 电源(交流)发动机初级绕
[嵌入式]
常用电子元器件检测方法一览
一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。 B、注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影
[测试测量]
华明FJK-1型漏电断路器原理分析
电路工作原理 根据实物绘制电路原理如图所示,闭合双位联动开关S1,零序电流互感器TA的初级绕组L1、L2绕向及匝数相同,分别穿过同一铁芯。在正常情况下,L1、L2的电流大小相等方向相反,所产生的磁场相互抵消,次级绕组L3磁通为零,无感应电压输出,单向晶闸管VS截止,电磁脱扣器K无电流流过,双位联动开关S1处于闭合状态,漏电断路器正常向负载供电。当负载出现漏电时,L1、L2电流不再相等,L3产生感应电压,该电压触发VS导通,VD5半波整流使K产生磁场吸动衔铁,带动传动机构使S1断开负载电源,起到漏电保护作用。
电路中,由试验按钮S2、限流电阻R1组成试验电路,按下S2,模拟L1、L2电流不等,S1立即断开,用此检验漏电断路
[电源管理]
如何用万用表判断一个12V蓄电池是否没电
常用的方法如下: 1、找一根细铜丝,接触电瓶的正负极柱,冒火花说明电瓶有电,不冒火花说明没有电。 2、用万用表测量电瓶的电压,12.7V说明满电,11.50V一下说明没有电。 3、找一个12V的灯泡或者风扇,接蓄电池,然后再进行测量,如果12V以上说明有点,12V以下说明没电了。 4、用电液比重计测量电解液的比重,1.28上浮说明满电,1.15以下说明没有电。
[测试测量]
吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月27日讯 -新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。如果希望进一步了解有关2100型六位半USB数字万
[新品]
指针式万用表型号
指针式万用表型号 ①MF-10型万用表:MF-10型万用表采用了9.15微安的表头,直流电压灵敏度高达100000Ω/V(比一般万用表高一个数量级)被称为“高灵敏度万用表”。我认为除了价格因素外,MF-10型万用表可以说在任何方面都比500型的好。比如它的欧姆档有R×100K档,这在一般万用表上是没有的。 ②MF18型万用表:它的精度为1.0级,称为“高精度万用表”,过去我们单位里将它作为“标准表”来校准其他万用表。轻易舍不得用。MF18型万用表模样跟500基本相同。 一般的万用表中可考虑500型万用表: 500型万用表的生产历史较长,比较传统,性能稳定,过去应用非常广泛。许多维修资料中所标的电压、电阻参考值都注明是用5
[测试测量]
硅晶体管与锗晶体管的识别及区分方法
将万用表拨至R×1k档。对于PNP型管,黑表笔接发射极E,红表笔接基极B,给发射极接上正向电压。锗管发射结正向导通电压VBE=0.15~0.3V,硅管的VBE=0.6~0.7V。采用读取电压法可确定VBE的大小,区分硅管与锗管。 对于NPN型管只需将表笔位置交换一下即可。 举列说明:选择MF 30型万用表R×1k档,按照50mA DC刻度读取n′①。 实例之一:事先已判定被测管为NPN管,按图1(b)的接法读出n′=21格,该档K′=0.03V格,故 VBE= K′n′=0.03V格/×21格=0.63V 被测管显然是硅管(实际型号为3DG6 B)。 实例之二:已知被测管属于PNP型,参照图1(a)的接法读取n′=5格
[测试测量]
指针式万用表在使用过程中出现指针调零困难怎么办
指针式万用表经长时间使用以后,有时会遇到指针调零困难现象,具体表现为指针不是超前就是滞后。遇到这种情况时,可以采用以下方法来进行处理。 (1)处理方法。拆开指针式万用表后盖,采用不会掉毛的柔软绒布蘸适量的无水酒精(含量95%以上),对调零丝绕电阻圆弧顶端滑触面进行擦洗,然后再将旋钮接触臂转动几下,使其接触可靠后即可使问题得到解决。 (2)故障原因。这种情况主要是由于万用表长时间使用以后,长期频繁的调节使调零电位器接触臂与电阻丝面之间的接触粗糙度增加或有污物,致使表针在调零时跟着接触臂在小范围内出现接触跳跃使表针指示不准。
[测试测量]
