示波器的采样数据对测试结果有什么影响?
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2022-02-11 来源: eefocus关键字:示波器  采样数据  测试结果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据奈奎斯取样原理:在正弦波上采样,采样频率必须大于信号频率的两倍以上才能确保从采样值完全重构原来的信号。可见示波器采样率高低对波形构建的真实性有直接的影响。
采样率低会对波形产生的影响如下:
1.波形失真;
2.波形混叠;
3.波形漏失;
采样率低会对测试结果影响非常大,那么如何选择合适的采样率呢?
1.在使用正弦插值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号zui高频率成分的2.5倍。
2.使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号zui高频率成分的10倍。
关键字:示波器  采样数据  测试结果 引用地址:示波器的采样数据对测试结果有什么影响?
上一篇:示波器大存储深度的作用,该指标越大越好吗?
下一篇:不同采样率对波形的影响-示波器实测案例分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:01
数字存储示波器的原理
数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIB接口还可将数据传输到计算机等外部 设备 进行分析处理。 数字存储示波器的基本原理如图所示,其工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器RAM中按原顺序取出,经D/A转换和LPE滤波后送至示波器就可以观察的还原后的波形。 普通模拟示波器 CRT 上的 P31 荧光物质的
[测试测量]
示波器探头在新能源汽车测试与功率测试的应用
普科科技(PRBTEK)提供汽车,特别是电动汽车的一系列测试的设备,可按用户要求定制,或半定制一系列的自动测试功能: a.电池测试:提供锂电池,超级电容器等一系列储能设备的充放电模拟测试,和性能分析。 b. DC/DC,AC/DC转换器的能效测试。 可通过高精度的功率分析仪,配合高精度的电流和电压传感器,分析逆变器的转换能能效。 电动汽车模拟器: ProbeMart提供全球领先的4象限电源模拟器,可以实时模拟动力传动系统,ECU, 以及汽车电子,电动机,充电桩/站的供电与耗电状态。可支持LV124、VW80000、 DIN40839、ISO16750、ISO7637等汽车电子测试的标准。 功率分析 在新能源领域,系统的能耗与效率
[测试测量]
示波器的LIN、CAN和FlexRay串行总线调试
  为了改善系统通信效率,降低成本,目前所有的汽车设计都采用了大量的串行总线通信协议。I2C 和SPI协议通常应用在电子控制单元(ECU)的芯片间通信。对于各种汽车子系统(例如舒适性控制系统、防盗锁、传动系统和引擎控制)之间的长距离串行通信和控制,CAN、LIN和FlexRay协议是当今汽车行业中最常见的串行总线应用。   基于主从关系的LIN串行总线主要用于对安全性要求不高的应用,例如座椅和车窗控制。CAN串行总线采用差分事件触发,其噪声抗扰度高于单端LIN总线,二十多年来一直用作汽车的主要控制总线。FlexRay串行总线采用差分时间触发和同步确定性时间表。作为新兴的串行总线技术,FlexRay应用在部分高端汽车中,主要适用于
[测试测量]
如何捕获示波器里面正常信号中的异常信号?
捕获示波器中的异常信号,需要涉及到示波器的功能指标和性能指标两个方面: 1、数字示波器的波形捕获率指标决定了示波器是否可以捕捉到出现概率较低的异常信号,数字示波器与模拟示波器的区别在于,模拟示波器是实时采集实时显示,而数字示波器捕获波形需要将模拟信号转换为数字信号处理之后才能在屏幕上显示,并且在示波器进行信号处理的过程中示波器是不会继续捕获波形的,这个过程我们称之为死区时间,这就意味着数字示波器会丢失大部分的波形,而具有高波形捕获率指标的数字示波器可以极大减少死区时间,在相同的时间内捕获更多的波形,这样捕获到偶发异常信号的概率就会提高; 2、高的波形捕获率只能提高捕获到异常信号的几率,但是要将异常信号稳定显示在屏幕上,还需
[测试测量]
使用数字荧光示波器检测电路故障并进行调试
  (Debug)的任务,是要检查设计中存在的问题:改正电路中的错误,消除设计里的缺陷,使设计达到预期的功能,并优化电路。   调试的一般过程,我们可以把它归纳为:发现问题——定位问题——分析问题——解决问题。万用表、示波器、逻辑分析仪等仪表都是重要的调试观察工具。   使用示波器进行调试,准确、快捷、使用方便是每个使用者的要求。选用合适的工具来工作,可以起到事半功倍的效果。   隐藏在正常信号里的异常(偶发性故障),是调试电路错误的一种关键对象。发现偶发性故障对于调试工具提出了很高的要求——调试工具的波形捕获概率要足够高,漏失率要足够低,才能快速可靠地发现这些偶发的异常,为我们下一步定位问题提供足够的信息。正像图四中
[测试测量]
简析示波器相关知识
自然界存在着各种形式的波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。 即使是光(波粒二象物质)也有自己的频率,并因为频率的不同呈现出不同的颜色。 示波器 示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。 示波器的用途不仅仅局限于电子领域。示波器利用信号变换器,适用于各种各样的物理现象。信号变换器能够响应各种物理激励源,使之转变为电信号,包括声音、机械应力、压力、光、热。麦克风属于信号变换器,它实现把声音转变为电信号。由示波器收集科学数据的例子如图1所示。 什么是示波器,它是如何
[测试测量]
简析<font color='red'>示波器</font>相关知识
正占空比的测量
  对于屏幕上这样一个窄脉冲,如何计算它的正占空比呢?我们将水平时基调大到200us/div,可以观察到它的两个周期,由于脉冲太窄了,用传统的光标手动测量并不是最佳的选择,ZDS2022可以给您提供什么样的方法呢?   ZDS2022示波器拥有51种参数测量统计功能。其中就包括正占空比的自动测量,按下【Measure】键,在测量项选择中可看到51种测量参数,在时间范畴内旋转旋钮B,短按旋钮B选中正占空比,返回到主界面即可见到占空比的测量结果,原来是占空比为万分之一的窄脉冲,我们调小时基,放大脉冲,这时您可能会疑惑为什么没有测量结果了呢?那是因为占空比的存在是与周期密切联系的,当至少有一个周期出现时,才会存在占空比,所以当屏幕上
[测试测量]
正占空比的测量
浅懂示波器FFT快速傅立叶变换功能及运用
大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。 我们来看百度百科的解释: FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。 这一看,头都大了。 今天我们就带大家简单的了解下什么是傅里叶变换以及它的功能作用。 本文不会涉及任何数学公式,目的只在让大家能理解傅里叶变换表达的是什么,至于怎么来的,我们不管。 理解傅立叶变换基本原理: 傅立叶变换认为,任何复杂的信号都是由多个正余弦波叠加而来的。 比如这个红色信号,我们就可以看作是多个蓝色
[测试测量]
浅懂<font color='red'>示波器</font>FFT快速傅立叶变换功能及运用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
