不同采样率对波形的影响-示波器实测案例分析
发布者:xinyi9008最新更新时间:2022-02-11 来源: eefocus关键字:采样率  波形  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:
我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。
对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。
那么究竟要快多少呢?数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或恢复出信号中承载的信息而不会产生混叠。
如下图就是采样率不足导致的信号混叠,可以看到采集到的信号和原始信号相比,频率变小了很多。
如果对示波器采样率概念不是很了解的朋友,可以搜索查看我们之前的文章《示波器的采样率概念详解》进行学习。今天我们抛开理论,分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行实际测量一下,看看结果。
我们先用信号发生器生成一个幅值为10V,频率为1MHz的正弦波输入到示波器,通过调节存储深度和时基,将采样率降到我们期望的值。如下图种可以看出示波器此时的时基是2ms,存储深度是28K,采样率 = 存储深度 /(时基*14),采样率正好就是1MSa/s。
可以看到,当采样率等于信号频率的时候,示波器无法显示正常的正弦波图形,波形已经失真。我们将时基继续打大,存储深度固定不变,此时采样率下降到了20KSa/s,可以看到示波器屏幕中可以看出信号是正弦波,但是信号的频率从真实的1MHz下降到了1.668Hz,也就是发生了上述采样率不足导致的信号混叠。
接下去我们将时基调小,这样采样率就变大了,一直调到采样率为信号频率的2倍和10倍来观察信号变化,也就是2MSa/s和10MSa/s。下图中左边的信号就是2MSa/s采样率下的,可以看到信号的频率变回了1MHz,也就是信号正确的频率值。但是原本的正弦波变成了三角波,波形已经失真。当采样率变为10MSa/s时,也就是下图右边的信号,可以看到信号越来越接近正弦波的样子了,但依然不是很漂亮。
我们继续减少时基,使得采样率为信号频率的20倍,也就是20MSa/s,此时可以看到就是比较漂亮的正弦波了,因此可以得出结论,观察1MHz的正弦波,采样率最好可以至少达到其20倍,才可以还原信号真实的样子。
我们以同样的方式对1MHz方波,100KHz三角波,100KHz锯齿波进行实际测量,结果如下图所示:
由此可以看出,测量1MHz方波对采样率的要求比测量1MHz正弦波要高的多。测量1MHz正弦波在20倍的采样率下就可以接近真实信号,而测量1MHz方波即使到了40倍上升沿依然坡度比较明显的不直。
下面来看100KHz三角波:
最后我们来看下100KHz锯齿波:
关键字:采样率  波形  示波器 引用地址:不同采样率对波形的影响-示波器实测案例分析
上一篇:示波器的采样数据对测试结果有什么影响?
下一篇:数字示波器的自动(自动设置和自动量程)详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:41
高精确度、33GHz高带宽示波器的设计实现
  电子设计行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。带宽、捕获、分析和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。8月1日,泰克(Tektronix)公司全球同步发布推出4款最新 DPO/DSA70000D 系列示波器型号,这些型号产品在全部4个通道上提供了高达33GHz的带宽,双通道上实现了高达100GS/s的实时采样率,上升时间为9ps的业界最高精确度的示波器,可为当前的多个通道间的最快电信号提供业界最高水平的测量精确度。   核心模拟前端创新设计   泰克高性能示波器产品线市场经理Davig Fink告诉本刊记者,在DPO/DSA70000D中,有许多泰克领先行业独创的技术,为提
[测试测量]
LOTO示波器汽修专用款选型指南
LOTO各种型号的示波器其实都可以用作汽车传感器信号波形的检测。汽修应用中,工程师对示波器的性能要求对于LOTO产品来说不算高。 在我们销售和技术支持的积累过程中,我们发展了3款最受欢迎最适合广大汽修工程师的示波器型号作为汽修专用型号。这3款型号的LOTO示波器最大限度满足了汽修工程师对软件功能丰富性,操作便捷性,以及高性价比的要求。 这三款中,最专业的是OSC980,一个采样率100M,2通道,Windows电脑USB接口使用的示波器。 这款之所以推荐汽修专用,主要是因为它的电脑上位机软件在通用示波器的基础上,专门为汽修应用增加了很多细节专业功能。比如针对各种车型各种传感器的一键设置,比如曲轴,凸轮位置,节气门,初
[测试测量]
LOTO<font color='red'>示波器</font>汽修专用款选型指南
关于示波器Y轴插件的介绍
示波器 是一种常用的电子测量仪器,具有测量范围广、精确度高、使用方便、耐用性强、稳定性好、使用寿命长等多种优点,被广泛的应用于工业、电子、电力、医学、船舶、机床等领域中。今天小编主要来为大家介绍一下示波器Y轴插件,希望可以帮助大家更加了解示波器的使用。 (1)显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态的控制件,具有五种不同作用的显示方式: 交替 :当显示方式开关置于 交替 时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或YB 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。电 子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。 断续 :当显示方式开关置于 断续 时
[测试测量]
STM32F4_TIM输出PWM波形(可调频率、占空比)
Ⅰ、概述 上一篇文章关于STM32基本的计数原理明白之后,该文章是在其基础上进行拓展,讲述关于STM32比较输出的功能,以输出PWM波形为实例来讲述。 提供实例工程中比较实用的函数:只需要调用该函数,参数为频率和占空比 void TIM2_CH2_PWM(uint32_t Freq, uint16_t Dutycycle); 先看一下实例中1KHz、20%占空比波形图 TIM2_CH2_PWM(1000, 20); 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、实例工程下载 笔者针对于初学者提供的例程都是去掉了许多不必要的功能,精简了官方的代码,对初学者一看就明白,以简单明了的工程供大家学习。 笔者提供的实例工程都是在
[单片机]
STM32F4_TIM输出PWM<font color='red'>波形</font>(可调频率、占空比)
基于51单片机的波形发生器的设计
1 引言 1.1 题目要求及分析 题目:基于51单片机的波形发生器设计,即由51单片机控制产生正弦波、方波、三角波等的多种波形。 1.1.1 示意图 图1:系统流程示意图 1.2 设计要求 (1) 系统具有产生正弦波、三角波、方波三种周期性波形的功能。 (2) 用键盘控制上述三种波形(同周期)的生成,以及由基波和它的谐波(5次以下)线性组合的波形。 (3) 系统具有存储波形功能。 (4) 系统输出波形的频率范围为1Hz~1MHz,重复频率可调,频率步进间隔≤100Hz,非正弦波的频率按照10次谐波来计算。 (5) 系统输出波形幅度范围0~5V。 (6) 系统具有显示输出波形的类型、重复频率和幅度的功能。 2 波形发生器系统设计方
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>波形</font>发生器的设计
泰克示波器常见故障及预防措施分享
故障一: 泰克示波器和电脑用网线连不上,网线插入指示灯不亮怎么办? 故障可能原因:仪器主板接口控制电路组件坏,导致不能联机 预防措施: 1、示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏; 2、严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为; 3、使用完毕后,盖上保护面罩; 4、严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。 故障二:泰克示波器无法开机 故障可能原因:仪器主电源多处组件击穿损坏,PCB烧糊,造成不开机 预防措施: 1、注意各接口静电防护; 2、示波器探头接入信号时,注意信号幅度不可过大; 3、避免热插拔; 4、每个月,对
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>常见故障及预防措施分享
如何进行电源测量和分析?
电源是把电能从一台设备转换到另一台设备的元件、子系统或系统,其通常从交流(AC)电源转换成直流(DC)电源。 从个人电脑到军事设备和工用机械, 电子设备的正常运转离不开 DC 电源的性能和可靠性。 电源分成许多不同的类型和规格, 包括传统模拟式电源电源到高效的开关式电源。所有这些电源都面临着复杂的动态工作环境。设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化。 即使是商用开关电源, 也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。设计电源或设计采用电源的系统的工程师必需了解电源在静止条件到最坏条件下的行为。 从历史上看, 检定电源行为意味着使用数字万用表进行静态电流和电压测量,然后在计算器或PC上麻烦地进行计算。今天,大多数工
[测试测量]
如何进行电源测量和分析?
ZDS2022示波器百集实操视频之71:延迟校正
大家好,您每次用示波器测量信号时,都是直接拿起探头对通道信号进行测量吗?有没有进行通道延迟校正呢?实际上,延迟校正是个必不可少的步骤! 事实上,测量电缆和探头的长度等因素都有可能造成不同输入通道之间的时间偏差,最终会导致同一输入信号在示波器不同输入通道上显示和触发不一致。 触发不一致。 图1 延迟校正 ZDS2022示波器每个通道都支持延迟校正的功能,以通道2为例,按下通道2软键,打开通道2的菜单,按下一页软键显示,可看到延迟校正选项,转动旋钮A可微调,旋转旋钮B可进行粗调,短按旋钮B可将其复位。您可根据实际输入波形进行校正,只有在校正完成后,两通道输出的同一信号的显示和触发才会一致,这样才不会影响示波器各个输入通道之间的
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
