推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 04:29
胡为东系列文章之六--小电压电源噪声的测量
一、影响电源噪声测试结果的主要因素 影响电源噪声测试结果的主要因素有:在电源噪声测试中,通常有如下几个问题导致测量不准确: l 是否需要增加20MHZ的滤波 l 示波器的量化误差 l 使用衰减因子大的探头测量小电压 l 探头的GND和信号两个探测点的距离过大 1、是否需要增加20MHZ的滤波 过去我们在进行电源纹波测试过程中,由于电源导致的噪声频率通常比较低,因此通常默认需要加20MHZ的滤波,目的是滤除高于20MHZ以上的噪声,来验证主要由于电源因素引起的噪声大小。但是在实际情况下,往往还需要验证在所有频段上电源上的噪声情况如何,因此我们需要提前弄清楚是否需要增加20MHZ的滤波。如下图所示为某
[测试测量]
STM32单片机SPI极性和相位的设置方法
SPI分主设备和从设备,两者通过SPI协议通讯。而设置SPI的模式,是从设备的模式,决定了主设备的模式。所以要先去搞懂从设备的SPI是何种模式,然后再将主设备的SPI的模式,设置和从设备相同的模式,即可正常通讯。对于从设备的SPI是什么模式,有两种:(1)固定的,有SPI从设备硬件决定的SPI从设备,具体是什么模式,相关的datasheet中会有描述,需要自己去datasheet中找到相关的描述,即:关于SPI从设备,在空闲的时候,是高电平还是低电平,即决定了CPOL是0还是1;然后再找到关于设备是在上升沿还是下降沿去采样数据,这样就是,在定了CPOL的值的前提下,对应着可以推算出CPHA是0还是1了。举例1:CC2500-Low
[单片机]
无压降的单只继电器处理电压的反极性保护电路
通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为 1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。 图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率 图2 用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。 这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时
[电源管理]
用万用表测量电压和电流的方法
在制作中,常常用测量电路中的电压和电流。 将发光和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种特殊的二极管,通人一定电流时,它的透明管壳就会发光。发光二极管有多种颜色,常在电路中做指示灯。我们将利用这个电路练习用万用表测量电压和电流。 一、测量直流电压 以jo411型万用表为例。测量步骤是: 1.选择量程。万用表直流电压档标有“v”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。 2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,
[测试测量]
电流互感器测量极性常用方法
测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法; ②交流法; ③仪器法。 1、直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 2、 交流法 将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。U3=U1
[测试测量]
数字万用表电阻电压档测量方法简介
本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。 电阻测试示意图 图1是以晶华微SD7890芯片做数字万用表方案时的电阻档信号输入部分所连接的整体示意图,待测电阻为Rx,芯片内部的电阻网络可以为我们提供测量电阻的参考电阻Rr,在不同电阻档位的时候选择不同的电阻网络,即可切换不同的参考电阻,不需要在外部再搭建开关网络切换参考电阻,因此外部信号输入部分的电路较为简单,硬件成本大大减少。 图1.电阻测量连接示意图 电阻测量原理 图1是芯片内部开关网络连接示意图,原理是由基准信号产生一个基准电压Vref,COM端的电压为Vcom,待测电阻为Rx,内部参考电阻R
[测试测量]
数显绝缘电阻测试仪是如何进行交流电压测量及相序检测
PSDY5106数显绝缘电阻测试仪具新潮款式及全新设计改良的电路,功能更全、准确度更高。输出测试电压可从100V/250V/500V/1000V/2500V/5000V中选择,测量范围最大的可达200GΩ,并可测量交流电压及相序检测功能。该产品适用于检测电梯、通信线路、 变压器 、电机、电缆、开关、电器等各种电气 设备 及绝缘材料的绝缘电阻,并对各种电气 设备 解析保养维修、试验机检定,是您理想的电工测量仪器。 PSDY5106数显绝缘电阻测试仪性能特点 1.采用低功耗CMOS双积分A/D转换集成电路,自动回零,朝量程指示; 2.液晶显示:3 1/2位显示,字高29mm,最大读数1999; 3.数据保持,功能符号显示; 4.测试电
[测试测量]
如何精确的测量电压和电阻
精确的测量电压 1、有一个好表 2、表要预热,一般要1小时,要求高的要3小时。具体预热时间多少,最好能测量出开机曲线,以便测量时做到心中有数。 3、被测电压源也要好。比如短期稳定度高、噪音小、温度系数要小 4、房间环境合适。温度不能太高或太低,湿度不能太大,不能有风,不要阳光直接照射。我国机房的标准温度是20℃,国外23℃。湿度最好能在60%或以下。 5、被测电压源也要开机预热。到底预热多长时间要具体看情况,最好也能做出开机曲线。 6、电压表要选择比较长的周期,有 10G阻抗的情况下尽量采用 7、测试线要选择好。如果电压源的输出电阻很小或者干扰不大的情况下一般不需要屏蔽。但内阻稍微大一些、干扰稍微大一些,还是屏蔽线为好。
[测试测量]
