绝缘电阻表的使用注意事项有哪些?
发布者:灵感之翼最新更新时间:2022-02-23 来源: eefocus关键字:注意事项  被测设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)测量前必须将被测设备的电源全部切断,不得带电摇测,特别是电容性电气设备,在测试前还应充分对地放电,测试完毕后也应立即对被测设备放电。在测量中禁止他人接触被测设备,以防触电。
(2)绝缘电阻表的测试线必须采用绝缘良好的单根导线分开连接,不可互绞,最好使用表计专用测量线,不得使用绞形绝缘软线。
(3)绝缘电阻表在使用时,应水平放置,且应远离强磁场,操作人员要与带电部位保持安全距离。
(4)测量时按顺时针摇动摇把,并由慢逐渐加快,逐渐使转速达到并保持在120r/min(以听到表内“嗒嗒”声为准)左右,待指针基本稳定后即可读数,一般读取1min后的稳定值。如果被测设备短路,指针指零,则应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热而损坏仪表。
(5)在绝缘电阻表没有停止转动和测试设备没有放电以前,不可用手触及测试设备和进行拆除导线的工作。
(6)在测量有电容的设备或线路的绝缘电阻时,读取数值后应先将绝缘电阻表线路接线端钮L的连线断开后,再减速停止转动,以防止被测试设备向绝缘电阻表反向充电而损坏仪表。
(7)测量电解电容器的介质绝缘电阻时,应按电容器耐压的高低选用绝缘电阻表,注意电容器的正极接“L”,负极接“E”,不可反接,否则会使电容器击穿。
 (8)测量前,还应了解环境温度及相对湿度,以便进行绝缘分析,当湿度较大时,应接屏蔽线。
(9)禁止在有雷电时或邻近有高压设备时使用绝缘电阻表,以免发生危险。
关键字:注意事项  被测设备 引用地址:绝缘电阻表的使用注意事项有哪些?
上一篇:如何使用直流电压表测量电压?
下一篇:绝缘电阻表的接线方式有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:49
码垛机器人维修注意事项有哪些?
码垛 机器人 是输送机输送来的料袋、纸箱或是其它包装材料按照客户工艺要求的工作方式自动堆叠成垛,并将成垛的物料进行输送的设备。码垛机器人在码垛行业有着相当广泛的应用,大大节省了劳动力,节省空间。那么码垛机器人在维修时需要注意什么呢? 1、需要维修码垛机器人的人员须得是相关人员,至少是经常使用机器或者是经过培训和仔细阅读过机器使用手册的人; 2、拆下气源三连体的过滤器,排空吹扫厂家的气源管线,然后再送气源; 3、调节设备 机械本体 之前,我们要须要断电或将急停按钮按下; 4、检查好升降机,配重铁块下方严禁进人; 5、高位码垛机械手正常运转前,需对各个润滑点进行注油润滑,这样码垛机器人才能运作的更加灵活; 6、送电后,要检查电源的正
[机器人]
uCos 之 TaskIdle() 注意事项【worldsing笔记】
在大多OS里都存在Idle线程或任务,同样uCos也不例外,为什么估计很少有人细研究。为什么设立Idle? 能不能去了? 首先看看uCos中关于Idle的代码做个介绍: config.h里对Idle的配置: #define OS_LOWEST_PRIO 7 /* 最低优先级,OS_LOWEST_PRIO即空闲任务优先级(0 ~ 63) */ #define OS_TASK_IDLE_STK_SIZE 32 /* 空闲任务栈容量 单位类型:OS_STK * */ 在Core.c文件里的OSInit()调用OS_InitTaskIdle();来创建OS_TaskIdl
[单片机]
频谱仪使用注意事项
频谱仪是比较昂贵的因此我们在使用的时候要选择比较平稳的床面,或者是支撑面,这样可以避免出现跌倒或者烫伤的意外事故。 频谱仪的使用位置要与电源插座有适当的距离,这样可以避免拉扯电源线太长。 频谱仪不能在浴室或者潮湿的环境使用。我们的衣物还有肌肤不能直接与辐射体直接接触。手指还有其他东西不能插入防护网罩里面,避免出现点击的情况。 在频谱仪通电以后我们不能使用毛巾或者是其他衣服覆盖在仪器上面,不然会由于温度不断升高发生危险。 我们在使用完频谱仪之后要等到温度降到试问之后再进行保存,一般需要等待二十分钟。使用频谱仪如果出现电源线外皮割伤或者破损,以及一起表面异常发热等等,我们要立即停止使用,并且把电源切断,送到维修部门去检
[测试测量]
一台变频器带动多台电机注意事项与应用案例
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。 但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。 把变频器看成供电电源,在一些刚性连接的系统中,运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻。但因是同一个变频器驱动,负载重的转差率变大,负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力,最终会使各台电机保持同步运行,但是负载分配是不均匀的,一般在选择电机时要把电机
[嵌入式]
一台变频器带动多台电机<font color='red'>的</font><font color='red'>注意事项</font>与应用案例
emWin 多窗口切换注意事项
多窗口切换主要集中在两个地方出问题: 一个是用户不规范的创建和删除窗口,控件或者对话框,另一个是有些控件忘记单独删除,一直在重复的创建,最终导致动态内存不足而死机,比如绘图控件Graph就是要单独删除的。针对这种情况,最好的解决办法就是调用函数GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes()查询emWin动态内存的剩余,特别是在创建和关闭窗口,控件和对话框时,查询动态内存的剩余,看看是否动态内存一直在减少。 切换方法: 通过在按钮的释放消息里面调用函数GUI_EndDialog关闭自己,然后调用函数GUI_CreateDialogBox创建新的对话框。
[单片机]
ARM研发常见问题集
1. ARM中一些常见英文缩写解释 MSB:最高有效位; LSB:最低有效位; AHB:先进的高性能总线; VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线; EMC:外部存储器控制器; MAM:存储器加速模块; VIC:向量中断控制器; SPI:全双工串行接口; CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议; PWM:脉宽调制器; ETM:嵌入式跟踪宏; CPSR:当前程式状态寄存器; SPSR:程式保护状态寄存器; 2. MAM 使用注意事项: 答:当改动MAM定时值时,必须先通过向MAMCR写入0来关闭MAM,然后将新值写入MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MAMCR,再次打开MAM。 对于低于20MHz的系统时钟,M
[单片机]
MSP430 JTAG(USB和并口)与目标板连接注意事项
MSP430的JTAG连接主要有两种方式:4线JTAG方式(包含TDO、TDI、TMS、TCK四路标准JTAG信号)和2线Spy-Bi-Wire方式(包含SBWTDIO、SBWTCK两路信号)。 4线JTAG连接方式如下: 需要注意以下几点: 注1:可以短接J1跳线(使用目标板电源供电)或者短接J2跳线(使用仿真器给目标板供电)。(注意,J1、J2跳线应位于用户的目标板上,用户在设计MSP430系统板时应设置此两跳线用于切换电源供电方式。) 注2:RST/NMI引脚的R1/C1要根据不同的器件家族来进行配置。详细参数请参阅MSP430FamilyUser'sGuide中推荐的配置来进行设置。 注3:TE
[单片机]
铠装热电偶测量误差和注意事项
在现有的测温系统中,最常用的温度传感器—铠装热电偶,因其结构简单,往往被误认为“热电偶两根线,接上就完事”,其实并非如此。 热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差,甚至检定合格的热电偶也会因操作不当,在使用时不合格,在渗碳等还原性气氛中,如果不注意,K型热电偶也会因选择性氧化而超差。 为了提高测量精度,减少测量误差,延长热电偶使用寿命,要求使用者不仅应具备仪表方面的操作技能,而且还应具有物理、化学及材料等多方面知识。作者根据多年实践,并参阅有关资料较详细地介绍热电偶的测量误差及其注意事项。 1 铠装热电偶丝不均质影响 (1)热电偶材质本身不均质 热电偶在计量室检定时,按
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
