静电衰减性能测试仪
主要用途:医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。
技术指标:
1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块;
2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV
3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%)
4、放电时间范围:0~99.99s/m/h,精度:±0.01s
5、衰减时间测试范围:0~99.99s/m/h,精度:±0.01s
6、试样尺寸:89mm×(152±6)mm
7、设备功能:实时显示试样表面衰减电压—时间曲线、衰减倍率可设定。并生成试验报告
8、试验箱:由有机玻璃组成的密封箱体。更换试样可透明操作。
9、工作电源:AC220v;50Hz。
关键字:技术指标 高压放电
引用地址:
静电衰减性能测试仪的技术指标是怎样的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:12
UPS电源的工作特点和技术指标
前端机房是有线电视系统的心脏,是各路电视信号的处理、分配传输的集散地。我台前端机房现向网络用户传送广播电视节目31套,24小时不间断播出,并由机房供电器向东西南北四条主干线的部分放大器供给60V的工作电源,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。 1 采用UPS电源的提出 我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部门的停电维修经常安排在双休日期间进行,而此时
[电源管理]
双频激光测量系统及其在lC加工设备中的应用
前言 IC加工设备例如电子束曝光机、图形发生器以及投影光刻机中的精密定位x一y工件台系统,实际上是带有座标测量的双向定位工件台系统,工件台系统的定位精度直接影响图形加工精度。众所周知,工件台系统精度是机械结构精度和测量系统精度的综合,精密定位工件台的座标测量方法普遍采用激光干涉仪法。因此在设计合理的工件台机械结构的同时,必须合理选择高精度、高速度和高可靠性的测量系统。美国HP公司生产的5501型双领激光侧量系统普遍地应用于IC加工设备中。表1列出几种电子柬曝光机、投影光刻机以及图形发生器中采用双频激光测量精密定位工件台的技术指标。 双频激光测量系统的特点 以往采用的单频激光测量系统是一个直流测量系统,
[测试测量]
解析音箱技术指标
许多人把音响器材看成用指标来衡量的纯技术性的电子制品,就好比冷冰冰的仪器一般。其实不然。虽然音响器材的肚子里都是冷冰冰的、没有生命的电子元器件,虽然音响器材的规格书上写满了用数字来表达的“技术参数”(Technical Specifications),但音响是用来重播“音乐”(Music),而不是“声音”(Sound)的。Sound是一个理性的、没有感情的字眼,而Music,虽然用Sound来表达,以Sound作为媒介,但Music传递的是人类的情感和思想,所以旨在重播Music的音响器材的背后,蕴涵着文化,凝聚着设计师对音乐和“美声”的理解。我们不难从欧美各国的音响器材中验证并体味音响背后的文化和审美观。 意大利人属于热情而
[模拟电子]
多普勒流速流量计的特点及技术指标
一、 FLOW-3L 多普勒流速流量计特点 (1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。 (2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。 (3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。 (4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。 (5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前zui轻便的多普勒流速仪之一。 (6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。 (7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量) (8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测
[测试测量]
注射器密合性正压测试仪的技术指标说明
上海诚卫采用5.7英寸(120×90)单彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择,注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力,并在测试过程中显示侧向力、轴向压力,对芯杆的作用时间,并可由机载打印机打印出测试结果。 执行标准:注射器密合性正压测试仪完全符合GB15810《一次性使用无菌注射器》标准中的相关标准设计制造。 技术指标: 侧 向 力:0.25N~3N、误差不大于±1%; 轴向压力:100Kpa~400Kpa、误差不大于±5%; 公称容量:1ml~60ml、任意选择; 试验时间:30S±1S、误差不大于±1S。 净重:12kg 外形尺寸: 485×345×300(mm) 配
[测试测量]
关于视野测试仪技术指标的详细介绍
视野测试仪 一、产品概述: 视野测试仪是用于测定熔喷滤料下方视野是否满足要求。 二、符合标准 : 《GB/T 32610-2016 日常防护型熔喷滤料技术规范 6.12 GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式面具 6.8 GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器 用于日常防护型熔喷滤料、面罩、面具等视野效果的测试。适用于劳动安全防护检验中心、医疗器械药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、熔喷滤料和面具生产企业等。 三、技术参数 1、视野计半弧圆形半径:305mm 2、左右视野:≤120° 3、瞳孔
[测试测量]
OI1842函数信号发生器的技术指标i推动分析
OI1842函数信号发生器具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。 产品采用大规模集成电路,单片微机电路进行整周期频率测量与智能管理,输出信号的频率、幅度,用户可以准确地读出。整机采用SMT混装工艺生产,可靠性高、性价比高,具有过压、过流、过热全功能保护。 特点: ◆采用大规模集成电路; ◆可同时显示输出幅度(3位LED)和输出频率(5位LED); ◆可作频率计使用(10MHz等精度); ◆多种输出方式:(点频、调频、内外扫频); ◆具有全功能输出保护; ◆高可靠性MTBF》10000小时;
[测试测量]
