摇表的运用办法和接地电阻查验办法
发布者:石头12345最新更新时间:2022-03-16 来源: eefocus关键字:摇表  接地电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接地摇表又名接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻查验仪。接地摇表按供电办法分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按闪现办法分为指针式和数字式;接地摇表按丈量办法分为打地桩式和钳式。如今传统的手摇接地摇表简直无人运用,比照遍及的是指针式或数字式接地摇表,在电力体系以及电信体系比照遍及的是钳式接地摇表。
凡施工图上有防雷接地设备的修建物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下有些工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行丈量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的材料之一。
1、ZC29B-2型摇表查验办法如下:
(1)在E-E两个接线柱丈量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随外表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体查验点上。丈量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)P柱接随外表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
(3)C柱接随外表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
2 接地电阻查验仪设置的技能恳求
(1)接地电阻查验仪应放置在离查验点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
(2)每个接线头的接线柱都有必要触摸杰出,联接结实。
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体支配别离为20m和40m的方位;假定用一贯线将两插针联接,待测接地体应根柢在这一贯线上。
(4)不得用别的导线替代随外表装备来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)假定以接地电阻查验仪为圆心,则两支插针与查验仪之间的夹角最小不得小于120°,更不行同方向设置。
(6)两插针设置的土质有必要坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等方位。
(7)雨后接连7个晴天后才干进行接地电阻的查验。
(8)待测接地体应抢先行除锈等处理,以确保牢靠的电气联接。
3 接地电阻查验仪的操作办法
(1)查验仪设置契合标准后才开端接地电阻值的丈量。
(2)丈量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x十档位,调度接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω方位。
(3)缓慢滚着手柄,若检流表指针从基地的0平衡点活络向右偏转,阐明原量程档位挑选过大,可将档位挑选到x1档位,如偏转方向如前,可将档位挑选转到x0 1档位。
(4)经过进程(3)挑选后,缓慢滚着手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则阐明接地电阻值仍偏大,在缓慢滚着手柄一同,接地电阻旋钮应缓慢顺时针滚动,当检流表指针归0时,逐步加速手柄转速,使手柄转速抵达120转/分,此刻接地电阻
指示的电阻值乘以档位的倍数,即是丈量接地体的接地电阻值。假定检流表指针缓慢向左偏转,阐明接地电阻旋钮地址在的阻值小于实习接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大外表电阻指示值。
(5)假定缓慢滚着手柄时,检流表指针跳动不定,阐明两支接地插针设置的地上土质不密实或有某个接头触摸点触摸不良,此刻应从头查看两插针设置的地上或各接头。
(6)用接地电阻丈量仪丈量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有纤细的支配摇摆是正常的。
(7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才干加速外表发电机的手柄,手柄额外转速为120转/分。阻挠在检流表指针仍有较大偏转时加速手柄的旋转速度。
(8)丈量外表运用后阻值档位要放置在最大方位即x十档位。拾掇好三条随外表装备来的查验导线,拾掇两插针上的脏物,装袋保藏。
接地恳求和接地电阻标准:
沟通电气设备的接地应契合下列规矩:
1 当配电变压器高压侧作业于小电阻接地体系时,维护接地网的接地电阻应契合下式恳求:
R≤2000/I (12.4. 1-1)
式中 R――思考届时节改动的最大接地电阻(Ω);
I――核算用的流经接地网的人地短路电流(A)。
2 当配电变压器高压侧作业于不接地体系时,电气设备的接地电阻应契合下列恳求:
1)高压与低压电气设备共用的接地网的接地电阻应契合下式恳求,且不宜逾越4Ω:
R≤120/I (12.4.1-2)
2)仅用于高压电气设备的接地网的接地电阻应契合下
式恳求,且不宜逾越十0,:
尺≤250/I (12.4.1-3)
I―核算用的接地缺点电流(A)。
3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地
电阻按本标准公式<12.4.1―2)、(12.4.1―3)核算时,接地缺点电流应按下列规矩取值:
1)对装有消弧线圈的变电所或电气设备的接地网,其核算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额外电流总和的1.25倍;
2)对不装消弧线圈的变电所或电气设备,核算电流应为电力网接连开最大一台消弧线圈时最大或许剩下电流,并不得小于30A。
4 在高土壤电阻率区域,当接地网的接地电阻抵达上述规矩值,技能经济不合理时,电气设备的接地电阻可行进到30Ω,变电所接地网的接地电阻可行进到15Ω,但应契合本标准第12.6.1条的恳求。
低压体系中,配电变压器中性点的接地电阻不宜逾越4Ω。高土壤电阻率区域,当抵达上述接地电阻值艰难时,可选用网格局接地网,但应满意本标准第12.6.1条的恳求。
配电设备的接地电阻应契合下列规矩:
1 当向修建物供电的配电变压器设备在该修建物外时,应契合下列规矩:
1)对于配电变压器高压侧作业于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地体系,当该变压器的维护接地接地网的接地电阻契合公式(12.4.3)恳求且不逾越4Ω时,低压体系电源接地址可与该变压器维护接地共用接地网。电气设备的接地电阻,应契合下式恳求:
R≤50/I (12.4.3)
式中 R――思考届时节改动时接地网的最大接地电阻(Ω);
I――单相接地缺点电流;消弧线圈接地体系为缺点点剩下电流。
2)低压电缆和架空线路在引进修建物处,对于TN-S或TN-C-S体系,维护导体(PE)或维护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜逾越十Ω;对于TT体系,维护导体(PE)独自接地,接地电阻不宜逾越4Ω;
3)向低压体系供电的配电变压器的高压侧作业于小电阻接地体系时,低压体系不得与电源配电变压器的维护接地共用接地网,低压体系电源接地址应在距该配电变压器恰当的地址设置专用接地网,其接地电阻不宜逾越4Ω。
2 向修建物供电的配电变压器设备在该修建物内时,应契合下列规矩:
1)对于配电变压器高压侧作业于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地体系,当该变压器维护接地的接地网的接地电阻不大于4Ω时,低压体系电源接地址可与该变压器维护接地共用接地网;(版权悉数)
2)配电变压器高压侧作业于小电阻接地体系,当该变压器的维护接地网的接地电阻契合本标准公式(12.4.1―1)的恳求且修建物内选用总等电位联合时,低压体系电源接地址可与该变压器维护接地共用接地网。
维护配电变压器的避雷器,应与变压器维护接地共用接地网。
维护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不该大于十Ω。
TT体系中,当体系接地址和电气设备显露可导电有些已进行总等电位联合时,电气设备显露可导电有些可不另设接地网;当未进行总等电位联合时,电气设备显露可导电有些应设维护接地的接地网,其接地电阻应契合下式恳求。
R≤50/Ia (12.4.6-1)
Ia――确保维护电器堵截缺点回路的动作电流(A)。
中选用剩下动作电流维护器时,接地电阻应契合下式恳求:
R≤25I△n如 (12.4.6-2)
式中 I△n--剩下动作电流维护器动作电流(mA)。
IT体系的各电气设备显露可导电有些的维护接地可共用接地网,亦可单个地或成组地用独自的接地网接地。每个接地
网的接地电阻应契合下式恳求:
R≤50/Id (12.4.7)
Id――相导体和显露可导电有些间榜初度短路缺点缺点电流(A)。
修建物的各电气体系的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应契合其间最小值的恳求。
架空线和电缆线路的接地应契合下列规矩:
1 在低压TN体系中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个修建物的进线处,宜按本标准第12.2.2条的规矩作重复接地。在装有剩下电活动作维护器后的PEN导体不容许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不该重复接地。
低压线路每处重复接地网的接地电阻不该大于十Ω。在电气设备的接地电阻容许抵达l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不该逾越30Ω,且重复接地不该少于3处。
2 在非沥青地上的居民区内,十(6)kV高压架空配电线路的钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜逾越30Ω。对于电源中性点直接接地体系的低压架空线路和凹凸压共杆的线路除出线端装有剩下电活动作维护器者在外,其钢筋混凝土电杆的铁横担或铁杆应与PEN导体联接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PEN导体联接。
3 穿金属导管敷设的电力电缆的两头金属外皮均应接地,变电所内电力电缆金属外皮可运用主接地网接地。中选用全塑料电缆时,宜沿电缆沟敷设1~2根两头接地的接地导体。
以下是标准接地电阻标准恳求:
1、独立的防雷维护接地电阻应小于等于十欧;
2、独立的安全维护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的沟通作业接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流作业接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻通常恳求小于等于十0欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
关键字:摇表  接地电阻 引用地址:摇表的运用办法和接地电阻查验办法
上一篇:电桥法丈量阻抗办法
下一篇:万用表的运用图解办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:21
指针式接地电阻测验仪测验办法与留心事项
一、测验办法:   1、将外表放置水平方位,查看检流计的指针是不是在基地线上,不然运用零位调整器将其调整于基地线上。   2、将“倍率标度”置于最大倍数,逐步滚动发电机的摇把,一同滚动“丈量标度盘”使检流计的指针指于基地线上。   3、当检流计的指针挨近平衡时,加速发电机摇把的转速,使其抵达每分钟120转以上,一同调整“丈量标度盘”,使指针指于基地线上。   4、如“丈量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在从头调整“丈量标度盘”以得到精确的读数。   5、在填写此项记载时,应附以电阻测验点的平面图,并应对测验点进行次第编号。 二、留心事项:   1、接地线路要与被维护设备断开,以确保丈量成果的精确性。   2、下雨
[测试测量]
钳形接地电阻测试仪用途与优势
钳形接地电阻仪适用于测量有回路的电气系统,采用非直接测量法,精度高,针对性强,不需要打辅助地极,操作安全,测量效率高,适用于多点接地的应用场合,采用4位LCD数字显示,钳口最大张度直径32mm,最小分辨率0.001Ω,该产品也可以用于测量电流,最大量程20A,采用阻燃、防爆PVC材料,适用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。 钳形接地电阻的优势 钳形接地电阻仪的最大优势在于它是不用辅助地桩,参考被测电路的回路利用电磁感应的方式测得电阻值,与地桩法相比是简洁很多,但是接地点要大于2点及以上,并且是接地点越多越好,典型的应用对象是输电杆塔的接地电阻,其次,钳形电阻自带标准校准环, 使用前可以先检查测量电阻
[测试测量]
如何使用钳形接地电阻测试仪测量最大范围
对于很多工业电气公司而言,时常会使用钳形接地电阻测试仪测量接地电阻。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。那么对于现场有特殊需求需要最大测量范围,那么如何如何使用钳形接地电阻测试仪测量最大范围呢? 1.钳形接地电阻测试仪工作原理 ① 电阻测量原理 钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被
[测试测量]
测的绝缘电阻与用万用测得对地电阻有什么不同
摇表的测量电压高,一般常用的有500v和2500v的,的电压比较低,最高也就是9v的叠层电池。如果有一个故障点在400v的时候导通,所以能够看出用摇表测量时接地的,而用万用表测量是正常的。所以在测量绝缘电阻的时候摇表测量的准确度比万能表要高。
[测试测量]
接地电阻测试仪的特点和操作方法
本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点: 应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。 采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。 摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。 不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。 允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。 除测试接地电阻外,还可测试低压电阻导体电组值。土壤电组率以及交流地电压。 工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大
[测试测量]
是什么?和兆欧的区别
俗称摇表,是常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(mω)为单位的。 摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。
[测试测量]
如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻
测量前,应先把被测接地装置的接地引下线断开,然后进行测量,测量接线如图3-20所示。其中E为被测接地极,两个辅助电极插入土壤的深度约为0. 5m,第一辅助电极P(电位探针)与待测接地电位探针电极之间的距离约20m,第二辅助电极C(电流探针)与待测接地极之间距离约40m。 测量时,仪表要水平放置,检流计指针要先调整至零位,否则可以借助零位调整器,把指针调整到中心线。然后,将倍率挡先调在较大的挡位,测量中根据指针的偏转情况,再作适当的调节。随即一边用手慢慢转动发电机手柄,用另一边手调节倍率和读数盘,使检流计指针对准中心线,然后逐渐加快摇动速度到标准转速(120r/min),再调节标度盘,使检流计再次指向中心线,此时的示数与倍率的乘积就
[测试测量]
如何使用<font color='red'>接地电阻</font>测量仪测量<font color='red'>接地电阻</font>?
钳形接地电阻仪与传统接地电阻的区别
接地电阻测试仪的测量日益广泛和重要,目前接地电阻的测量方法主要有两种:传统的接地电阻表;新型的钳形接地电阻仪。下面就两种接地电阻测量方法的应用进行分析。 1. 操作方法 接地电阻表必须将接地线解扣及打辅助接地针。即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极与电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。操作较复杂费力。 钳形接地电阻仪是非接触测量,只须将钳表的钳口钳住被测接地线,即可从钳表的液晶屏上读出接地电阻值。操作非常简便。 2. 测量的准确度 接地电阻表的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地极之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地极,不同的辅助电极位
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
