逻辑分析仪及其原理
发布者:w2628203123最新更新时间:2022-03-21 来源: eefocus关键字:逻辑分析仪  数字系统  逻辑关系 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是逻辑分析仪
概述逻辑分析仪,是分析数字系统逻辑关系的仪器,是属于数据域测试仪器中的一种总线分析仪,以总线概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。
在这里插入图片描述
工作原理简述
将被测系统接入逻辑分析仪,使用逻辑分析仪的探头监测被测系统的数据流,形成并行数据送至比较器,输入信号在比较器中与设定的门限电平进行比较,大于门限电平值的信号在相应的线上输出高电平,反之输出低电平时。经比较整形后的信号送至采样器,在时钟脉冲控制下进行采样。被采样的信号按顺序存储在存储器中。样本数据存在FIFO存储器中,得到显示命令后,按照先后顺序逐一读出信息,按设定的显示方式进行被测量的显示。图2 逻辑分析仪基本结构框图。
在这里插入图片描述
深入了解
逻辑分析仪提供两种不同的数据采集方式:“状态分析” 和 “定时分析” 。
状态分析,也叫同步分析。在此模式下,逻辑分析仪所捕获的是DUT的状态信号,根据被测系统的时钟来完成信号的采样。来自DUT的时钟信号会规定什么时候采集数据、多长时间采集一次数据。做为逻辑分析仪采样时钟的信号可以是设备时钟,可以是总线上的控制信号,也可以是导致DUT改变状态的信号,一般是与数据相关的时钟信号。样本数据在时钟信号边沿上采样(一般上升沿或双边沿),表示逻辑信号稳定时的DUT情况。
定时分析,也叫异步分析。在此模式下,逻辑分析仪捕捉信号时序信息并创建时序图,逻辑分析仪使用内部时钟来进行数据采样。 在DUT和逻辑分析仪采集的数据之间没有固定的时间关系。在定时分析模式下,常常需要逻辑分析仪高精度地、长时间连续的记录数据。
关键参数对于快速高效的调试,选择逻辑分析仪解决方案时,需要重点评估仪器的可用性功能,如触发,以及其他主要的性能,如采样率、通道数、内存深度等。
关键字:逻辑分析仪  数字系统  逻辑关系 引用地址:逻辑分析仪及其原理
上一篇:saleae逻辑分析仪使用分享
下一篇:逻辑分析仪简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:59
内置测试图案产生功能的数字视频信号测试系统
   数字电视机播放接收的模拟信号之前必须先将之转为数字视频信号,这个模拟数字转换过程先在传输通道内进行,已转为数字格式的视频信号再传送到路径选择及生产控制开关系统,然后才传送到录像系统或发送器。在整个视频信号传送过程中,我们可充分利用串行数字视频信号集成电路的内置测试图案产生功能测试电视信号的完整性。   数字电视机必须将视频信号转化为画面影像,但由于不同格式的视频信号有不同特性,而且需要转换的视频信号数量非常庞大,加上数字电视机同时采用并行及串行方式传送数据,因此要测试视频信号的转换是否有讹误并不容易。此外,视频信号数据必须加以编码或加密,以免图案信号有太多直流或附带连串的“1”或“0”信号,因此整个测试过程可说极为艰
[测试测量]
用于数字系统的步进脉冲发生器
用于数字系统的步进脉冲发生器
[模拟电子]
用于<font color='red'>数字</font><font color='red'>系统</font>的步进脉冲发生器
数字化电厂架构及其现场总线控制系统设计
    目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。 一、数字化电厂的基础条件     (1) MIS 是建设数字化电厂的关键系统,主要为全厂运营、生产和管理服务,完成设备和维修管理、生产经营管
[嵌入式]
逻辑分析仪介绍
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测和分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计中不可缺少的电子测试设备,通过它可以迅速地定位错误、解决问题、达到事半功倍的效果。 一、逻辑分析仪的产生和发展 20 世纪 70 年代初研制出微处理器,出现 4 位和 8 位总线,传统示波器的双通道输入无法满足 8bit 的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器,所以数域测试仪器应运而生。当时的 HP 公司推出状态分析仪和 Biomation 公司推出定时分析仪(两者最初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测
[测试测量]
应用于数字阵列的多通道波形产生系统设计
    数字阵列雷达(Digital Array Radar,DAR)在接收和发射模式下均采用数字波束形成(Digital Beam Forming,DBF),实现射频信号功率在空域灵活分配与接收,获得优良的收发波束特性,从而提升了雷达系统的多项性能,是雷达重要发展趋势之一。在数字阵列雷达中,直接数字频率合成(Direct Digital Synthesizer,DDS)是实现雷达波形产生与发射波束控制的最常用的方案之一。基于DDS技术的多通道波形产生系统不仅可以方便地产生各种雷达波形,还可以在数字域灵活地对阵列天线进行相位和幅度加权,实现发射波束的快速、高精度控制,从而实现雷达波形产生、波形捷变与幅相控制的一体化设计。     1
[电源管理]
应用于<font color='red'>数字</font>阵列的多通道波形产生<font color='red'>系统</font>设计
第三代无钥匙进入系统应用大爆发:UWB数字钥匙供应链全景透视
UWB(Ultra-Wideband,超 宽带 )技术在数字钥匙领域的应用研究,具有深远的意义,不仅重塑了传统钥匙的概念,还极大地提升了用户体验、安全性以及 物联网 (IoT)智能互联的便捷性。根据盖世汽车研究院 智能驾驶 配置 数据库 ,2024Q1车载数字钥匙市场标配渗透率接近40%,以UWB为代表的新技术方案或组合方案开始进入主流市场,潜在市场渗空间发展巨大。 基于此背景,盖世汽车研究院从行业概况、 产业链 与市场格局,代表厂家三个维度对UWB数字钥匙产业进行研究。 核心观点 UWB是一种近距离 无线通信技术 , 主要作用为定位和测距,UWB通常有3种定位技术,主流车端 硬件 架构一般分“车外 4+车内 1”和“
[汽车电子]
第三代无钥匙进入<font color='red'>系统</font>应用大爆发:UWB<font color='red'>数字</font>钥匙供应链全景透视
比较逻辑分析仪与示波器之间的区别
目前电路的发展从抽象类似向着数字化发展,因此这些测量仪器的开发也正在朝着这种条件方法迈进。 现在,在参考测量方面,我们首先想到的是示波器,特别是那些对示波器有很高认识的老工程师。 逻辑分析仪是一种非常适合单片机类数字系统测量分析的新型测量工具。 在通信分析中比示波器更方便,更强大。 在示波器方面,示波器可以测量电压信号并显示出来,可以通过示波器的旋钮来测量电压的幅度和时间。示波器平常较多的用途就是测量供电电压是不是稳定,如果出现毛刺,特别是刚上电的时候,变压器上会出现电压尖峰冲击,示波器可以明显的看到。示波器对高电压也能够很好的显示,测量范围比较宽,可以动态显示被测信号,实时显示被测信号。对时间较长的波形,比如流水灯,十几分钟
[测试测量]
比较<font color='red'>逻辑分析仪</font>与示波器之间的区别
基于TMS320C5402的数字压缩语音录放系统
系统简介 本系统的主要功能是通过对语音信号进行压缩,以实现高效率数字录音,可用于电话留言,语声应答等场合。采用磁带录音实现电话留言,虽然录音的时间较长,但不便于查找和保存。数字录音可以克服磁带录音的缺点,不仅查找速度快,而且对录音信息进行编辑整理也非常方便,更为方便的是数字录音信息可以转存在计算机硬盘或光盘上以便长期保存。但是数字录音的缺点是要实现长时间录音需要很大的存储空间,因此本系统一方面采用存储量为16MB的单片闪速存储器KM29N160,另一方面采用2.0Kb/s的速率对语音进行压缩,采用这两种方法后,可以实现2小时以上的数字录音。 系统硬件设计 整个硬件设计包括三个部分,一是TMS320C5402
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
