选择示波器要考虑的十五大因素
发布者:Xiaoxue666最新更新时间:2022-03-22 来源: eefocus关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们要考虑哪些因素。
带宽
带宽作为示波器的首要参数指标,带宽不足时波形就会严重失真,方波甚至可能会变成正弦波,我们用分别20M带宽和100M带宽的示波器来观察20M的方波信号,得出结果入下图:
由此图可知,20M示波器基本无法观察到方波形状,另外100M示波器的观察效果比60M示波器要好,是什么导致了这个原因呢?下图是一个20M方波经过FFT后的频谱图,我们可以看到方波是由基波以及3、5、7、9……次谐波分量递加而成。所以20M的方波包含20M基波、60M三次谐波,100M五次谐波,140M七次谐波……
如果要对波形进行准确测量,应该让示波器的带宽大于波形的主要谐波分量。因此对于正弦波可以要求示波器的带宽大于波形的频率,但是对与非正弦波则要求示波器的带宽大于波形的最大主要谐波频率。
在带宽的选择上,一般所测信号最大频率的5倍,就是最合适的带宽,对于一台基础的示波器而言,100MHz带宽的示波器已经可以适用于很多测量场景。
采样率和存储深度
采样率和存储深度是示波器的另外2大重要指标。为什么要把它们放一起讲呢,因为它们和波形记录时间一起有着密不可分的共生关系:采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长
数字示波器显示的波形实际上是一个一个的采样点,这就像一张照片一样,采样点越多信号就越接近真实。采样率表达的就是示波器每秒捕获这些采样点的能力,比如1GSa/s的采样率,说明示波器每秒钟能采集10亿个采样点。而存储深度表达的是示波器一屏幕最多可以包含多少采样点,比如28Mpts存储深度,说明示波器一屏幕最多可以有2千8百万个采样点。我们要保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,事实上我们更建议是3-5倍以上,这样更容易捕获波形的异常信息。
这里要注意一点的是,采样率还分为等效采样和实时采样,现在的示波器标注的基本都是实时采样率了,因为等效采样只适用于周期性变化的信号。如果在购买示波器的时候发现采样率和大众价格有偏差的,一定要问卖家标注的是实时采样还是等效采样。
通道数
示波器常见的有2通道和4通道,考虑几通道示波器适合自己的问题,主要考虑自己是否有同时测量3-4个信号的需求,如果没有,则选择2通道示波器即可。
波形捕获率
数字示波器对信号的采集存储和处理显示是无法同时进行的,因此当示波器在处理显示的时候,就会漏掉一部分信息,也称之为示波器的死区时间。波形捕获率表达的就是示波器每秒能采集多少次波形的能力,这个能力越大,死区时间就越小,也就越容易捕获到异常的波形。
这里要注意的是,波形捕获率并不是固定不变的,它会随着示波器各种设置的改变而改变,一般厂家标注的波形捕获率是能达到的最大值。
触发方式
如果说示波器捕获波形就是在拍照的话,触发就是决定示波器什么时候按下快门。触发决定了我们希望捕获到的波形采样点们以何种方式展现在屏幕上。
示波器常见的触发方式是边沿触发和脉宽触发,有的示波器除此以外还会支持更多的触发方式,可以了解一下根据需求选择。
便携性与操作性
如果你对示波器有外出携带的需求,那么示波器的便携性也是值得考虑的因素,还有示波器是否支持电池供电,因为你可能会有户外作业的需求。现代化的一些示波器还有支持触屏功能,在操作上也会更加快捷易用。
屏幕大小和显示方式
示波器的显示屏大小以及是否支持彩色也是一个应该考虑的因素,有的示波器支持荧光显示和色温显示,相当于多了一个Z轴,对于一些复杂信号,如视频信号、调制信号、抖动信号的测试,带有荧光显示和色温显示的示波器能更快速地帮助揭示信号的细节。
精度
示波器ADC模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,其位数代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。
这里要注意的是,示波器显示屏垂直方向上的分辨率本身就有限,另外测量高频信号时,幅度本身就不准确,在上限频率处甚至有30%的误差,而且垂直分辨率过高会提高模数转换时间,影响采样率,进而影响带宽,得不偿失。一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率的示波器达12位,但如果示波器模拟电路本身的精度没有提高,单纯追求ADC的分辨率是没有意义的。如果追求电压的准确度,应该使用万用表,示波器更主要的功能是观测波形的形状,测量准确度一般在2-3%以内,这种准确度应对绝大多数应用是完全游刃有余的。
测量与分析
示波器一般都支持常见的测量项显示,如信号的频率、周期、幅值等等。有的示波器还会支持额外的数学运算、FFT和高级数学功能,如果有这方面计算要求的话,也应该作为一个考虑项。
Auto功能
示波器的auto功能可以取代万用表测电压,一次测量信号的直流分量,交流分量,频率,峰峰值、有效值等信息,甚至波形都有了,让你一眼就全面了解信号,比万用表只测一个平均值电压强多了,减少误判,提高效率。但是auto的速度就至关重要,麦科信示波器auto速度1秒,比一般万用表自动挡还快。
串行总线分析
串行总线在当今的数据通信设计中被广泛地使用,因此示波器支持哪些串行总线分析也是一个考虑的因素。我们需要清楚了解示波器的译码方法是硬件解码还是软件解码,是否支持解码触发以及解码文本显示等。
互通性与波形数据
有些示波器可以通过手机或者电脑来远程操控,以及将波形数据保存到电脑上,用计算机软件进行数据分析。之前有遇到过一位朋友需要长时间在一个36度高温的房间里进行测量,新买的示波器手机远程功能操控帮了他大忙,以前他用的示波器人必须陪着示波器一起呆在房间里才能操作,这次他可以直接在室外进行操作了。
探头的选择
探头会引入电阻负载、电容负载和电感负载,这些负载会影响测量数据的准确性,为使这种影响达到最小,最好使用示波器同品牌配套的探头。在购买探头时,要保证探头的带宽大于等于示波器的带宽。还要明确测量的是电压还是电流、信号幅度有多大,是否需要以差分方式测量信号等问题都会影响探头的选择。
价格与性价比
示波器除了探头是消耗品,主机本身是非常稳定的,一台示波器使用10年是完全可以的,示波器淘汰往往是因为技术迭代更新导致的,因此购买一台使用顺手、便捷且性能优秀的示波器是十分值得的。目前示波器在中低端领域,国产的示波器其实并不比进口的差,有的甚至还更好。
关键字:示波器 引用地址:选择示波器要考虑的十五大因素
上一篇:汽修示波器测量汽车流量控制阀信号
下一篇:观察眼图,不支持眼图分析的示波器也可以做到
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 10:29
如何选购观测数字信号的示波器
在调试嵌入式软件等应用中使用示波器观测数字信号时,通常采用单次触发模式。在这类应用中,示波器显示的波形质量不太重要,所以本文中介绍的所有产品都能满足需求。在选购产品时,只要满足所需的规格要求,价格越便宜越好。 大前提是带宽需要达到被测信号频率的5倍,这样即可将振幅误差控制在2%左右。如果允许的最大误差可为5%,那么带宽只需为被测信号频率的3倍即可。此外,采样率至少也需要为被测信号的5倍。 在调试应用中,测量数字信号时最重要的是存储深度。存储深度越大,可观测的时间就越长。可将目标测量时间乘以采样率,再与产品目录上的存储深度相比较进行选择。 但是,在实际测量中,最好避免将大存储深度全部用完。因为在测量过程中通常是观测一段时间后,就
[测试测量]
通用示波器的使用注意事项
通用示波器的使用注意事项   1、避免将仪器置于过于过热和过冷的地方。   2、避免将仪器长时间暴露于阳光下,不要放在密闭汽车里或靠近有热源的房间内。   3、工作时的最大环境温度为+40°C。   4、在冬季,仪器不要置于室外使用,仪器的最低工作环境温度为0°C。   5、避免迅速将仪器从热的地方移入寒冷的地方,反之亦然。   6、使仪器远离潮湿的环境和灰尘的地方。   7、不要将仪器置于振动强烈的地方。   8、不要将仪器置于接近磁场或磁性物体附近。   9、不要将重的物体放于示波器上。   10、不要阻塞通风孔。   11、不要猛烈撞击示波器。   12、不要将电线、插针等物体塞入通风孔。   13、不要将电烙铁放在机箱
[测试测量]
示波器的分类与选型
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。示波器分为模拟示波器和数字示波器。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、
[测试测量]
如何理解 FFT 中的频谱泄露效应 ?
如前文“如何理解FFT中时间窗与RBW的关系”及“基于示波器的创新频谱分析技术”所述,FFT 是在一定假设下完成的,即认为被处理的信号是周期信号,因此运算中会涉及到周期扩展。如果采用矩形窗口且待 FFT 分析的信号时长不是信号周期的整数倍,则周期扩展会导致相位不连续,从而引起频谱泄露的问题。 图1. Frame1时长不是信号周期整数倍,周期扩展引起相位不连续 关于如何规避频谱泄露,在上面两篇文章中已经阐述。为了更好地理解频谱泄露的本质,本文旨在从理论上定性地解释频谱泄露的起因。 总体来讲,周期扩展中的相位不连续可以理解为相位调制,而且是一种特殊的相位调制,调制信号不再是经典的正弦波信号。当相位跳变为 时,调制信号为方波信号
[测试测量]
如何理解 FFT 中的频谱泄露效应 ?
泰克继续强化示波器的功能与性能
新TBS1000B-EDU和TBS1000B双通道示波器改进学生用户的学习体验,扩展用于基础研发的功能。 中国 北京,2014年3月19日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出TBS1000B-EDU和TBS1000B系列双通道示波器。新仪器带来全面的升级特性,如高分辨率7英寸显示屏、双通道频率计数器和34种自动测量,是适合学生和老师使用的物有所值的入门级示波器,并且支持包括基础研究与开发在内的广泛一般商业应用。 由于数字技术和系统不断向日常生活的各个领域渗透,全球市场上存在对能够帮助工程师和技术人员设计、验证与调试这些电系统的经济适用但功能强大的示波器的很大需求。同样,向学生提
[测试测量]
泰克继续强化<font color='red'>示波器</font>的功能与性能
区分示波器带宽和网络带宽
关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要"模拟带宽";如果需要传输数字信号,则需要"数字带宽".因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4
[测试测量]
混合信号示波器加速复杂系统测试
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。 在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。但随着
[测试测量]
汽修示波器在汽车电子燃油泵信号分析中的应用
在现代汽车技术高速发展的背景下,汽车电子燃油泵作为发动机燃油供给系统的核心部件,其性能与稳定性直接影响到汽车的动力性、经济性和排放性能。为了确保汽车电子燃油泵的正常工作,及时准确地监测和分析其信号变得尤为重要。而汽修示波器作为一种重要的故障诊断工具,在汽车电子燃油泵信号分析中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨汽修示波器在汽车电子燃油泵信号分析中的应用。 一、汽车电子燃油泵概述 汽车电子燃油泵主要负责从燃油箱中吸取燃油,经过加压后输送到发动机供油管中,确保发动机在各种工况下都能获得稳定的燃油供应。目前市场上绝大多数汽车采用的是电动燃油泵,其中滚子式燃油泵因其结构简单、工作可靠而得到广泛应用。这类燃油泵能够产生高达8bar(1b
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
