指针式万用表表盘MF47型
万用表,早些年称为“三用表”,有两种:指针式和数字式。哪三用?测量:电压,电流,电阻!怎么用?咱今天就突出重点“捞干”的说。
【对不懂电的外行讲万用表的用法】
【测量电阻】(Ω):电阻不分交直流。什么是电阻?凡是用电器笼统的讲都是或者含有电阻。记住:“测量电阻时,电阻的上面一定不能有电源和电压”。比如测量一根导线通不通,用R ×1档,即读数乘以1倍,假若用R乘以10档,读数结果就乘以10倍。看表盘Ω这条线,就可以直接读出数值,无穷大∞就是这颗线断了,不通。使用档位乘以多少,读数就是乘多少倍数。
再比如测量手机充电器线通不通:u口端有四个节点,其中有一个点是正极,另外一个点是负极,另外两个点是数据传输线,充电时用不上四个点,只用其中的两个点,也就是正负极两颗线。假设u口端一个点为正极接红笔不动,黑笔去手机端挨着点触找出正极,表盘为0Ω就是通,若是无穷大就开路,线就断了。U口端其它三个点或假设的负极不动红笔,用同样方法用黑笔去测量手机端每一个点找出负极。切记使用电阻档勿要测带电的物体!
用R×1档测量这颗导线是通的阻值为OΩ
电饭煲机械开关按下去,用R×1档测量插头两端是好的锅
手机充电器连接导线用R×1挡测量通断
【电压的测量】(V)
首先分请所测电压是直流还是交流,电池就是直流电压,插座就是交流电压,测直流红笔接正极,黑笔接负极,表针要是反打,极性就反了,兑换一下表笔测量就可以了。不知道电压大小,就从最高的档位来,指针偏满刻度1/3处测量结果最准确。
测量交流电压不分极性,不知道所测电压大小,档位还是从最高档位来,以免烧毁万用表。读数看v这一条刻度。
假若你用50v直流电压档测量汽车蓄电池电压没打火之前是12v,打火时马达旋转低于10v或者更低,或者电压为零伏特,这时候你要检测接线桩是不是氧化了,或者蓄电池能力不行了!
直流电压测量直流20V档位上
交流电压测量交流750V档位上
【电流测量】(A)
记住:“红黑表笔一定要串联在电源和用电器之间的回路里”分清是交流还是直流电流,分清极性,使用高档位,再低位的原则。(图中20A档,红笔在20A档专用孔,旋钮在最高档,红笔接电池正极,黑笔接话机也就是负载供电端,输入端正极,电池负极和话机负极直接用导线连接,整个回路是串联,“万用表使用电流档必须串联在整个回路当中”!万用表指示为0.15A也就是150mA)读数看mA这条刻度。绝对禁止用电流档测量电压!电流的换算关系是1A=1000mA.
直流电流测量
【对专业讲万用表其它】
内阻:数值越大越好,内阻越大灵敏度越高!500型万用表内阻在2000Ω/v,指针表,红笔为内部电池负极,黑笔为电池内部正极。数字表红笔为内部电池正极,黑笔为负极,测量三极管时要注意,以免误判极性,hFE是测量三极管极性和放大β值专用挡,dB测量音频分贝值一般在交流10v档位上。C和L是测量电容和电感的参数。频率在50Hz。
关键字:万用表 电池内阻
引用地址:
万用表怎么测电池内阻_浅谈万用表!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:00
如何用万用表判断一个12V蓄电池是否没电
常用的方法如下: 1、找一根细铜丝,接触电瓶的正负极柱,冒火花说明电瓶有电,不冒火花说明没有电。 2、用万用表测量电瓶的电压,12.7V说明满电,11.50V一下说明没有电。 3、找一个12V的灯泡或者风扇,接蓄电池,然后再进行测量,如果12V以上说明有点,12V以下说明没电了。 4、用电液比重计测量电解液的比重,1.28上浮说明满电,1.15以下说明没有电。
[测试测量]
数字万用表安全使用技巧
在大多数工程师的日常工作中,都会涉及到使用数字万用表(DMM)进行测量。在您下一次使用手持式数字万用表之前,一定要为您的任务选择一款合适的数 字万用表。 针对不同的电气环境和所涉及的风险,有不同的万用表设计。一些万用表设计用于在具有瞬态过压保护的电气环境中进行电路测试。还有一些万用表专门测量和处理更高的额定电压和能量更高的瞬态环境。 为了您自己和周围其他人的安全,请选择合适的万用表,以避免可能遇到的电气危险。在开始使用 数字万用表 进行测量之前,请考虑以下建议。 选择合适的数字万用表进行工作 了解您的测量对象 您应当知道要测量的电路的最大电压。针对家用及小型商用电器和照明设备, 有许多不同的功率电压额定值。然而,电路中
[测试测量]
如何测试充电宝输出电压
网上买了充电宝,为了给一个6V的电源供电,电压过高会烧掉板子,所以使用之前需要对输出电压进行测量。 直接使用万用表对输出电压空载测量,得到的结果和其挡位相差较大。pass 将挡位调到最低3.8v,低于额定电压会带不起来,但是不会烧板子,连上板子,测量带负载的输出电压,得到的结果是4.1v,符合预期。 将挡位调到6v,测量实际输出电压,6.1v,符合预期。 进行进一步功能正常验证,对板子进行接下来的处理,正常。 ok
[测试测量]
使用数字万用表时有哪些注意事项
为避免电击及人员伤害,请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: a. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 b. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 c. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 d. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 e. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 f. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 g. 当测量电流时,连接仪表到电路之前,
[测试测量]
万用表检测热电偶好坏的方法_热电偶的常见故障及处理办法
本文首先介绍了热电偶主要特点,其次阐述了万用表检测热电偶好坏的方法,最后介绍了热电偶的常见故障及处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。 热电偶简介 热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 热电偶主要特点 1、装配简单,更换方便; 2、压簧式感温元件,抗震性能好; 3、测量精度高; 4、测量范围大(-200℃~1300℃
[测试测量]
如何用万用表电容档测电压是否能烧表
如果你用电容挡测电压的话,会烧万用表内电阻或内部保险丝的。 首先,电压和电流档超量程或是用电阻档接触大电压或电流都容易烧表。 电流和电阻档测电源则承受能力差的一边会先坏,最关键要看说明书上承受能力大小,比如用200mv档打手表上电池,没问题,但打1.5V的大功率稳压电源,一定烧表,一般而言机械表抗过载的能力比电子万用表强一些,但电子万用表的保护能力更好一些。 重点要看电压的大小,和万用表的质量,及万用表的保护功能。 当测到的电压越高,烧坏的可能性越大。 烧坏原因:测电压是最危险的,是直接把万用表的两个表笔连在电源的电压上。如果量程选择太小,也会烧坏万用表。比如:万用表电压档量程是20伏,
[测试测量]
电容器好坏的几种常见简单检测方法
电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已
[测试测量]
介绍2种简单易懂的万用表测试电容方法
电容器是我们在电子中使用最为频凡的一种电子元器件,但有不少人不知道怎么去检测电容,下面我们介绍几种用万用表测试电容方法。电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的通用文字符号为 C 。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有 隔直流通交流 的基本性能。 万用表测试电容方法之使用电阻档 实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器
[测试测量]
