wireshark捕获不到东西_三种方法教你用示波器快速捕获异常
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2022-03-30 来源: eefocus关键字:wireshark  捕获  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。
一、滚动模式
滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。
图1 滚动采集电压跌落波形
滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。ZDS4000的滚动模式,支持最高500MHz的采样率,最长数据采集时间为7.2个小时(此时采样率为20KHz)。
二、滚动模式+在线监测
任何东西有利必有弊,滚动模式当然也有,它的缺点:不支持触发及触发后自动停止。也就是用滚动来分析问题时,需要用人眼去判定异常,并且在抓到异常后,手动停止采样,这有时是很困难的。这里推荐一种在线监测异常的方法,首先开启ZDS4000的滚动测量功能,其次然后通过网络来读取测量值,判断是否有异常,最后停止示波器采样。还是以电压跌落为例(出问题时峰峰值为5V),示波器的设置及python监控脚本如下:
图2 50ms滚动模式,峰峰值测量,500MHz采样率
图3 python在线监控源码
使用在线监测的方法,可以很大程度上弥补滚动的缺点,但并不是万能的,如果示波器提供的测量功能不能查出错误,那就非常难办了,幸而ZDS4000提供了50多种测量,绝大部分的错误都是可以检测出来的。
三、触发+分段存储
触发是示波器用得最多的功能之一了,具体的设置比较复杂,可以按以下思路去操作:
• 用哪个通道做触发?设置触发源;
• 异常的样子如何?设置触发类型及触发电平。;
• 异常一闪而逝?打开模板触发并将模板移动到异常波形所在区域;
• 如何抓到异常后自动停止?点Single运行,抓到一次异常后自动停止;
• 如何多次采集异常?设置Normal触发,点RUN运行,多次采集后手动停止,打开分段存储(Seg),可浏览所有捕获到的异常。
图4 分段浏览异常波形
非滚动模式下,采样存在死区的说法,死区中出现的异常,抓不到也不会在屏幕上显示。可以通过示波器的刷新率指标来确实死区时间,刷新率越高,死区时间越小,抓到异常的准确率越高。
问题纵然千奇百怪,但只要正确抓下来了,那离问题解决已不远矣!
关键字:wireshark  捕获  示波器 引用地址:wireshark捕获不到东西_三种方法教你用示波器快速捕获异常
上一篇:python控制示波器获取波形_三种方法教你用示波器快速捕获异常
下一篇:示波器的捕获模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:15
基于 LabWindows/CVI 的虚拟示波器研究与设计
  0 引言   随着虚拟仪器技术的发展,采用 虚拟仪器 来取代传统仪器的新的测量方法正在逐步取代传统的测控系统。虚拟仪器技术就是利用计算机技术和仪器技术,结合高效的各类软件平台来完成各种测量的技术。与传统的仪器相比虚拟仪器具有开发成本低、开发周期短、升级、维护容易和增加了系统的灵活性等特点。   虚拟仪器利用各种通信端口完成对信号的采集和调理,利用计算机的强大处理能力对数据进行运算和分析,利用监控软件模拟各种仪器的操作界面。   虚拟仪器主要包括3 个组成部分:高效的应用软件、模块化的I/O硬件和用于集成的软硬件平台。   本文虚拟示波器界面采用LabWindows/CVI平台开发。LabWindows/CVI是NI公司推出
[测试测量]
基于 LabWindows/CVI 的虚拟<font color='red'>示波器</font>研究与设计
存储示波器与存储记录仪的不同之处
存储示波器和存储记录仪都是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。存储示波器是通过输入信号A/D,将数据存于内存然后再显示成波形,与存储记录仪有一定的区别。今天小编主要来为大家介绍一下存储示波器与存储记录仪的不同之处有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、绝缘隔离 与存储示波器的最大不同点在于输入的绝缘隔离。 存储示波器的各输入GND是共同且内部相连的,而存储记录仪的任一通道的输入(H输入、L输入)和其他通道的输入绝缘隔离的。为此,在测量多个的不同回路的电压时,存储示波器需要各种各样的技术方法和特殊的放大器等,存储记录仪则不必考虑这些,直接将H、L端子连接到想要测量的回路即可进行测量。 2、输入分辨率 历来存储示波器
[测试测量]
如何有效校准泰克示波器,测试步骤和注意事项说明
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下如何有效校准你的泰克示波器。 一、测试步骤 (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。 (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调 整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。 (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频
[测试测量]
基于数字示波器的高精度抖动测试
  随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 图1:TDSJIT3进行高速数据的 抖动测试和分解。   越来越多的高速计算机和通信系统开始采用高速串行总线在芯片间,背板间和系统设备间传送高速数据。在串行数据传输过程中,任何微小的高速时钟和数据抖动都会对整个系统产生巨大的影响,在这种情况下,抖动已经成为设计高速数字系统成败的关键。
[测试测量]
FlexRay为Infiniium示波器增色
  安捷伦科技推出一款测量应用软件,可为Infiniium系列示波器提供FlexRay触发、协议解码、调试和眼图分析功能。   FlexRay串行总线是具有时间触发和确定性架构的汽车通信总线。设计师正迅速应用这种容错串行总线,特别是将其应用于在当今的高端汽车领域(包括BMW X5 SUV)。在该领域中,这种总线原本就是用于支持悬挂应用。由于FlexRay协议的容错性,FlexRay技术有望在不久的将来用于许多关键性的安全应用中,如线控转向、线控刹车和防撞系统。   基于Infiniium的Agilent FlexRay分析解决方案提供2.5 Mbps、5.0 Mbps和10 Mbps的标准数据速率供用户选择。解码信息显示Fle
[新品]
泰克示波器MSO64应用篇之时频多域信号频谱谐波分析
之前安泰测试为大家介绍了Spectrum View的功能特点及相关理论知识,与示波器传统的FFT测试频谱方法相比,Spectrum View具有独到的优势,那么性能优异的Spectrum View主要用于哪些场景呢?这是本文将重点介绍的内容。 本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。泰克示波器MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声水平,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器。这些特性都是MSO64频谱模式——
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>MSO64应用篇之时频多域信号频谱谐波分析
眼图是怎么形成的?懂示波器眼图需要掌握的4点关键
眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。 想看 懂示波器眼图需要掌握以下4点: 一、什么是眼图? 眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。 另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码
[测试测量]
眼图是怎么形成的?懂<font color='red'>示波器</font>眼图需要掌握的4点关键
自动测试系统中的波形数字化示波器
功能完整的数字电子示波器   电子示波器是实验室、工厂和现场的工程人员广泛使用的仪器,事实上电子示波器也是通过电子测试测量仪器类中,销量最大和销售金额最高的产品。在30年代末至40年代初,受电视广播和雷达测距迅速发展的市场驱动,模拟电子示波器基本定型,划分为垂直放大、横向扫描、触发同步和示波管(CRT)显示的四大部分。模拟电子示波器的实时带宽在70年代达到1000MHz的高峰,随着数字技术和集成电路的出现,以真空管和宽带放大电路为主导的模拟电子示波器,从80年代开始逐步由数字电子示波器所取代。随着信息技术和数字通信市场的爆炸性发展,在90年代后斯数字电子示波器的实时带宽已超过1GHz。进入二十一世纪2010年代,数字电子示波
[测试测量]
自动测试系统中的波形数字化<font color='red'>示波器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
