推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:31
直流电阻测试仪四种使用方法
1.电源 直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。 A、 直流电阻测试仪 交流电源测试: 接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。 B、充电: 接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。 C、直流
[测试测量]
如何使用兆欧表
又称绝缘电阻表,俗称摇表。 1、使用摇表时应远离磁场,按放水平位置; 2、按顺时针方向转动摇手柄,使速度逐渐增至每分钟120转左右。在调速器发生滑动后,即可得到稳定的电阻读数。 3、绝缘测定:将待测定的两端分别连接于“线路”及“接地”两接线柱上。 4、通地测定:将待测端及良好的地线依次接于“线路”及“接地”两接线柱上。 5、在测定特高电阻时,保护环应接于被测两端之间最内层的绝缘层上,以消除因漏电而引起的读数误差。 24v低压电路,正极对地之间的绝缘阻值为20兆欧姆,负极对地之间的绝缘电阻为50兆欧姆是正常的。 兆欧表(摇表)用来测量绝缘电阻。电压高而绝缘电阻小容易击穿形成短路烧损线路。 摇表带一个发电机,用时先调零,两
[测试测量]
单片机c语言中nop函数的使用方法和延时计算
标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。 这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。 在keil C51中,直接调用库函数: #include intrins.h // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用 _nop_ 函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。 NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。 对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 在选择C51中
[单片机]
气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。 (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。 (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求
[测试测量]
数字式万用表的使用方法和注意事项图解
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。 1. 外形结构:胜利VC890D型数字式万用表的面板如下图所示,前面板包括液晶显示器、电源开关、量程开关、输入插孔等,后面板装有电池盒。 2.使用方法 3.使用数字式万用表的注意事项 (1)使用数字式万用表之前,应仔细阅读说明书,熟悉面板结构作用,以免使用中发生错误。 (2)测量前,应校对量程开关位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。 (3)测量前若无法估计被测量大小,应先用最高量程测量,再视测量结果选择合适的量程。 (4)严禁测量高压或大电流时拨动量程
[测试测量]
索尼PS5 Pro渲染图解密:外形更“强壮” 将支持8K游戏
索尼在去年的11月正式推出了拳新一代“次时代主机”PS5系列,其硬件相比前代的PS4拥有巨大的提升,使用了PCIe 4.0规格的高速定制固态硬盘和AMD的定制处理器,性能强悍。 虽然在一年之后,索尼还是没能顺利的解决供货问题,PS5在市场上持续缺货,供不应求,但是消息称索尼已经几乎准备好了升级版的PS5 Pro版本,最早会在2022年正式亮相。 近日,有媒体曝光了索尼PS5 Pro的渲染图,从图片上来看该机外形延续了PS5系列的设计风格,但是整体看起来明显更加“强壮”,并且增加了一些流线型设计,看起来更有设计感。 除了外形更加强壮之外,索尼PS5 Pro的性能也会更加强劲,消息称其将升级一颗性能更强大的AMD
[手机便携]
万用表的使用方法和安全注意事项
又称三用表,是一种多量程、多用途的仪表,可以用它来测量交流、直流电压,直流电流和电阻,有的还可以测量交流电流、电感、和电平等。由于万用表具有灵敏度高、量程多、用途广以及使用和携带方便等优点,因此被广泛采用。 万用表的使用方法和安全注意事项: (1)使用万用表时,首先要根据被测对象(电流、电压、电阻等)将转换开关拨到需要测量挡的位置。如果对被测对象的大小心中无数,应先拨到最大量程挡试测,以保护表头不致损坏,然后再拨到合适的量程上测量,以减少测量中的误差。测量电压时,要防止误将转换开关拨在电流或电阻挡,这样会损坏表头或损坏电流、电阻测量电路。 (2)测量直流电压或直流电流时,要注意万用表的测量极性,万用表的正、负测试棒应各与电
[测试测量]
漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法
漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。 漏电流测试仪原理 泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。 在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标
[测试测量]
