推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 07:19
数字万用表选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
万用表特殊功能应用
万用表发展到今天,功能多样,成为了名副其实的万用表。今天在这就给大家介绍下常见万用表的特点及应用。 鉴于实际经历,主要以ESCORT富贵仪器产品为例。 模拟指针 就象模拟电表的指针一样,但是没有超量程,显示更新更快,对于最大和零校准及观察快速变化的信号非常方便,广泛用于电压,电流,电阻,电容的快速判断。 数据保持/触发保持/更新保持(HOLD) 数据保持功能允许操作者冻结显示的数值,而模拟指针表并没有这个功能。 触发保持是在数据保持的基础上,再进行一次HOLD键操作,以显示一个更新的测量值。 更新保持可以在设置模式启用(默认为触发保持),本功能自动用新的测量值触发或更新保持值,并发出响声提醒。一旦测量值的变化超过设置误
[测试测量]
数字万用表内电池电压不足判断方法
当数字式内电池电压低于下限值(例如9、7v为其下限值)时,就会使读数严重超差,严重时甚至引起显示的数字不断发生单向性变化。 数字式万用表大多设有欠电压指示电路,当表内电池电压不足时,数字显示屏的左上方通常会显示出欠电压的符号或英文缩写的符号,但表型不同,显示的图形或符号也不一样。例如: (1) dt - 830型数字式万用表。用箭头“→”表示欠电压。 (2) dt - 930型数字式万用表。用英文缩写“lobat(电池电压低)”表示欠压。 (3) dt - 9208型数字式万用表。用电池符号“ ”表示欠电压。 (4)ut - 60型数字式万用表。用符号“凸”表示欠压,显示在显示屏的右上方。
[测试测量]
怎么用万用表测电池内阻?我的万用表最小量程200欧
新的干电池的阻很小,只有零点几欧姆,万用表测电阻误差很大,所以一般不用万用表测电池阻。 如果一定要测,提供以下方法供参考:找一个接近万用表中值电阻的定值电阻,先测出其阻值,记为R0,设为300Ω。再找偶数节新旧程度和型号都相同的电池,假设为2节,正极与正极相连,其中一个负极接R0(如图)。 用万用表测出R0与2节电池的总电阻为R,则一节干电池的电阻r=(R-R0)/2。 扩展资料: 万用表有两种:机械表和数字表。 1 、测电:测电主要是测其冲放电的好坏,调到欧姆档,然后用两个表笔分别接它的两个脚,这时候表的数字就会慢慢变大,最后变成无穷大,然后调换表笔,情况也和前面一样。 2、测电阻:测电阻主要是测其阻值
[测试测量]
用万用表检测霍尔器件
一、霍尔器件的原理 霍尔效应是一种磁电效应,当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场。则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下时,将呈现极强的霍尔效应,如图1所示。 霍尔电压UH的基本关系为:UH=(RH/d)IB; 式中RH 霍尔系数; I 通过的电流; B 垂直于I的磁感应强度; d -霍尔元件的厚度。 其中RH/d称为霍尔元件的灵敏度,其单位是mV/(mA T)。 用半导体材料制成的霍尔元件具有对磁场敏感、结构简单而可靠、成本低廉、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点。主要应用在以下几个方面:测量磁场、测量半导体特性、磁流体发
[测试测量]
电工数字万用表这四种方法太巧秒了
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2、区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这
[测试测量]
“射频万用表”频谱分析仪的七大性能指标解析
频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。射频领域被称为“射频万用表”, 频谱分析仪可用来进行通用频谱分析、 射频记录和回放 、 EMC 一致性测试和故障排除 、频谱监测、无线电定位和干扰搜寻 等,使用十分广泛。 很多刚入门的工程师在选型时不知道该着重关注哪些指标,下面安泰测试针对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解,希望对大家有所帮助: 1、输入频率范围 它指的是频谱分析仪可以正常工作的最大频率范围。 该范围的上限和下限由HZ表示,HZ由扫描本地振荡器的频率范围确定。 现代频谱分析仪的频率范围通常从低频段到射频频段,甚至微波频段,如1KHz到4GHz。 这里的频率是指中心频率,它是显示频谱宽度中心的频率。 2、分辨
[测试测量]
万用表如何测量电磁铁
我们这机器上面的电子铁老是出现电磁铁问题。有时吸力不够吸不进去,有时吸力过大弹出过慢。有时吸有时不吸,如何测量电磁铁? 用万用表测电磁铁,也就检查线圈通断电阻大小,从题主所述情况来看,问题应该不是出在线圈上。 线圈的参数基本是不变的,那么吸力大小就由电压高低、弹簧力大小、铁芯初始位置决定。因此要检查电压是否波动?弹簧力是否在允许范围内?铁芯初始位置是指电磁铁线圈未通电前,铁芯离线圈底部的挡铁距离,这个距离过大就会吸不上。“有时吸力过大弹出过慢”,吸力过大只影响铁芯吸进去的速度,与能否弹出无关。铁芯弹出时线圈已断电,弹出速度的快慢由弹簧力决定。 综上所述,出现题主所说的问题,基本不在线圈上,解决这些问题不
[测试测量]
