1.准备
1.1机械臂控制器型号确定
实验室机械臂控制器是标准型,IO类型是NPN型。
1.2 Mini IO 说明
用于确定测试用的IO端口号。
1.3 Mini IO电源设置
控制器Mini IO默认为外部电源,在此不做改变。
1.4 外部电源接线
1.5 实验工具
外部电源(24DC)、万用表、接线端子(2个)。
2.实验目的
确定Mini IO输出端电压大小,以便与Arduino控制器串口连接(串口允许电压3.3V)。
3.实验步骤
1)按照1.2Mini IO说明,找到外部电源(24DC)接线,以及0V接线。通过接线端子将Mini IO线引出,以便与24V DC电源连接。
2)安照1.4 外部电源接线图接线。
3)打开Wincaps3 通过网线(交叉网线)连接控制器,启用在线(监视)功能,通过IO设置功能设置控制器Mini IO的ON和OFF。
4)使用万用表测试对应IO输出电压。
4.遇到的问题
按照上述方式在测试IO电压的时候,不管将IO ON还是OFF,万用表测试的电压值不变(始终为16V)。这与预期的效果不符(预期效果:ON是小于24V的电压值,OFF为0V)。
5.尝试的解决方法
1)怀疑是IO线有问题
按照1.2中的Mini IO说明,将输出和输入对应的IO线全部找出,依次进行尝试,问题仍然存在。
2)检查电路
万用表测试电压16.1V。
万用表测试电压7.9V。
两端压差和为24V,说明两端的供电没有问题。
3)回忆起修控制器时,将暂时未用保险丝更换了,烧坏的保险丝。
查看F6保险丝作用。
F6保险丝确实是通用输出用。更换新的保险丝,重新测试。IO 置于ON时10V,置于OFF时0V。满足实验的预期效果,达到实验目的。
关键字:机械臂 电压测试
引用地址:
机械臂控制器IO电压测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:49
行业应用 | 打破“信息孤岛”,复合机器人(AGV+机械臂)助力CNC产线升级
项目背景: CNC数控机床其高效,精密加工的能力广泛应用于3C,汽车等行业。传统的CNC上下料方式存在繁琐、耗时的特点,而其配套的工序和设备,往往都已高度信息化和自动化。人工上下料的方式成为了生产线的信息孤岛和短板。目前有很多AGV厂家都在进行尝试,为数控机床提供高效和稳定的解决方案。 欧铠 机器人 携手科尔摩根为某精密模具加工的龙头提供的解决方案,经过一年多的现场验证,其稳定高效的运行状况,获得了客户的好评。 项目概况: 基于人工上下料的CNC车间布局,为最大程度的提高空间利用率,通常都会摆放更多的加工设备。密集的站点和复杂的交通路线,成为了AGV厂家首先要解决的问题。 在东莞项目上,一共配置了16台工业AMR,为客户CN
[机器人]
安规之电气间距和爬电距离
本文从安规距离基本定义入手,解析了IEC60950、GB4943-2011标准中的爬电距离和电气间隙的查询方法并描述了工作电压测试规范,最后针对实测电压波形图进行了分析与计算。从理论解析到实例分析,一步到位让你轻松了解开关电源的安规间距。 基本概念 在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的地方有以下两个方面: 1、 一次侧电路对外壳(保护地)的安全距离; 2、 一次侧电路对二次侧电路之间的安全距离。 电气间隙 电气间隙是两个导电体之间在空气中的最短距离,而最小电气绝缘间隙主要由表格2J、2K和2L来确定。具
[工业控制]
康耐视发明用在机械臂视觉系统的自动“手眼标定”方案
机械臂是指高精度、多输入多输出、高度非线性以及强耦合的复杂系统,因其独特的操作灵活性, 已在工业装配、安全防爆等领域得到广泛应用。 同时,机械臂也是一个复杂系统, 存在着参数摄动、外界干扰及未建模动态等不确定性。因而机械臂的建模模型也存在着不确定性,对于不同的任务, 需要规划机械臂关节空间的运动轨迹,从而级联构成末端位姿,这种末端的位姿往往需要硬件传感器以及机器视觉等相关技术进行支持。 视觉系统可用于检查在成像场景中操作的平面对象,其中需要借助于机器视觉完成的很重要的一个任务就是进行手眼标定。这是因为在机械臂进行相关任务时,往往需要保持待操作对象始终保持在操作台的可视范围之内,但是机械臂又同时需要对待操作对象进行作业,往往难免会使
[手机便携]
宽电压蓄电池放电测试仪的功能和特点是什么
蓄电池放电测试仪 TKXFD-PLUS蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计,蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。 蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
[测试测量]
测试中该如何测量微伏电压?
摘要:高精度直流电压测量可能十分复杂。传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。 “测试中该如何测量微伏电压?” 高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪
[测试测量]
常见的机械臂有哪些?机械臂的作用是什么?
机械臂是指高精度,多输入多输出、高度非线性、强耦合的复杂系统。因其独特的操作灵活性,已在工业装配、安全防爆等领域得到广泛应用。 那么我们常见的机械臂有哪些呢?按不同的行业分类为常见的日常生活机器人、注塑行业机械臂、冲床行业机械臂、车床行业机械臂、六轴工业器人及其它工业机器人: 一、日常生活机器人 常见的日常生活机器人是指代替人工操作的机器人,如餐厅里常见的端菜机器人,还有经常电视上看到的全能机器人等,就是基本能代替人工的那种如动作、语言、神态等,能完全模仿人的机器,不过这种机器人一般都是科研机构来设计研发了。 二、注塑行业机械臂 注塑行业机械臂常称为注塑机机械手、塑料机机械手,它可模仿人体上肢的部分功能代替人工用于自动剪水口、模
[机器人]
“眼见为实”,这还真有点看头!
对于大部分制造企业来说,所面临的行业问题是相似的:日益增大的成本压力、产品多样化需求不断增加,还需要应对时刻变化的产量需求。即便在一些地区,制造厂商在还能承受人工成本或是享受人口红利,但不断迭代的产品对组装工艺的通用性、精度、可靠性都提出了越来越严格的要求,很多非标产品和复杂工艺是人工都难以企及的。身在这样的时代背景下,为了迎接这个品种多、产量低的时代,制造方式必然需要具备更高的灵活性和自动化程度。 生产力决定生产关系,而当生产关系与生产力的发展要求相适合时它会有力地推动生产力的发展。个性化定制和柔性化生产所需要的已经不是传统的生产方式:比起全都由人工制造或是由设备单独规模化生产,在许多应用场景下都不如人和机器一同协作更为高效
[嵌入式]
耐压测试仪高压分压器配电压表法输出电压
高压分压器配电压表法输出电压,目前,尚无检测 耐压测试仪 的专用分压器,但我们可以自行搭成。采用分压器( 交直 流分压器 )配电压表法,也就是分压检测线路的设计应从被检耐压测试仪的最大量程、额定容量、电阻元件的额定功率,以及电压表的量程、内阻等综合考虑来确定,具体说来应从以下几方面考虑:1、 分压器 在被检量程下消耗的总功率应小于0.9倍的耐压测试仪额定容量; 2、分压器中每一电阻元件实际消耗的功率都应小于其额定功率; 3、分压器输出端电压与电压表量程相一致; 4、分压器输出端电阻应不大于电压表内阻的千分之一,否则应考虑电压表内阻引起的误差; 5、通过电阻元件的选配,可以得到十进制分压系数,并可重新标定电压表,直读被测电压值。 检测
[测试测量]
