十个信号发生器方案给你提供灵活多变的信号源
发布者:姑苏清风泉源客最新更新时间:2022-06-30 来源: csdn关键字:信号发生器  信号源  电路参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号源是研究电路的一部分,出于测试目的,灵活多用的信号源是非常重要的,这次我们研究其中的信号发生器。信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。整理了10个简单的信号发生器,一起学习成长吧。
1、信号发生器
同时输出正弦波,方波以及三角波。其中方波输出采用高速运放,边沿陡峭,效果极佳,三种输出波形效果都很好。三种波形频率在1~2KHz。其它频率可以通过调节电路参数获得。
https://www.cirmall.com/circuit/1907
2、信号发生器(电压电流)
信号发生器,电池供电可手持,输出电流0-24mA,电压0-5V,测试使用,比购买的信号发生器价格便宜很多,有两个HEX文件,一个用于手持移动使用,采用旋转编码开关加显示屏设置输出参数,一个固定使用采用串口设置参数,配有串口设置工具,python3.6编写。
https://www.cirmall.com/circuit/14084
3、高精度DDS信号发生器
版本一:基于FPGA的信号发生器,四种波形可调,频率相位可调,(1-999999hz)(幅度±5V) 正弦 三角 方波 锯齿 这里使用了某宝的高速的DA模块。所以是在数据发送的时候是并行发送的, 至于输出-+5是模块自身集成了放大器和减法器使得移动到-+5
版本二:基于FPGA的信号发生器,四种波形可调,频率相位可调(参考版本一),幅度可调
https://www.cirmall.com/circuit/13458
4、基于51单片机 函数发生器设计 波形信号发生器 毕业设计 全套资料
1.采用LCD1602液晶显示波形种类、频率值(10-100HZ)和步进值。
2.按键切换波形种类和设定频率、步进值。
3.电位器器改变振幅(0V-3.5V稳定,注意大于3.5v波形就失真了)。
4.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波(波形可以根据亲的要求定制,如需定制请联系客服)。
5.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。
6.五个按键:设置步进值、加、减、切换波形、单独的是复位按键。
https://www.cirmall.com/circuit/5615
5、基于51单片机函数信号发生器波形发生器完整资料(原理图+源码)
1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机。
2.LCD1602液晶显示波形种类和频率值(10-100HZ)。
3.按键设置波形种类和设定频率步进值。
4.电位器器改变振幅(0V-3.5V稳定)。
5.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波。
6.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。
7.本设计可以作为完整的毕业设计,文档中提供完整的毕业设计文档,附件有设计好的电路原理图、preteus仿真电路、程序设计等。
https://www.cirmall.com/circuit/3906
6、信号发生器 - 国外开源DDS
该设计通过采用MC Atmega32、编码器、4 x4键盘按键以及手机上的彩色液晶数实现正弦波的显示。输出的正弦波的峰峰值为0-5V。
电路涉及到的重要芯片包括:ATMEGA32-16AI、AD9859YSV、BU2090F、AD8045A等。
https://www.cirmall.com/circuit/2748
7、4-20mA信号发生器
通过调节两个电位器,可调节输出4-20mA 电流环信号;板载一个电流输出控制电位器;也可用于带DA功能的单片机 来控制此板 输出4-20mA电流信号。
https://www.cirmall.com/circuit/10255
8、AD9851/AD9850,DDS信号发生器
该模块是AD9850和AD9851兼容使用30M晶振,AD9851芯片6倍频后是180M的信号源,理论可以产生60M的信号。模块测试打样后没问题。
https://www.cirmall.com/circuit/13162
9、小型方波信号发生器
1:利用M052单片机定时器和PWM,控制IO口翻转驱动三极管电路实现方波的波形输出
2:频率设定通过滑动变阻器来设定,可以同时输出三路。三路可以通过安检分别设置频率
3:断码液晶显示,通过HT1621控制断码屏显示通道和频率
4:供电采用HTC2576-5.0 工作电压宽,电路简单
https://www.cirmall.com/circuit/8962
10、DDS AD9959信号发生器电路
该作品为信号发生器,应用DDS芯片AD9959可以输出四路信号,其中两路相位可调,一路经过整形为方波输出,另一路作为调制信号的载波输出。
https://www.cirmall.com/circuit/11425
关键字:信号发生器  信号源  电路参数 引用地址:十个信号发生器方案给你提供灵活多变的信号源
上一篇:阻抗匹配(二):示波器
下一篇:DDS信号发生器原理与经典DDS信号发生器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:36
信号发生器和示波器的原理和使用
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把肉眼无法看见的电信号转换为图像便于人们的观察。示波器在使用的过程中用户对于示波器的工作原理和组成是必须要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。今天小编就来具体为大家介绍一下示波器的工作原理和组成吧,希望可以帮助到大家。 函数信号发生器的原理和使用 1. 基本要求: 设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。 1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调; 2)方波输出电压Uopp=12V(误差《20%),上升、下降沿小于10us; 3)三角波输出信号电压Uopp=8V(误差《20%); 4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。 2. 提高要求: 1)正弦波
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>和示波器的原理和使用
稳压管高频信号发生器原理图
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发生器 原理图:
[模拟电子]
稳压管高频<font color='red'>信号发生器</font>原理图
安捷伦扩展信号发生器和分析仪频率范围
安捷伦科技公司近日宣布为旗下的信号发生器和分析仪引入一系列 Virginia Diodes Inc.(VDI)的频率扩展模块。VDI是一家设计、制造和销售毫米波及太赫兹器件、元件与系统的公司。 VDI模块可以覆盖高达 1.1 THz 的毫米波频率,能够扩展安捷伦信号发生器和分析仪的应用范围,从而满足持续增长的下一代无线研究(也称为 5G)需求。VDI 模块同样适用于毫米波通信回程系统和 IEEE 802.11ad 等新兴无线标准以及广泛的航空航天与国防应用。 当前应用需要提升频率来支持增加的调制带宽,同时避免频谱拥堵,这对测量提出了严重挑战。安捷伦信号发生器和分析仪与 VDI 的频率扩展模块结合,可支持设计人员精确生成并分析复杂
[测试测量]
用函数信号发生器简化并改进测试及任意波形的可重复性
通过用函数发生器创建的信号来代替由传感器或 DUT(被测器件)生成的真实信号,可以简化测试,并且增加测试的可靠性。不仅波形的捕获、修改和回放比之前更为容易,这种方法还可以提高测试的一致性。例如,如果您研发的是臂带式血压计,您可能需要捕获多个测量周期,然后在开发过程中进行回放。每次都把真正的臂带式血压计作为 DUT 进行测试的话,不仅会造成手臂酸痛,而且又不能保证测试和开发过程的一致性。 我们将会通过一个更真实的双音多频(DTMF)信号,向您展示使用函数发生器创建信号的两种方法。一种方法是使用数学方程来构建仿真波形。另一种方法则使用从示波器或万用表获取的实际数据来构建实际波形。在这两种情况下,都可以用 U 盘来保存波形并将其传输
[测试测量]
用函数<font color='red'>信号发生器</font>简化并改进测试及任意波形的可重复性
R&S公司推出高端仪表:矢量信号发生器SMW200A
5月20日,EEWORLD编辑应邀参加了R&S的SMW新品发布会,继示波器RTO系列和高性能频谱分析仪FSW系列之后,这一次罗德与施瓦茨带来的是其另一个全新的重要产品,矢量信号发生器SMW200A。 可以看出新一代仪表优雅稳重,高端大气,因此罗德与施瓦茨为本次发布会命名为“The fine art of signal generation”,意为尽现信号产生艺术之美,作为本次发布会的主题。众所周知,R&S是一家测试测量的仪表厂家,本次推出的新品SMW200A不仅仅是一台测试设备,它还希望能给大家带来艺术的感受,从而满足未来移动通信领域的发展。 凭借在无线通信、航空与国防、示波器和网络运营等市场的亮丽市场表现,R&S公司创
[测试测量]
R&S公司推出高端仪表:矢量<font color='red'>信号发生器</font>SMW200A
基于LabVIEW声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器
  在电子测量领域中,信号发生器和示波器器是最基本和使用最广泛的电子测量设备之一。它们的作用分别是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号源和图形化显示电信号参数。然而,作为测试计量的激励源和显示器,它们一方面体积笨重,使用不方便;另一方面,价格昂贵,一般电子爱好者和基层技术工作者不具备使用条件。拥有一台属于自己的性能良好、使用方便、价格便宜的信号发生器和示波器成为许多技术工作者的一大愿望。在此介绍一种使用方便,能满足一般测试任务要求,基于LabVIEW软件和计算机声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器。      1、系统构成      本装置不需要增加额外投入,只要你的机子上装有声卡(最好是16位或更高,输出信噪比较高的中
[测试测量]
基于LabVIEW声卡的音频段虚拟<font color='red'>信号发生器</font>和双通道数字示波器
基于FPGA的混沌信号发生器设计与实现
提出基于FPGA设计混沌信号发生器的一种改进方法。首先,采用Euler算法,将连续混沌系统转换为离散混沌系统。其次,基于IEEE-754单精度浮点数标准和模块化设计理念,利用Quartus II软件,采用VHDL和原理图相结合的方式设计混沌信号发生器。最后,在FPGA实验系统上进行实验,在示波器上显示了混沌吸引子的相图及时域混沌信号。由于采用了基于数据选择器的面积优化方法,复用耗费逻辑资源较多的浮点运算模块,大大减少了混沌信号发生器所占用的FPGA逻辑资源。实验结果证明了该方法的有效性和通用性。 0 引言 用分立元件的模拟电子电路产生混沌信号是目前最常用的方法 ,但元器件容易老化,系统改变不灵活,因此人们考虑能否使用数字器
[测试测量]
基于FPGA的混沌<font color='red'>信号发生器</font>设计与实现
智能双路数字信号源
   实验室常用的信号源一般都是用模拟电路来产生所用的信号。模拟电路有着一些不可避免的缺点,如使用不方便、功能不全、分辨率低、价格昂贵等。用单片机实现的数字信号源具有使用方便、功能强大、性价比高的特点。本项目采用单片机实现,继承了一般数字信号源的优点,特别提供了双路同频有相差的输出信号,以满足实验室与工厂的实际需要。 1 硬件电路描述      本系统采用总线结构,CPU为8031,外挂1个2718RAM,键盘为4×4矩阵键盘,通过244缓冲器与8031接上,138译码器负责给各个终端提供地址,其输出端与个芯片片选端相连。4个发光二极管分别表示电源、正弦波、余弦波、斜波,通过373锁存器挂在总线上。ICM7212AM为LED显
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
