农药残留快速测试仪有什么特点
发布者:colchery最新更新时间:2022-07-07 来源: elecfans关键字:含量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于作物种植中需要用到农药来进行防治病虫害以及调节作物生长,所以食品中的农药残留是不可避免的,那么如何确定食品中农药残留的含量是否在标准范围内呢?这就需要运用科学的检测仪器来进行检测,【莱恩德LD-NC06】农药残留快速测试仪一体化主机快检设备,方便携带,检测准确,适用于不同场合进行检测。
【莱恩德LD-NC06】农药残留快速测试仪主要采用的检测方法是酶抑制法,其原理可简单理解为:将果蔬有效部分提取到液体,利用胆碱酯酶的催化反应,并将其分解物转变为颜色,设定一组不含农药的标准液,正常情况下其颜色会比较深,将其作为参照,如果被测样品含有农药,其反应就会被抑制,导致颜色很浅,通过抑制率的计算即可判定阴阳性结果。
【莱恩德LD-NC06】农药残留快速测试仪主要特点就是检测速度快,多种目标物同时检测、智能化程度高、数据收集方便、系统兼容性好,特别适合食品部门、企业自查和消费者自检。该仪器的应用,可以很好地弥补各领域专业技术人员、专业设备的不足,满足现场及流通领域快速检测的需求,是政府部门到企业、消费者都能够快速、准确的监测农药残留,从各个环节,全方面的加强对农产品的农残检测,真正落实食品安全检测工作,有效促进和提升食品质量安全。
关键字:含量 引用地址:农药残留快速测试仪有什么特点
上一篇:为什么要使用土壤水分测试仪来检测土壤水分含量
下一篇:氧气测试仪的用途特点有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:22
简述成分与含量的电测法
  电测法为应力测试方法中的一种,金属 电阻 丝承受拉伸或压缩变形时,电阻也将发生变化。将电阻丝往复绕成特殊形状(如栅状),就可做成电阻应变片。测量前,将电阻应变片用特殊的胶合剂黏贴在欲测应变的部位,当壳体受到载荷作用发生变形时,电阻应变片中的电阻丝随之一起变形,导致电阻丝长度及截面积德改变,从而引起其电阻值的变化。可见,电阻的变化与应变有一定的对应关系。通过电阻应变仪,就可测得相应的变化。利用胡克定律或其他理论公式,就可求得应力值。电测时,应尽量消除产生各种测量误差的因素。例如,应变片位置的偏差,应变片与壳壁接触的紧密程度,应变片与导线的焊接质量,环境、温度的变化等。   11.1 水分和湿度电测法   11.1.1水分和湿度的
[测试测量]
简述成分与<font color='red'>含量</font>的电测法
火焰原子吸收法测定铜合金中的高含量铜分析方法的研究
  铜合金在工业领域应用广泛,特别对于现在高铁建设中大量使用铜合金材料,用于电路线路的建设。因此对于电路动力系统上铜合金的使用要求格外重要。对于铜合金材料的测试检验也尤为严格,然而对于现有的测试铜合金中铜的测定方法较为繁琐和复杂。因此考虑建立一种简易标准曲线法测试方法,又能避免铜基体影响,又能准确测定铜合金中铜含量的分析方法。   1 实验部分   1.1 器及设备   WYS2200原子吸收 光谱仪 (安徽皖仪科技)。   可调电热板。   WY802-II型超纯水机(安徽皖仪科技) 。   Cu空芯阴极灯(北京有色金属总院)。   1.2 试剂及溶液   ⑴ 硝酸,优级纯,68-70%,北京化工厂产品。   ⑵
[测试测量]
火焰原子吸收法测定铜合金中的高<font color='red'>含量</font>铜分析方法的研究
如何准确测量CAN节点的电容含量
  汽车CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电容有着严格的规定,每个节点不允许添加过多容性器件,否则节点组合到一起后,会导致总线波形畸变,通讯错误增加。具体如表 1所示。为汽车测试标准GMW3122中的输入电容标准   表 1 GMW3122输入电容标准   所以每个厂家在上车前,都要测试CAN节点DUT(被测设备)的CANH对地、CANL对地、CANH对CANL的输入电容。方法一般是使用GMW3122汽车测试标准中的CAN方法。如图所示。   而这样的测试方法,有着比较大的局限性,只能看一个波形的放电时间进行测量和计算,人工误差较大,通过多次的统计,然后进行平均,非常消耗时间。另外由于电容属于非线性器件,使用
[测试测量]
如何准确测量CAN节点的电容<font color='red'>含量</font>
含量检测仪器性能特点
性能特点   1.大功率光管;   2.超大窗口面积正比计数盒;   3.外型小巧,庄重大方;   4.宽阔样品腔,方便操作及测试较大样品;   5.手动升降平台确保测试不同大小环状样品;   7.小准直器,利于测试样品小区域;   8.摄像头与激光定位,可视地准确定位到被测点,测试时激光点自动关闭,利于拍摄清晰照片;   9.良好的射线屏蔽确保操作人员的安全。
[测试测量]
plc和dcs哪个技术含量
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。一起来看看吧。 PLC 1、从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 2、可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 3、也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 4、PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 5、PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。 DCS 1、分散式控制系统DCS集 4C(Co
[嵌入式]
plc和dcs哪个技术<font color='red'>含量</font>高
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
