推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 07:14
数字万用表来测量三极管的极性和NPN、PNP的方法
首先,说一下指针的万用表和数字万用表的红黑表笔与内部电池连接区别; 所以,用着两种表会有一些区别。接下来,只说一下如何使用数字的测量。 选用数字万用表的蜂鸣器档位。 ①、定基极(b) 选择三极管其中的两个引脚,用红黑表笔分别连接两个引脚,然后红黑表笔交换连接,若两次连接都没有显示导通(能导通,但是蜂鸣器不会发出响声),则剩下的那个引脚为基极(b)。 这是三极管NPN和PNP的内部结构,其实就是两个二极管。看到这个,你也就能理解为什么第一步判断的原因了,以及为什么只能导通,但是蜂鸣器不会响。 ②、定型(PNP、NPN) 基极已经确定,用数字万用表的红表笔去连接b极,用黑表笔去连接另外两个引脚,若万用表显示都能导通,则
[测试测量]
万用表的表笔接法(指针式和数字式)
1. 关于万用表的选择 关于到底选择指针式万用表还是数字式万用表,可以从二者的特点对比中得出: 精度对比 数字万用表测量精度高,指针式万用表要人为读数比较,存在误差大。 响应时间对比 数字万用表测试响应时间慢,对于一些在极短时间内快速变化的量,用指针式万用表能够更快响应。比如被测电压在3~4V中变化,数字式可能只测得它在一小段时间内的均值3.5V,而指针万用表能够看出它不断变化的趋势。 测量量的展示 对于一些脉冲测试数据,指针万用表和数字万用表相比的好处是,它的指针摆动能够非常直观的展现被测量的变化。 2. 通电情况下测量电路数据 使用万用表在通电情况下测量的数据一般有电流、电压等,此时电路中有外部电源供电。不管是
[测试测量]
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性分析比较
0 引言
随着控制技术的发展和对设备性能要求的不断提高,许多行业的用电设备不再直接接入交流电网,而是通过电力电子功率变换得到电能,它们的幅值、频率、稳定度及变化形式因用电设备的不同而不尽相同。如通信电源、电弧焊电源、电动机变频调速器、加热电源、汽车电源、绿色照明电源、不间断电源、医用电源、充电器等等,它们所使用的电能都是通过对电网电能进行整流和逆变变换后得到的。因此,高质量的逆变电源已经成为电源技术的重要研究对象。
1 工作原理
1.1 主电路拓扑与SPWM的产生
单极性SPWM逆变电路的拓扑如图1所示,由全桥4个开关管组成的2路桥臂所构成,一路以高频开关工作频率工作,称为高频臂(
[嵌入式]
MAX660电荷泵反极性开关集成稳压器的应用
MAX660可以把正输入电压变换成负输出电压,也可以把负输入电压变换成正输出电压,还可以产生二倍压,即输出电压为输入电压的2倍。使用MAX660可以简化设计,非常适用于便携式仪表。
MAX660的主要电气参数见表1。
MAX660有DIP一8和SO一8两种封装形式。MAX660的引脚排列和封装形式分别见图1(a)和图1(b)。MAX660的内部控制原理图如图2所示。
MAX660振荡频率fS的选择见表2和图3。
图4为MAX660在电压反转电路中的应用。图4(a)为正输入负输出,图4(b)为负输入正输出。在应用图4电路时,应注意的是随负载电流的增加,输出电压会有所跌落。例
[电源管理]
如何使用直流电压表测量电压?
直流电压表接线前要搞清电压表的极性,通常,在直流电压表的接线柱旁边标有“+”和“一”两个符号,接线柱的“+”(正端)应与被测量电压的高电位连接;接线柱的“一”(负端)应与被测量电压的低电位连接,其接线方法如图3-7所示。正负极不可接错,否则仪表指针就会因反转而损坏。
[测试测量]
低频小漂移极性转换式同频检波电路
低频小漂移极性转换式同频检波电路 电路的功能 采用反相、同相切换的同步检波电路的工作频率小于数十千赫兹,其直流稳定度须眉于双重平衡差动电路,在整个低频段均可应用。 本电路的模拟开关采用了一般的N沟道J-FET。平滑电路加了12DB/OCT的低通滤波器,缩短了响应时间。检波采用全波整流方式,很容易消除高次谐波。本电路广泛用于测量微小电压的锁相放大器检波电路。 电路工作原理 OP放大器A1为阻抗缓冲器,如前级的输出阻抗也象OP放大器那样,比较低,则可把A1去掉。A2是进行反相、同相切换的放大器,TT2导通,同相输入端被接地,放大倍数为-1(-1=R3/R2)。 TT2截止后,输入信号经R4输入A2,由于输入
[模拟电子]
万用表检测普通二极管的极性与好坏方法
一.检测普通的极性与好坏。 检测原理:根据二极管的单向导电性这一特点性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好。若相差不多说明二极管的性能不好或已经损坏。 测量时,选用万用表的“欧姆”挡。一般用r x100或r xlk挡,而不用rx1或r x10k挡。因为rxl挡的电流太大,容易烧坏二极管,r xlok挡的内电压太大,易击穿二极管. 测量方法:将两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极。因为万
[测试测量]
针对过压、欠压和反向极性故障的保护控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出针对过压 (OV)、欠压 (UV) 反向极性故障的保护控制器 LTC4365,该器件具 -40V 至 60V 的保护范围,面向需要窗口电源保护的应用。LTC4365 提供两个比较器输入,以在 2.5V 至 34V 的正常工作范围内利用一个外部电阻分压器配置 OV 和 UV 设定点。栅极引脚控制一个双 N 沟道 MOSFET,以确保仅在 OV 和 UV 窗口内的电压通过并到达输出。反向电源保护电路自动隔离负载和负输入电压。除了提供直至 60V 的瞬态保护,LTC4365 还隔离 50Hz 和 60Hz AC 电源。就大多数应用而言,无需
[电源管理]
