安规综合测试仪的校准方法及注意事项
发布者:MysticalGlow最新更新时间:2022-07-26 来源: elecfans关键字:校准方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安规综合测试仪(以下简称安规测试仪)是用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试,绝缘电阻测试,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。
高压输出准确度的校准
1.校准方法
安规综合测试仪输出的高压有交流电压和直流电压之分,电压高达5000V以上。交流电压一般为工频50Hz或60Hz,校准包括交流电压输出准确度和电压波形失真。直流电压校准包括直流电压输出准确度和电压纹波大小。
安规综合测试仪输出的高压通过1000:1标准高压分压器接入数字多用表的电压输入端或失真仪输入端。如果是交流电压,利用数字多用表的交流电压测试功能,测得的值再乘1000与安规仪指示值进行比较;利用失真仪测量电压波形失真,失真大小不能超过规定值。如果是直流电压,利用数字多用表的直流电压测试功能,测得的值再乘1000与安规仪指示值进行比较;再利用数字多用表的交流电压测试功能,测得的值再乘1000即为纹波,纹波大小不能超过规定值。
2.注意事项
1000:1标准高压分压器一般为高压电阻R1与电阻R2串联,再配合10Mω输入阻抗的数字多用表,构成1000:1的电压分压器(如:999Mω与1.11Mω串联,再配合10Mω输入阻抗的数字多用表,1.11Mω与10Mω的并联电阻约为1Mω,正好构成1000:1的电压分压器)。如果数字多用表的输入阻抗大于或小于10Mω,就会影响标准高压分压器的分压比,测量也就失去了准确性。为了安全起见,电压应从低往高校准。测量交流电压波形失真和直流电压纹波大小时,应在输出电压接近满度位置测量。
漏电流测量准确度的校准
1.校准方法
安规仪漏电流测试也有交流和直流之分,与输出的电压一致。当加交流高压时,就测交流漏电流,是直流高压就测直流漏电流。安规仪漏电流的设定一般为标称值:0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、等等。当被测试件加到规定的高压时,由于被测试件所承受耐压的能力,会有一些漏电流,当电流超过安规仪漏电流的设定时,仪器报安规综合测试仪报警,并切断高压,表示被测试件耐压测试不合格。有些安规仪具有实时显示漏电流的功能。
安规综合测试仪输出的高压通过高压限流电阻(根据所测漏电流的不同,阻值作相应的改变,电流大,阻值小;电流小,阻值大)接入数字多用表的电流输入端,利用数字多用表的交流电流或直流电流测试功能,测试交流漏电流或直流漏电流。电压从低往高调节,当数字多用表显示的电流接近设定的漏电流值时,慢慢的调高电压,同时观察数字多用表显示的电流值,直到安规仪报警,此时显示的电流值即为漏电流的实测值。对于具有实时显示漏电流功能的安规仪,还要校准漏电流的显示准确度,这时只要把安规仪显示的漏电流值与数字多用表显示的电流值进行比较即可。
2.注意事项
数字多用表与高压限流电阻R1串联次序绝对不能接错,如果按如图3所示连接,当电压太高时,就会烧坏数字多用表,因为数字多用表的输入端对地电压不能超过规定值。建议在电压量程的三分之二左右进行漏电流测试,这样更接近实际使用情况,根据电压量程和所要校准的漏电流大小选择合适的高压限流电阻。如果在很低的电压范围进行测量,这不仅不符合实际使用情况,而且在漏电流大小不变的情况下,高压限流电阻必定选择很小,这样调节电压时,电流变化太快,从而影响校准的准确度。
接地电阻测量准确度的校准
1.校准方法
安规综合测试仪接地电阻测试是加一定的工频(50Hz或60Hz)电流(3A~30A)进行测试,采用四端法。校准时,一要进行接地电阻测量准确度校准,二要对设定的工频电流进行校准。
安规综合测试仪的电流输出端(I+和I-)和电压输入端(V+和V-)分别与标准接地电阻的电流输入端(接线柱较粗的)和电压取样端(接线柱较细的)相连,设定好测试电流(如:25A)对不同阻值的标准接地电阻进行测试,接地电阻的显示值与标准接地电阻相比较;改变测试电流(如:10A)做同样的测试。测试电流的校准有多种方法:一、安规综合测试仪电流输出端直接与交流电流表串联,看测试电流的设定值是否与交流电流表的显示值相符;二、由于数字多用表的电流量程有限,直接测量电流不可能,可以采用在标准接地电阻的电压取样端测交流电压来间接测量电流,若标准接地电阻为100mω,则电流=U/0.1=10U(A)(U为数字多用表的显示值,单位为V)。
2.注意事项
因为接地电阻阻值很小,为毫欧级,为了抵消测试线电阻、接触电阻和引线电阻,接地电阻校准一定要采用四端法。
对测试电流校准时,由于电流较大,直接测量容易烧坏数字多用表,最好采用间接法。
绝缘电阻测量准确度的校准
1.校准方法
安规综合测试仪绝缘电阻测试是加一定的直流电压(一般为200V到1000V)进行测试。校准时,一要进行绝缘电阻测量准确度校准,二要对设定的电压准确度进行校准。
安规综合测试仪绝缘电阻测试端直接与绝缘电阻箱接线柱相连,设定测试电压(如:500V直流电压),选择不同的绝缘电阻值进行测试,绝缘电阻的显示值与标准绝缘电阻相比较;改变测试电压(如:1000V直流电压)做同样的测试。电压准确度的校准与高压输出准确度的校准方法相同,不再赘述了。
2.注意事项
当天气较潮湿时,校准较高阻值的绝缘电阻(1Gω以上)误差较大,绝缘电阻箱应通电加热除湿,以提高测量准确度。
关键字:校准方法  注意事项 引用地址:安规综合测试仪的校准方法及注意事项
上一篇:网络分析仪软件对无源器件的测试
下一篇:高压介质损耗测试仪的简介和操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:28
车载逆变器对汽车有损害吗?使用车载逆变器的注意事项有哪些?
车载逆变器是一种将车载电池直流电转换为交流电的设备,可以为电教器和其他电子设备提供稳定的电源。在日常生活中,使用车载逆变器可以方便我们在车内使用电子设备,如手机充电,电脑工作等。然而,许多人担心车载逆变器对汽车会产生损害,那么车载逆变器真的会对汽车造成损害吗?又应该如何使用车载逆变器呢?本文将为你详细讲解。 一、车载逆变器是否会对汽车造成损害? 车载逆变器一般都具有启动过载保护、输出短路保护、过温保护等多项保护功能,使用正确的车载逆变器不会对汽车造成损害。然而,过度负载、长时间使用或使用不当都可能对汽车电池产生影响。 1. 过度负载:车载逆变器输出功率有限,如果连接的设备功率过大时,可能会对逆变器产生过载现象,导致逆变器故障。过载
[嵌入式]
【ARM】移植linux kernel2.6.32注意事项
#三个文件 程老师(1209050967) 19:05:41 链接:http://pan.baidu.com/s/1pLg8V8J 密码:xu5r 程老师(1209050967) 19:06:03 程老师(1209050967) 19:06:31 各位到我网盘把这个三个文件下下来放到你们的ubuntu里面 (gcc4.4.3, linux-2.6.32, roots_rtm_2440) 加sudo 解压后才有/rootfs/dev/console这个文件 sudo tar –zxvf root… /rootfs/dev/console #arm-linux-gcc –v export PATH=$PATH:/home/wu
[单片机]
【ARM】移植linux kernel2.6.32<font color='red'>注意事项</font>
连接 APA 输出至其他器件的注意事项
        我们可能在设计时将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,以复用不同源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。此外,我们还可能会将一个放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素,而本文对这些限制的原因进行了解释说明。   无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 电路或过流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限定以避免出现 APA 损坏:   不应
[电源管理]
连接 APA 输出至其他器件的<font color='red'>注意事项</font>
TI的Sitara AM625用于2级交流电动汽车充电站的三个设计注意事项
用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输是其最初的功能。 根据 IHS Markit 的最新报告,到 2030 年,估计有 2000 万个公共电动汽车充电站将连接到电网,小区充电站规模预计将大幅扩展以满足需求。电动汽车充电站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。 在本文中,我们将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将 TI 的 Sitara A
[嵌入式]
TI的Sitara AM625用于2级交流电动汽车充电站的三个设计<font color='red'>注意事项</font>
活塞式压力计使用方法_活塞式压力计使用注意事项
  活塞式压力计使用方法   1、活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。   2、新购置的活塞式压力计要用高标汽油对活塞系统、压力泵、油杯、管路进行反复清洗。待汽油全部挥发后,向校验器注入清洁的工作介质,并用手轮打压,反复几次,直到校验器与活塞连接口处无气泡渗出后,将活塞筒安装在校验器上,用手轮加压至活塞筒内充满介质,再把活塞杆表面涂上工作介质后插入活塞筒内,以确保活塞系统内没有空气存在。   3、压力计工作介质的选用非常重要。应选择在量程范围内有效的流动性,压缩率小及没有腐蚀的工作介质。一般可以选用变压器油、变压器油和煤油的混合液及药用蓖麻油。使用前一定要对其介质的运动黏度及pH值进行
[测试测量]
活塞式压力计使用<font color='red'>方法</font>_活塞式压力计使用<font color='red'>注意事项</font>
钳形万用表的使用方法注意事项
钳表是一种用于测量正在运行的线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。 结构原理 钳表实质上是由一只电流、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 使用方法 (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数 (4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 (5)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
[测试测量]
钳形万用表的使用<font color='red'>方法</font>及<font color='red'>注意事项</font>
LPC1100 IAP使用注意事项与实验例程源码V2.0-基于Keil编译环境
NXP LPC系列 ARM IAP 使用注意事项 NXP LPC系列ARM支持在应用编程 (IAP) , 允许通过终端用户的应用代码对片内Flash存储器进行擦除/写操作,可以通过 IAP完成程序升级或者数据存储。 关于 LPC 系列的 IAP命令如表 1 所列。 “IAP 将 RAM 内容复制到 Flash 命令”的入口参数 3 及“IAP 擦除扇区命令”的入口参数 2 要求给出系统的时钟频率,要特别注意,该时钟一定要和系统时钟频率一致,否则可能出现以下故障: z 常温下 IAP操作正常,高低温时 IAP操作失败; z 常温下 IAP操作不稳定。 因此在实际应用过程中,一定要确保该参数的准确,以保障 IAP的正
[单片机]
LPC1100 IAP使用<font color='red'>注意事项</font>与实验例程源码V2.0-基于Keil编译环境
485布线的注意事项及布线图
  485布线注意事项:   1、485通信线必须用屏蔽双绞线,最好多股备用,总长不超过1200米。   2、布线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。   3、485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接。   4、超出30台控制器或线长大于500米,必须采用485中继器。   5、交流供电的设备及机箱一定要真实接地,而且接地良好。   6、用屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来。   7、在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻。
[安防电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
