相位的测量
发布者:Blissful5最新更新时间:2022-09-13 来源: csdn关键字:相位  幅度  频率  正弦信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
幅度、频率和相位构成描述正弦信号的三要素。相位的测量,通常指对两个同频信号间相位差的测量,这是因为两个不同频率信号间的相位差是随时间变化的,两个同频信号间的相位差是恒定的。相位差波形示意图见图。
图 相位差波形示意图
在实际工作中,经常需要研究诸如放大器、滤波器、各种器件等的频率特性,即输出输入信号间幅度比随频率的变化关系(幅频特性)和输出输入信号间相位差随频率的变化关系(相频特性)。尤其在图像信号传输与处理、多元信号的相干接收等学科领域,研究网络(或系统)的相频特性显得更为重要。因此,相位差的测量是研究网络相频特性中必不可少的重要方面。
相位差的测量方法也分模拟和数字两大类。模拟方法如示波法简便易行,但准确度较低;数字式相位计能直接显示测量数值,准确度较高。
测量相位差的数字方法主要有:
将相位差转换为时间间隔,先测量出时间间隔再换算为相位差;
将相位差转换为电压,先测量出电压再换算为相位差。
基于时间间隔测量法的直读式数字相位计原理框图如图所示。参考信号和被测信号分别产生触发信号,经脉冲鉴相器得到的脉冲宽度等于两信号的相位差,以此脉冲作为计数器主门的门控信号,对由时基信号产生的计数脉冲进行计数,若计数脉冲与被测信号的频率比为360,则计数值即是以度为单位的相位差值。
关键字:相位  幅度  频率  正弦信号 引用地址:相位的测量
上一篇:失真度的测量
下一篇:液位仪表的故障判断思路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:53
用单片机控制红外编码探测障碍物
1 探测障碍的原理 在室内自动感知障碍的设备中,常使用红外线探测障碍物的存在与否。探测的基本原理是:在测量的范围内,主动向探测方向发射红外信号,如果存在障碍物,就会把发射的信号反射回发送端。在发送端,如果收到反射的信号,就确认障碍物的存在。 但是在实际应用中,红外干扰源较多;而且在有反射光的情况下,由于光线的干扰,很容易判断失误,出现虚警。因此,有些设备在发射信号时,改进为发送一串连续的红外脉冲,然后接收反射的信号。如果接收到的红外脉冲数量超过某一门限值时,就判断障碍存在。这种方法尽管在一定程度上可以降低虚警率,但实验表明,在较强的反射光和使用电子镇流器方式的日光灯起辉时,仍很容易出现干扰现象。 本文提出解决干扰的方案是:由
[单片机]
OLED材料和设备销售额大幅度增长
7月19日,奥来德发布半年度业绩预告称,公司预计2021年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9,600万元到10,200万元,与上年同期相比,将增加5,421.35万元到6,021.35万元,同比增加 129.74%到144.10%。 而其归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为7,650万元到8,250万元,与上年同期相比,将增加3,964.36万元到4,564.36万元,同比增加107.56%到123.84%。 关于业绩增长的主要原因,奥来德称主要是受益于有机发光材料和蒸发源设备销售额较上年同期均有较大幅度增长,归属于母公司所有者的净利润有大幅提升。 同时,相较于上年同期,本期公司收到的与收益相关的政府补助及募
[手机便携]
市电频率实时监测器的设计
为了实现对市电频率进行实时监测的目的,以单片机AT89C2051为核心设计了监测器;设计了分频电路测量信号多倍周期,采用高效的快速转换算法计算信号频率,使用LED数码管实时显示所测频率;数据由单片机送到显示部分电路,经处理后给出电网电压的频率,约250 ms完成一次更新,测试精度达到0.01 Hz,保证了系统的测频精度和实时性。   目前采用比较广泛的是等精度测频法,这种方法具有测量精度高、测量精度不随被测信号的变化而变化的特点。但该方法需要的硬件开销大,且同步电路结构复杂,易造成误触发,可靠不高。此外还有采用一般的模拟频率计和数字频率计,但这两种方式其相对误差较大或硬件成本比较高。本次设计的主要目的是设计出民用的价格低廉而精
[模拟电子]
市电<font color='red'>频率</font>实时监测器的设计
一种多相位感应控制的配时方案设计
0 引言 近年来,道路交通量急剧增加,城市道路问题已经成为现代城市迫切需要解决的重要问题之一,合理的控制策略能够提高交叉口的通行能力,对于一些交通流量较小,但随机波动较大的路口,宜采用感应控制。 经典的感应控制采用车来即延时的策略,根据经验设定固定的初始绿灯时间、单位绿灯延长时间、最大绿灯时间等参数,控制策略单一,很难适应动态的交通流状况。为了达到比较理想的控制效果,一些学者对感应控制的配时进行了深入研究,翟润平等就对延时策略进行了改进,通过计算绿时有效利用率来确定是否切换相位,提高了绿灯的有效利用率,但是增加了一个控制参数和控制的复杂度;王殿海等提出了一种可变单位绿灯延时的时间模型,考虑到了城市路段车流到达规律和驾驶
[工业控制]
基于PLL技术的合成频率源设计
  1 引言   频率源是现代射频和微波电子系统的心脏,其性能直接影响整个电子系统的功能,成为非常重要的部件。   频率源分为二大类:自激振荡源和合成频率源。常见的自激振荡源有晶体振荡器、腔体振荡器、介质振荡器、压控振荡器、YIG振荡器和波形发生器等。这些频率源的输出频率范围、调谐带宽、近端相噪等各不相同。合成频率源的主要优点是频率稳定度高,尤其是相位噪声低,有的甚至比原子钟的相噪还低,使用灵活、控制方便、性能优越。而缺点是成本高、技术难度大。现代工程设计中对频率源的频率稳定度、精确度、频率范围等技术指标的要求越来越高。要满足现代电子系统的这些要求在很多情况下必须使用频率合成技术。   频率合成是指将高精度和高稳定度的标准信
[测试测量]
基于PLL技术的合成<font color='red'>频率</font>源设计
实际环境应用中频率步进雷达系统的仿真与测试
任何 雷达 接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用 短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达(SFR),它能够在不增加系统复杂程度的同时分辨远距离目标,在无损 测试 和地面搜索应用中表现出色。 SFR可以在频域中合成频率步进脉冲回波,以获得更宽的信号带宽;使用跳频实现高分辨率和高信噪比。凭借高分辨率和低成本的优势,频率步进 雷达 现已广泛应用于商业与航空航天/国防(A/D)领域。不过,受地面、建筑物和植物等物体反射的背景
[电源管理]
实际环境应用中<font color='red'>频率</font>步进雷达系统的仿真与测试
基于FPGA的高精度相位测量仪的设计
  引言   随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有效的方法。采用这种技术制成的电子仪器电路结构简单、性能可靠、测量精确且易于调试。本文采用Altera CycloneII系列FPGA器件EP2C5,设计了高精度相位测量仪。测量相位差所需的信号源在FPGA内部运用DDS原理生成,然后通过高速时钟脉冲计算两路正弦波过零点之间的距离,最后通过一定的运算电路得到最终相位值,测相精度为1°。 图1 相位测量仪硬件结构图 图2 基于DDS的数字移相信号发生模块框图 图3 控制模块顶层原理框图 图4 相位测量模块原理框图 系统硬件设计   该基于FPGA的相位测量仪,硬件
[应用]
基于DDS技术的自适应米波雷达自动频率控制系统
摘要:介绍了基于DDS技术的自适应米波雷达自动频率控制系统?熏该系统以直接数字频率合成技术(DDS)为基础,以单片机为控制核心,采用高速高精度脉内测频技术精确测量米波脉冲雷达的发射频率,并根据测量结果由单片机控制本机振荡器,改变其输出的本振频率,保证中频频率稳定,确保雷达接收机的技术、战术性能得到充分的发挥。 关键词:本机振荡器 直接数字频率合成 自动频率控制 脉内测频 雷达系统根据其工作频率一般分为米波雷达、分米波雷达和厘米波雷达,其接收机通常是超外差形式的。分米波雷达和厘米波雷达由于其工作频率较高,一般都有自动频率控制(AFC)系统,控制本振频率自动跟踪发射频率的变化,或者控制发射频率自动稳定在本振频率对应的频率点上,保证
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
