指针式万用表测试二极管方法
发布者:火箭飞人最新更新时间:2022-09-19 来源: csdn关键字:指针式万用表  测试二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于具有单向导电性能,表现为正向电阻值小;反向电阻值很大。根据这个特点,可用电阻挡来判断它的好坏和极性。
半导体二极管测试方法如图1所示,万用表置r×100或r×1k挡。用万用表的负表笔(电池+端)接二极管的“+”极;正表笔接二极管的“-”极,即给二极管施加正向电压,二极管
图1 万用表测试
处于导通状态,电表读数为其正向电阻值。如果被测的是硅二极管,电表指针指在表面中间或中间偏右一点,则表明正向特性良好。然后把正、负表笔倒换,正表笔接二极管“+”端、负表笔接二极管“-”端,此时二极管加了反向电压,处于截止状态,对硅管而言,表针几乎不动,即阻值约为∞;若被测的是锗二极管,则二个特性的阻值均偏小。两次测试结果如上所述,表明管子具有单向导电特性,说明被测管完好。否则说明是一只坏管子。
若要判明一只二极管的极性,通过上述两次测试,首先判别出其好坏。只要管子完好,如果测得结果是小阻值,表示所测的是正向电阻,则万用表负表笔所接的一端是二极管的“+”极(切记万用表的负表笔是表内电池e的+端);如果测得是大阻值,则负表笔所接的是二极管的“-”极。
关键字:指针式万用表  测试二极管 引用地址:指针式万用表测试二极管方法
上一篇:指针式万用表检测电解电容器方法
下一篇:万用表测试三极管好坏及管型的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 14:46
晶体二极管的特性和测试方法及参数
   一、二极管的特性   二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示: 图1、二极管的伏安特性曲线    1、正向特性   另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处于“死区”状态,当正向电压起过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加(见曲线I段)。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5-.7伏左右,锗管为0.1-0.3左右。    2、反向特性   二极管两端加上反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流(见曲线II段)。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1
[模拟电子]
解读二极管浪涌电流测试电路
该文讲述了二极管正向浪涌电流测试的基本要求和标准测试方法,针对标准测试方法存在的不足,设计实现了采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。 正弦半波脉冲电流的产生 二极管的规格繁多,常见的额定通态电流从数百毫安到数百安培甚至更高,IFSM测试需要的峰值脉冲电流要求达到数十倍的额定通态电流值。标准的测试方法是采用大容量工频变压器,截取市电交流波形来产生时间常数为10ms、导通角为0 ~180 的正弦半波脉冲,如图1。 用这种方法产生几百上千安培的正弦脉冲电流,所用到的变压器体积重量都非常可观,安装与使用十分不便。一些国外公司的产品对浪涌冲击电
[电源管理]
解读<font color='red'>二极管</font>浪涌电流<font color='red'>测试</font>电路
指针式万用表测量直流电流操作方法图解
指针式是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。 平时用万用表判断旧干电池时,除要测量电池的电压,还要测短路电流。其操作方法如图1-13所示。将万用表的量程开关拨至万用表的最大直流电流挡,如500ma或1000ma等,因万用表的型号不同而不同,用红表笔接待测电池正极,黑表笔接其负极。表笔接触电池的瞬间读取指示电流值,能正常供电的电池,其短路电流应大于200ma,否则认为被测电池已基本耗尽。 在测电池的短路电流时,时间要尽可能短,这不仅有利于保 护万用表,而且能减小电池耗电,延长电池的使用寿命。 使用直流
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>测量直流电流操作方法图解
指针式万用表的原理,看图学快速入门
万用表有多种电学量、多量程的测量特点,在电工实操中使用广泛。基础电工知识学习,必须先撑握指针万用表的原理,才能更好地在实践中操作。那么它的原理到底是什么呢? 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,当微小电流通过表头时,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以必须在表头上并联与串联一些电阻时行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 测量电路原理图 一:测直流电流原理; 如上图(一)所示,在表头上并联一个适当的电阻进行分流,便可扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,进而改变电流测量范围。 二:测直流电压原理; 如上图(二)所示,在表头上串联一个适当的电阻(即倍增电阻)进行降压,便可扩展电
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>的原理,看图学快速入门
指针式万用表上的调零器有什么作用
指针式万用表上的调零器有什么作用? 答:捐针式万用表上的调零器又称为机械调零旋钮,它的作 TMS320VC5409APGE100用是使万用表指针指在左侧刻度起始线上。调整的方法是,当万用表的指针没有指向左侧刻度线的起始位置时,用一字螺钉旋具缓慢调节该旋钮,使万用表指针指向左侧刻度线的起始位置即可,如图1.31所示。此调零旋钮与表内电池的有无没有任何关系,就是说表内没有装电池时,也可以进行机械调零。经过机械调零后的万用表,如果没有受到强烈振动,一般无需每次使用时都进行调零。 图1.31 用螺丝刀调节表头上的机械调零螺丝示意图
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>上的调零器有什么作用
如何测试稳压二极管的稳压值
测量 稳压二极管 的稳压值VZ的方法如下: 1、单表测量法 此方法适用于指针式万用表。 如果稳压二极倍的稳定电压VZ 9V,使用一只万用表就可以测量。如图1所示,万用表打到R×10k(内电池电压E=9V)档,黑表笔接稳压管负极,红表笔接正极,稳压二极管处于反向接通状态,其计算   图1 用万用表测量Vz 9V稳压二极管的稳压值 公式如下所示:   式中E为万用表内电池电压,E=9V,RDW是测出的稳压二极管的反向电阻,单位为Ω,R0是万用表欧姆档中心值,单位为Ω,n为电阻档倍率数(这里电阻档为R×10k档,所以n=10K=10000)。 2、双表测量法 如果稳定电压在9~18V之间,此时用一只万用表已不能满足需要,因它
[电源管理]
如何<font color='red'>测试</font>稳压<font color='red'>二极管</font>的稳压值
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
