1、你如何利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系?
先来熟悉:(见图1)
2、操作中需要考虑到的事项:
(1)连线的先后次序;
(2)接线的技能,即把松散的多股线用手指搓成一条,把线的端头沿顺时针方向绕在接线柱的螺丝上等等;
(3)读数要客观,当测出串联电路的总电压和各部分电压之和不严格相等时,要实事求是,在误差允许范围内这是正常的;
(4)连线完毕,按接线的思路检查一遍电路,再闭合开关;
(5)对没有把握的电路,用试触的办法,试探接通电路;
(6)合理换用量程;
(7)正确选用“+”、“-”接线柱;
(8)实验结束后,整理好实验器材使其恢复原状.
3、归纳出结论
在串联电路中,电路的总电压等于各个用电器两端电压之和.u=u1+u2
见图示2
关键字:电压表 串联电路 电压
引用地址:
用电压表研究串联电路中电压的规律
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 12:10
用电压表研究串联电路中电压的规律
1、你如何利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系? 先来熟悉:(见图1) 2、操作中需要考虑到的事项: (1)连线的先后次序; (2)接线的技能,即把松散的多股线用手指搓成一条,把线的端头沿顺时针方向绕在接线柱的螺丝上等等; (3)读数要客观,当测出串联电路的总电压和各部分电压之和不严格相等时,要实事求是,在误差允许范围内这是正常的; (4)连线完毕,按接线的思路检查一遍电路,再闭合开关; (5)对没有把握的电路,用试触的办法,试探接通电路; (6)合理换用量程; (7)正确选用“+”、“-”接线柱; (8)实验结束后,整理好实验器材使其恢复原状. 3、归纳出结论 在串联电路中,电路的总电压等于各个
[测试测量]
电压表测量串联电路电压的方法及注意事项
1、如何利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系? 熟悉电路图:(见图1) 电压表测量串联电路中电压的注意事项 (1)连线的先后次序; (2)接线的技能,即把松散的多股线用手指搓成一条,把线的端头沿顺时针方向绕在接线柱的螺丝上等等; (3)读数要客观,当测出串联电路的总电压和各部分电压之和不严格相等时,要实事求是,在误差允许范围内这是正常的; (4)连线完毕,按接线的思路检查一遍电路,再闭合开关; (5)对没有把握的电路,用试触的办法,试探接通电路; (6)合理换用量程;来自:电工技术之家 (7)正确选用“+”、“-”接线柱; (8)实验结束后,整理好实
[测试测量]
为什么电流表只能串联在线路中?电压表只能并联在线路中?
在电路系统中,电流表和电压表是最常见的元件,一般人都知道电流表的接法是串联在火线上的,而电压表是并联在电路中的,要是还不知道的现在可以记一下,电流表是只能串联在电路中的,电压表是只能并联在电路中的。 作为我觉得只要知道电流表的内部电阻非常小,小到什么地步呢,比导线还要小,而电压表的内部电阻和电流表的相反,电阻非常大,大到什么地步呢,比线路中的任何用电设备都要大。只要有电流表在,整条线路中电阻它是最小的,只要有电压表在,整条线路中它的电阻是最大的,除非你是要考试的或做研究的,要不然知道这些就可以了。 我们先看电流表,上图中一个是串联接,一个是并联接,我们以前说过串联电路的电流处处相等的,电压等于各部分电路两端的电压之和,并联
[测试测量]
电压表串联在电源和负载两端测试的是什么电源
市面上分为两个,一种指针式万用表一种是数字式万用表。其实他的原理是一样的,只是数字直面的把电压电流电阻显示在液晶屏上,更加使用方便了。 万用表的用途测电阻、交直流电压、交直流电流、通断(蜂鸣器档)、电容、电感、二极管、三极管。是万用表的基本用途。 万用表测量电压的示意图,测量电压是并联在被测元器件两端,元器件两端的电压给万用表供电,然后通过万用表的大电阻然后通过表头把电流转换成数字显示出来。 你的提问是电压表串联在电源和负载两端测试的是什么电源? 简单的用画图把你的题目转换成了电路图,你这个提问有个错误,万用表测量电压是并联在被测段的两端。你串联在电路两端不就是吧万用表里的电阻给串联在电路量两端了
[测试测量]
74ls138和AT89C2051组成的数字电压表电路
我们利用AD574与ATMEL公司的低价高性能单片机AT89C2051组成一个高精度的数字电压表,电原理图如图1,AD574是12位逐次比较型A/D转换器,共有12根数据线,AT89C2051的P1与AD574的高8位数据线直接相接,AD574的低4位数据线与单片机的高半4位P1.4——P1.7直接相接,数据的读取是依靠单片机的控制线进行分时选通进行。P3.5接AD574的字节短周期控制线(A0),P3.4接读转换数据控制脚( ),P3.7直接与工作状态指示端(STS)相连,这样的结构决定只能是8位输出形式,故 这里我们采用10V量程的输入模式,故AD574的Pin13为被测电压的输入端,因为只使用了一片AD574转换芯片,所以
[单片机]
用交流电压表直接测量交流电压电路
测量交流电压必须采用交流电压表。用交流电压表测量交流电压时,电压表不分极性,只需在测量量程范围内直接并联到被测电路即可,如图所示。这种方法适用于500v以下的交流电路。 图用交流电压表直接测量交流电压
[测试测量]
用直流电压表直接测量直流电压电路
测量直流电压必须采用直流电压表,测量电路两端直流电压的线路如(a)所示。电压表正端钮必须接被测电路正极或高电位点,负端钮接负极或低电位点,在仪表量程允许范围内测量。这样接线,才能保证电压表表针正偏。否则,表针会反偏。 (a)直接测量电路
[测试测量]
普通直流电压表测量电路图解
电量测量中的很多电参数,包括电流、功率、信号的调幅度、设备的灵敏度等都可以视作电压的派生量,通过电压测量获得其量值。 电压的测量可分为模拟和数字两种方法。前者采用模拟式电压表显示测量结果,后者采用数字电压表即以数字显示器显示测量结果。两者的区别仅在于后者用a/d转换器和数字显示器取代了前者的模拟显示电表部分。两者前端部分的工作原理基本相同。模拟式电压表的优点是结构简单,价格便宜,测量频率范围较宽;缺点是精度、分辨力较低,不便于与计算机组成自动测试系统。数字式电压表则正好相反。 (1) 图1 普通直流电压表电路
[测试测量]
