普源DG4102信号发生器的技术参数和产品介绍
发布者:创新火箭最新更新时间:2022-11-04 来源: csdn关键字:普源  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DG4000系列集函数发生器任意波形发生器脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
DG4102信号发生器产品性能
1、宽大屏幕,新颖外观
清晰显示通道的参数设置值、波形形状及输出配置,使用户对仪器当前的输出状态一目了然。
2、等性能双通道,通道间相位精确可调
双通道性能完全相同,包括基本波、任意波、调制波、扫描、脉冲串等波形输出。通道间可进行波形或状态复制,也可以进行频率/幅度/相位耦合。通道间相位精确可调。
3、内置150种任意波形
内置教学和电路调试中各种常见波形,并按常用、工程、分段调制、生物电、医疗、标准、数学、三角函数、反三角、窗函数进行分类,面板上提供专用的User键以便快速调出指定任意波。
4、丰富的模拟及数字调制功能
调制类型包括AM、FM、PM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、PWM和OSK,且支持内部和外部调制源,满足更多教学或通信系统测试的需求。
5、多种扫频模式
支持由低频向高频或由高频向低频扫描输出,扫描类型包括线性、对数和步进,可设定“标记”频率,满足更多幅频测试应用需求。
6、噪声发生功能和突发模式功能
可产生最大120MHz带宽的白噪声。另带噪声叠加功能,支持在主输出信号上叠加一个高斯噪声,可用于测试设备的抗噪声性能。突发模式功能提供N循环、无限和门控三种类型的脉冲串。
7、高达16次谐波输出功能
输出具有指定次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中。
8、高分辨率的频率计功能
提供7digits/s频率计测量功能,可以测量外部输入信号的频率、周期、占空比、正脉宽及负脉宽等参数,并支持对测量结果的统计。频率计测量可与双通道输出同时工作。
9、DG4102信号发生器技术参数
关键字:普源  信号发生器 引用地址:普源DG4102信号发生器的技术参数和产品介绍
上一篇:泰克AFG31000系|AFG31051信号发生器产品参数
下一篇:泰克示波器存储格式,在存储时怎么选择?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:48
dds正弦波信号发生器
在数字信号处理器飞速发展的今天,微处理器的应用已主领着电子技术领域的潮流,先进的数字信号处理技术,能实现各种复杂的功能。对正弦波信号发生器而言,数字DDS技术的诞生,使波形发生器技术有了进一步的飞跃。就数字DDS波形发生器和模拟振荡器对比而言,具有输出频率精度高,波形失真小,可由单片机或DSP微处理器对其进行通讯控制其输出频率,从而实现用数控方式来精确控制其输出频率,以适应高精度仪表或智能化系统信号发生器应用,从而克服传统方式通过模拟振荡带来的频率调整分辨率低,稳定性较差,无法实现和微处理器接口的智能化的缺点。基于该芯片能实现很宽范围的输出频率和可输出任何波形的特点。本文以DDS技术,介绍一种宽范围正弦波发生器的芯片。 数字频率
[模拟电子]
dds正弦波<font color='red'>信号发生器</font>
信号硬件入门--振幅调制信号发生器(正弦波发生器方案、AM调制方案)
一、基于DXP的正弦波发生器原理图及PCB的设计(以下顶层线均为0Ω直插电阻) 图 3-1 500HZ和5KHZ正弦波发生器DXP原理图 图 3-2 500HZ和5KHZ正弦波发生器DXP PCB 图 二、基于DXP的AM调制器原理图及PCB的设计 1. MC1596乘法器 图 3-3 MC1596 AM调制器DXP原理图 图 3-4 MC1596 AM调制器DXP PCB 图 2. AD835乘法器 图 3-5 AD835 AM调制器DXP原理图 图 3-6 AD835 AM调制器DXP PCB 图 三、做出板子实物(分模块制作,便于 错误查清与调试) 图 3-7 振幅调制信号
[测试测量]
信号硬件入门--振幅调制<font color='red'>信号发生器</font>(正弦波发生器方案、AM调制方案)
R&S SMBV100B矢量信号发生器相比SMBV100A都做了哪些改进?
近日,罗德与施瓦茨(R&S)宣布推出全新一代矢量信号发生器SMBV100B,该产品具有高输出功率、宽调制带宽以及出色的信号质量。主要特点如下所示: 频率范围介于8kHz至3GHz或6GHz 超高输出频率,最高可达+34dBm 500MHz调制带宽,具有一流精度 高功率电平下的出色EVM和ACPR结果 可在客户场所使用软件激活码轻松升级仪器 7”触摸屏,操作方便 R&S中国区产品经理王健表示,SMBV100B支持500MHz调制带宽。对于5G应用来说,在6GHz上的载波带宽是100MHz,而载波聚合时则需要200MHz带宽。目前绝大部分信号发生器的调制带宽为160MHz,无法满足200MHz要求,而SMBV则可完美支持
[测试测量]
R&S SMBV100B矢量<font color='red'>信号发生器</font>相比SMBV100A都做了哪些改进?
方波信号发生器的硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。 图 方波信号发生器的硬件电路原理图
[测试测量]
方波<font color='red'>信号发生器</font>的硬件电路原理图
3L465构成中频信号发生器电路
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一几十厘米长的导线以输出调制的中频信号。多谐振荡器部分只要元件焊接正确,接通电源后即起振。中频信号发生器部分经检查线路无误后,可用一台中频校正的收音机,靠近B点引线,调整RP,使收音机能收到信号,调整即结束。3L465构成中频 信号发生器 电路:
[模拟电子]
3L465构成中频<font color='red'>信号发生器</font>电路
Agilent X系列信号发生器c支持更快速的验证
安捷伦科技公司日前宣布,它的高性能 MXG 和经济型 EXG X 系列矢量信号发生器新增了多项增强特性。 这些增强特性旨在提高测量精度、加速研发和提供深入的信号仿真,甚至能够执行最全面的接收机验证。Agilent X 系列信号发生器的卓越性能与上述增强特性相结合,非常适合雷达、军事通信以及消费者无线应用领域中的元器件和接收机开发。 安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理Andy Botka表示:“Agilent X 系列信号发生器的持续创新与性能增强进一步巩固了我们在市场中的技术领导地位,重申了我们为客户提供高性能器件测试解决方案的承诺。在承诺的基础上,全新增强特性使我们的客户可以更好、更快速、更有效地完成工作。” 改善的测量
[测试测量]
  一、AFG31000任意波函数发生器产品介绍:   AFG31000系列任意波函数发生器 (AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试信号,用于调试、排障、表征和验证被测器件。   采用InstaView™技术的AFG31000系列为内置波形发生应用程序、具有已获专利的实时波形监测功能并采用智能用户界面的首款高性能任意波函数发生器。   专利的InstaView™技术智能的实时监控加载DUT上的信号波形,无需使用其他设备。   智能的波形序列功能轻松实现复杂波形的创建。   9英寸容性触摸屏结合ArbBuild
[测试测量]
泰克AFG31000系|AFG31051<font color='red'>信号发生器</font>产品参数
电缆测试高压信号发生器适用范围
  电缆故障测试仪电缆测试高压信号发生器由电缆故障测距主机、电缆故障定点仪、电缆路径仪三个主要部分组成,客户还可以根据需要选配相应的电力电缆故障测试高压电源。电缆故障测距主机用于测量电缆故障故障性质、被测电缆全长及电缆故障点距测试端的大致位置。   电缆测试高压信号发生器是各类高阻接地型和疑难电缆故障定点仪的必备仪器。适用于各种电力电缆、铁路信号电缆、通信电缆的粗测和精确定点,包括各种高阻故障、闪络性故障、低阻接地故障,对潮气侵入型和电缆接头内封闭型等复杂的疑难故障定位非常有效。由于采用了打火放电球间隙真空处理,仪器本身不产生放电声,因此即使故障放电点靠近高压脉冲施加端,也不会产生干扰,在短电缆故障定位中具有极大的优势。同时打
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
