推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:56
调用freertosAPI函数的一些注意事项 IAR
1. 将启动汇编文件中的 替换 DCD vPortSVCHandler //内核SVC中断 DCD DebugMon_Handler ; DCD SVC_Handler ; DCD DebugMon_Handler DCD xPortPendSVHandler //内核PendSV中断 DCD xPortSysTickHandler //内核SysTick中断 ; DCD PendSV_Handler ; DCD SysTick_Handler 2. main函数中,在main函数的最后定义一个while(1);死循环。 先是创
[单片机]
电动机启动前的准备工作_电动机启动注意事项
电动机启动前的准备工作 (1)新的或长期不用的电动机的检查 ①对笼式电动机的检查。在使用前应检查电动机绕组间的绝缘电阻和绕组对地的绝缘电阻。绝缘电阻每lkV工作电压不得小于1MQ,通常对500V以下电动机用500V兆欧表测量,对500~3000v电动机用1000V兆欧表测量,对3000V以上电动机用2500V兆欧表测量。一般,三相380V电动机的绝缘电阻大于0。5Mfi方可使用。 ②对绕线式转子电动机的检查。除要检查电动机定转子绕组的绝缘外,还需检查滑环对地及滑环之间的绝缘。 ③对新安装电动机的检查。新安装的电动机定转子还需检查连接螺栓和轴承螺帽是否拧紧,以及机械方面是否牢固,检查电动机机座和电源线钢管的接地情
[嵌入式]
使用智能扫地机器人有哪些误区和注意事项呢?
随着智能家居运用行业普及率在不断上升,逐步改变一部分人的居家清洁理念。年轻的消费群体想要摆脱繁琐的家务和享受高科技生活的诉求不段增加,智能居家机器人的产品也颇受关注。在这类产品中,扫地机器人在市场中热卖颇具代表性。今天和大家谈谈在初选智能扫地机器人时,我们应该了解的一些使用误区和注意事项。这里给大家给大家介绍一下这方面的知识。 第一次使用扫地机器人为什么会乱跑? 现在市面的扫地机器人基本都是规划式的。第一次清扫的时候,我们会发现很多扫地机器人会乱跑。这是为什么呢?答案很简单。智能扫地机器人的侦测系统在工作。因为扫地机器人它并没有获得室内的相关数据。在侦测定位系统方面,线侦测和仿生超声波侦测被应用得最广泛。红外线侦测系统主
[机器人]
直流电压的直接丈量和直接丈量办法
(1)直接丈量 便是将电压表直接并联在被测电路的两头,用仿照式电压表丈量时应留心电压表的极性,它影响到丈量值与参看极性之间的联络,也影响仿照式电压表指针的偏转方向。假定电压表的内阻为无穷大,则电压表的示数便是被测电路两点间的电压值。 直接丈量,如图1所示: 图1 直接丈量 (2)直接丈量 若要丈量R3两头的电压差,能够别离测出R3对地的电位U1和U2,然后运用公式UR3=U1-U2求出要丈量的电压值。 直接丈量,如图2所示: 图2 直接丈量
[测试测量]
温度传感器DS1820使用中注意事项
DS1820虽然具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、占用口线少等优点,但在实际应用中也应注意以下几方面的问题: (1)较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿,由于DS1820与微处理器间采用串行数据传送,因此,在对DS1820进行读写编程时,必须严格的保证读写时序,否则将无法读取测温结果。在使用PL/M、C等高级语言进行系统程序设计时,对DS1820操作部分最好采用汇编语言实现。由于本节技术复杂性,对一般读者DS18B20内容只作阅读。 (2)在DS1820的有关资料中均未提及单总线上所挂DS1820数量问题,容易使人误认为可以挂任意多个DS1820,在实际应用中并非如此。当单总线上所挂DS1820超过8个时,
[单片机]
一文知道STM32G071 PD0 PD2引脚使用注意事项
背景 STM32G071的PD0,PD2作为外部中断使用,外部接10K上拉电阻拉到3.3V。外部设备被触发后电平变为低电平,平常保持高电平信号。 问题 在以上背景下,按道理外部设备正常时(未触发中断),IO口输入电平应该是3.3V。但是实际上测量到的却是0.9V,这跟触发后的0V,同样会被单片机识别为低电平,故无法产生电平跳变而触发中断。 分析解决 查阅STM32G0数据手册可知: 这个引脚的电平类型为FT_c,我们知道FT是容忍5V的意思,那么FT_c是什么意思?不妨看看说明: 然后去用户手册查看GPIO相关说明,找到以下内容: 基本上了解状况了,再看一下相关寄存器说明: 具体说明: 看了以上说明,基
[单片机]
基于STM32的自动量程电压表的设计方案
方案中的整个系统可以用一块9V电池供电,实现了低功耗和便携功能。交流测量是用AD637真有效值转换芯片将交流信号转换成直流电压后测量;用带钳位保护的反向放大器进行输入电压转换,实现了10MΩ的输入阻抗和高安全性。电路中关键器件采用TI公司的精密运算放大器OPA07和仪表放大器INA128,实现了高精度的测量;ADC采用STM32f103ZET6片内自带的12位AD,实现了低功耗,量程自动切换功能。 0 引言 在智能仪器中,常常用到自动量程转换技术,这使得仪器在很短的时间内自动选取最合适的量程实现高精度的测量。自动量程的实现一般通过控制输入信号的衰减放大倍数实现,就电压表来说其输入测量电压会大于其AD 转换器的输入范围,所以
[单片机]
电工常用的工具:万用表使用注意事项
万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。 电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。 1、使用前“机械调零” 机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。 使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。 2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分 万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。 3、测量时禁止切换档位 测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏
[测试测量]
