油烟在线监测仪使用注意事项
发布者:创新之星最新更新时间:2023-01-13 来源: elecfans关键字:注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
山东莱恩德智能科技有限公司主营的油烟在线监测仪由测试仪器主体和油烟探头2部分组成。集成GPRS无线通信模块,采用实时在线、自动上报的方式工作。时刻监测油烟浓度、温度及湿度、净化器状态、风机状态、以及系统自身的工作状态,便于局方全方面了解油烟的排放情况、净化设施的工作状态以及监测系统自身的工作状态。如何使用油烟在线监测仪,确保人身及仪器的安全呢?我们来看一下。
1、尽量按照在清洁且不受阳光直射、没有震动的场所
2、确保所选场所能承受油烟在线检测仪的重量,并严格按照本产品说明书的指示按照
3、搬运仪器时请避免碰撞和震动,轻拿轻放;
4、请固定好罩盖再搬运,不稳定的状态下搬运可能导致人员不必要的损伤;
5、安装施工时,不用将任何物品有意或者无意的掉落、插入检测仪内,不然可能导致火灾、故障、误动作;
6、请勿在本机盖打开的状态下长时间运行,,有可能积聚油烟、灰尘、杂物等影响仪器的性能;
7、使用时切勿让水分浸入仪器内部,有触电及火灾的危险;
8、切勿用金属、手指接触仪器的输出端子
在油烟污染控制上,油烟在线监测仪可谓是功不可没,全自动测量,检测精度高,数据重复性好,避免了现场环境或人为操作带来的影响,检测过程对人体没有任何不良影响,这一切的前提是保证安全使用。
关键字:注意事项 引用地址:油烟在线监测仪使用注意事项
上一篇:测土配方施肥仪的功能特点及测试项目
下一篇:RSA频谱仪矢网分析模式下DTF功能的测试应用案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:33
万用表的使用与注意事项
为了避免电击及人员伤害,使用时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: 1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提供的部
[测试测量]
电动汽车充电的三大设计注意事项
用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输仅是其最初的功能。 根据 IHS Markit 的最新报告,到 2030 年,估计有 2000 万个公共 电动汽车充电 站将连接到电网,小区充电站规模预计将大幅扩展以满足需求。 电动汽车充电 站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。在本文中,我将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将 TI 的 SitaraT
[汽车电子]
电动汽车充电的三大设计<font color='red'>注意事项</font>
MPLAB 工程移植到MPLAB X注意事项
随着这两年Microchip对MPLAB X和XC系列编译器的主推,MPLAB和Hi-tech编译器渐渐停止了更新和维护,所以建议你之前建立在MPLAB和Hi-tech底下的工程移植到MPLAB X和XC编译器下,当然为了兼容,MPLAB X也支持Hi-tech编译器,你可以在MPLAB X下编辑,编译继续使用Hi-tech,但是小猿不建议你这样做。在确保不影响产品功能和性能的前提下,怎么样将之前老的工程移植到新的开发环境和编译器下呢,因为两个平台的头文件不一样, 配置字语法也不一样,所以经过小猿亲身实践,移植时候需要注意两点即头文件和配置字 例如我们以基于PIC18F46K22芯片的一个工程为例,则涉及需要更换的头文件有pi
[单片机]
浅谈UPS电源的基本常识和注意事项
   UPS的功能与作用   UPS是不间断 电源 (UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。   目前在市
[电源管理]
STC单片机开发的几大注意事项
   ISP烧写程序注意事项   程序无法下载进MCU,可能出错的地方有:如果准备条件充分(驱动程序安装成功STC_ISP.EXE安装成功),在下载程序进入MCU的时候,需要对ISP软件进行参数的设置。   Ⅰ:MCU Type选项,我用的是STC89C54RD+。(型号必须匹配)   Ⅱ:(CH3415SER.EXE)驱动安装成功后,设备管理器中查看端口(COM和LPT),其中的USB-SERIAL CH340(COM4)中的COM4是可以和MCU连接的通信端口。其他通讯端口(COM1和COM2)在没有必要的情况下不要使用。选择COM4,Max Buad参数选默认。   Ⅲ:根据MCU支持的晶振频率选择OSCDN(OS
[单片机]
NTC热敏电阻测量温度的注意事项
  NTC热敏电阻,作为一种测温用的敏感元器件,被广泛的应用于医疗设备中,其中最为典型的应用就是电子体温计和医疗监护仪。并且它具有体积小、响应应速度快、精度高、可靠性好的特性,但是在测量温度时,需要多加注意,以免影响测量结果。   NTC热敏电阻作为电子体温计的测温元件,它具有体积小,响应速度快的优点,但NTC热敏电阻的温度、阻值对应关系是非线性的。其R-T曲线呈类似半抛物性的一种形态(阻值随温度升高吃呈下降趋势),且具有离散性。因此,NTC热敏电阻只能在一定的温度段内确保其精度在较窄的范围内。   如果NTC热敏电阻离中心温度点越远,温度误差范围越宽。电子体温计上用的NTC热敏电阻一般关注25℃~50℃这一温度段的精度,因此,通
[测试测量]
315防骗秘籍 网购家电需要哪些注意事项
        网购虽好,也要注意防骗哦   现在网购早就成为国人必定点的技能,生活中小到柴米油盐,大到电视冰箱洗衣机。只要是日用商品就没有网购不到的东西,不用出门买到各类商品。这种快捷和便利大家都懂的。   有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有骗局。网购的繁荣也让不少奸商和不法分子看到的了属于自己的“市场”。在交易过程中往往设下设下种种套路来坑骗消费者。对于网购家电的童鞋们来说,一件上百、上千甚至过万元的商品遇到骗局,这损失就难以估量,维权更是会让人筋疲力尽。   临近315之际,小编特别写下防骗秘籍,告诉大家在交易中的一些注意事项,杜绝悲剧。    骗术一:低价引入,螳螂捕蝉黄雀在后   在购物过程中,多数消费者首先
[家用电子]
解析:电容式触摸屏设计难点及注意事项
对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。 传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感 测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴 传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电容。相对于系统而言,
[电源管理]
解析:电容式触摸屏设计难点及<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
