不但要会识图,还要会正确的使用测量仪表。今天就来跟大家分享下在实际工作中如何正确的使用测量仪表---。万用表是一种多功能多用途的仪表,它有两大类,指针式和数显式。数显式读数直观,简单易用,所以最常见。数显式万用表能测量电压,电流,电阻等。个别型号可以测量晶体管,。配上温度还能测量温度。那么,今天我们就来讲下如何正确使用万用表:
关键点: 测量三要素,测量仪器(万用表),测量线路(表笔),测量对象。所以测量方法和步骤都是围绕这三要素进行的。
1:测量前,要保证万用表完好,读数正确。表笔完好。附属装置完好。特别是测量高电压的时候,要保证表笔的绝缘良好。
2:根据被测对象选择合适的档位,电压选择电压档,电流选择电流档,电阻选择欧姆档。表笔应插在正确的插孔中。电压电阻测量时候,黑表笔插在com口,红表笔插在v/ω口。特别注意,测量电压的时候表笔不能插在电流接口上,轻着会发生表被烧毁,重着发生触电事故。所以大家在测量前一定要选择好合适档位,并且表笔要接入正确。测量直流电压时候,要注意极性,红表笔为正,黑表笔为负。
3:测量方法,测量前要粗略估算测量值,并选择合适的档位,如电阻,如果估计2kω, 那么就选择r*1k的档位。电压也如此。特别注意,测量电流电压时候,测量值不能大于表的最高值。并且测量时候,注意不要触碰表笔金属裸露的部分,以防止触电。在测量电阻时候,电阻要未通电,最好是与电路断开,测量时要注意不要双手接触电阻两端或者两个表笔的金属部分,防止读数不正确。电压电阻测量是并联,电流测量是串联。在不知道估计值的时候,应从最大档位测量,依次降低,直到合适档位。
4:在有电场所进行测量时候,要注意安全。万用表和人要与带电体保持安全距离。
关键字:电工 万用表
引用地址:
电工如何正确使用万用表?万用表测量三要素
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 14:23
万用表故障排除方法
数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成
[测试测量]
钳型表和万用表哪个好用
钳形表是钳形电流表的简称,顾名思义它的主要作用就是测电流的,虽然它也有一些万用表的功能,但是测量范围和精度不同,档位也比较少。和万用表一样,钳形表也分指针式和数字式,当前选择数字式已成主流,指针式将会慢慢淘汰。 万用表的测量档位较多,除了交直流电压档,交直流电流档检测外,还具有二三极管档位,电容档位,频率测试和温度测量等等,功能更齐全,测量更精确。适用范围很广,比如电路板,电子元件等精细产品的测量 在实际的电工作业维修中,基本上都是钳形表配合万用表来使用的,两者缺一不可,它们的侧重点不同,数字式万用表只能检测电流10A以下,而且还需要串联在线路中。钳形表无需拆开电源,直接卡在需要测量的线路中,交流测量范围更广
[测试测量]
万用表测量交流电压的原理
由于的测量装置为直流微安表头,以致测量交流电压时,必须引入整流元件,构成整流系的交流电压表。万用表的交流电压挡,就是多量跟的够流系交流电压表。 万用表的整流电路,可以采用半波整流和全波整流。经整流后的平均电流,就可以应用测直流电压的方法,来测交流电压了。由于人们总是习惯以有效值来量度交流电压,因此万用表表盘上的制度也是以有效值来表示的。正弦交流电的有效电流i与均乎电流i之比,称为波形系数以kf来表示。对于全波整流kf=1.11,对于半波整流kf=2.22。 实际上的万用表交流电压测量电路,多采用半波报流方式。如图2-5所示。由因中可见,当被测交流电压正半周时,半波整疽电流经过正端于、倍增电阻r3、r2、r1、z1,流经电流
[测试测量]
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除 用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低挡(如2.5V裆),直接去测量—节新干电池的电压,若仍无读数,则是表头线路开路;若有读数且指示值大于1.6V,则是分流电阻开路。 排除方法:若为表头线路开路,应找出其开路的原因。若为分流电阻开路,则需打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。 2、直流电压挡的故障及排除 一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。 二是各挡
[测试测量]
测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法介绍
数字万用表 ,顾名思义,其工作原理主要以为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的 电子 测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、 电阻 、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪,工矿行
[测试测量]
用万用表测量三相电动机转速
本电路讲述了用万用表测量三相电动机转速的原理和应用, 用万用表测量三相电动机转速的电路如图所示。图中,μA为万用表50μA挡(也可用1mA挡)。将它与三相定子绕组中任意绕组接好,然后用手慢慢转动电动机转子,使转子匀速旋转一周。由于使用过的电动机总存在着一定的剩磁,转子转动时切割磁力线,在定子绕组上就感应出电动势,电流表上就有电流通过,使表针左右摆动,摆动次数正好就是电动机的磁极对数P。 例如:转子旋转一周,万用表指针摆动二次,说明电流方向改变了四次,为4极电动机。磁极对数为2,电动机的同步转速n=60f/p=3000/2=1500(r/min)。电动机转子的实际转速小于同步转速,一般比同步转速低2%~3%,这样就能方便地算出
[测试测量]
如何用万用表测量可控硅各电极
如何用万用表测量可控硅各电极?下面就为大家介绍下: 1、单向可控硅的检测 万用表选用电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑笔接的引脚为控制极G,红笔接的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。 2、双向可控硅的检测 用万用表电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红
[测试测量]
万用表运用办法及留心事项
万用表又称为万能表,能够用来丈量交直流电压、交直流电流、电阻等多种丈量。下面以MF500B型万用表为例了解万用表的运用办法: 1.将万用表水平放置。调整机械零位调度器,使万用表的指针指在标度尺(左面)的零位。 2.将赤色查验棒刺进“+”插孔、黑色查验棒刺进“*”插孔,挑选相应的丈量档位。 ①丈量直流电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;依据被测电压的大概数值挑选左面开关旋钮的档位(500V、250V、50V、十V、2.5V)。赤色查验棒接被测电压的+端,黑色查验棒接被测电压的-端。假定表针回转,将被测电压端红、黑色的查验棒对换即可。被测电压的数值挨近2500V时,应将赤色查验棒刺进“2500V”插孔。 ②丈量沟通电压时,将
[测试测量]
